1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    а вы выдавливайте в размер (то есть в толщину стен). Можно вводить размер с клавиатуры, можно сделать Вид\Стиль грани\Рентген и ручками выдавливать в размер.
  2. Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    выбираем инструмент "перемещение", выделяем объект, нажимаем alt, выбираем направление, вписываем расстояние для перемещения, enter, потом пишем к примеру x10 для получения 10 объектов.
    таким же образом можно получать круговой массив инструментом "вращение"
    Захотите потом поменять к примеру высоту этажа - замучаетесь.
    Рекомендую взять за правило - любой повторяющийся (доски, проемы) или сложный симметричный (крыши, стропильные фермы, двери, окна) объект делать из компонентов. Разумеется используя вложенные компоненты.
    Что еще удобно, кол-во компонентов можно автоматически подсчитывать.
  3. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    а если мне нужно будет изменить один из скопированных компонентов - изменятся все?
  4. Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    ПКМ компоненте или их группе, выбираем make unique, т.е. сделать уникальными
  5. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Хм.. Спасибо. Выдавливать в размер тоже не получается. Кстати, почему то при введении размеров стал писать "недопустимое значение". Почему так? И вопрос по компонентам. Я тут писал, что если изменить один, изменятся все, этого боялся, а теперь почему то наоборот, захотел изменить все, а меняются все. И ещё пара вопросов.
    Допустим, лага - компонент, все лаги на полу - группа. А как изменить расстояние между лагами?
    И ещё. Как развернуть все группы компонентов например на 90 градусов?
    Спасибо!
  6. Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    размер не через точку вводите? поменяйте раскладку на анг.
    :faq:
    открыть группу, удалить все лаги окромя первой, размножить заново как писалось выше
    выделяем то, что хотим повернуть, выбираем инструмент поворот, выбираем плоскость поворота и угол.
  7. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Виноват, исправил)
    Спсибо большое за прояснения, а про выдавливания всё таки объяснить кто нибудь может?
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Со Sketchup метод тыка не подойдет. Обязательно нужно посмотреть видеоуроки гугловские и большинство подобных вопросов отпадет.
  9. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    x10 этот знак умножение? а то у меня не получается, размножить...
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Выделяем объект > переносим на ...мм. > Enter > * > 10 > Enter. Имеете 10 копий. Просто нужен знак (*), а не (х).
    Не забываем, что первая перенесенная, является и 1-й по счету из 10-ти...
  11. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    У меня почему то и х в англ раскладке работает
    Да, кстати, как перевести измерения в милиметры. А то создаёшь новую линию, пишет - примерно 0.3 метра - ну что это такое:(
  12. agrobor
    agrobor
    agrobor
    Window-template, выбираем-Metric millimeters-2D
    Прошу прощения.
    Вот так правильно, пропустил "Preferences" :hello:
    Window-Preferences-template, выбираем-Metric millimeters-2D
  13. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Можно вопрос:|:. Как мне нарисованное в Скетчапе, выложить сюда, на форум. Я имею в виду, как и весь рисунок, так и часть, какой-нибудь узел. Спасибо.:hello:
  14. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Масштабируем, как нужно, то есть увеличиваете до нужных размеров, далее Файл-Экспорт-2Dграфика
    Ну а потом на форуме через управление вложениями выкладываете.
  15. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Раз для чайников, вопрос у меня, методом тыка не могу разобраться как слои делать, например фундамент,первый венец, пол, стены,стропильная система, ну тд. В видео уроках не понял, а так создаю слой рисую фундамент, копирую его, чтобы сделать из него первый венец или стену, создаю еще слой пытаюсь вставить в этот слой копию а она не хочет оставаться в новом слое прилипает к первому. Не сочтите за труд подскажите
