1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Ну, если я правильно понял, то копируется не только сама фигура, а и её принадлежность к какому либо слою. Выход вижу один. Правой кнопкой на объекте, далее "Данные объекта" и там уже выбираем принадлежность к слою.
    Надеюсь, доступно объяснил.
  2. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    lanser_zareka Спасибо за подсказку, все получилось.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В скетче все размеры задаются "по ходу дела"
    Допустим, начали "тянуть", отпустили мышку, набрали на клаве 300cm или 3m или 3000mm и нажали энтер. Все, тяни-толкайка сама втанет на 3 метра от исходной точки. Причем где вы остановились - не важно. Больше 3 метров протянули, меньше и т.п.
    Такой способ управления размерами работает с абсолютно всеми инструментами где могут быть нужны размеры - тяни толкаем, поворотами, направляющими, линиями и т.п.
    Еще важный момент. Если в настройках модели у вас в качестве единицы измерения выставлены метры, то будет сложно задавать размеры с точностью до миллиметра. У скетча в некотороых случаях появится дурацкая привычка все округлять.
    Вообще присоединюсь к сообщению выше. После просмотра учебных роликов, процентов 80 вопросов отпадают.
    Скетч конечно гениальная штука в плане простоты, когда поймешь как с ней жить :)
  4. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Рисую планировку, расставляю мебель, печку, лестницу и тп. в случае узких мест планировку меняю, все закончил подымаю стены, а как стены в данном случае сделать отдельным слоем не допру, да и крышу тоже, с крышей получается в случае если я её рисую с отрывом от стен.
    --Может есть где правило последовательности создания проекта.--
    Проектирую себе небольшой дачный домик из бруса. Однажды получил дельный совет надеюсь и здесь подскажете, уроки без знания языка в данном случае что то не очень помогают.
  5. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Система слоев в скетче как-то не пошла. Да и нет её вроде в бесплатной версии, хотя... не знаю, давно не обновлял.
    Предпочитаю мебель, камин, кровлю и т.п. заверстывать и сохранять в объекты. Потом достаточно просто виртуальной сборки дома, с расстановкой-перестановкой отрисованной/скаченной мебели.
  6. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Я понял,что надо делать компоненты практически для всего и с ними работать, тогда не важна будет последовательность в создании проекта и не будет что то случайно испорчено.
  7. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    Сначала создайте слои "лестница", "печь" и так далее. Потом выбираете печь и переводите из Layer0 в слой "печь", снимаете галочку этого слоя, печь становится невидимой и не мешает работать со стеной. Для стен можно создать несколько слоев, типа "южная", "северная кухни". Можно создать технологический слой, в который засунуть габариты или ограничительные линии предметов интерьера. Можно создать слой, в котором можно показать как будет заглядывать солнце в окно утром, днем, вечером. Фантазии ничем не ограничиваются.
  8. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    kalimusk Спасибо перевод печи в новый слой получилось, главное не забыть выделить что надо, а вот по поводу стен их кусками тянуть или, например "южную" " северная кухни" создавать отдельным блоком поставить на место и перевести в другой слой.
    В обучающем фильме там тянут стены сразу по всему дому, потом выдавливают окна двери.
    Как Вы пишете "каждую стену в свой слой" было бы интересно сделать.
  9. aione
    aione
    aione
    Подскажите, как выключить отображение узлов? Это возможно в бесплатной версии? И вообще чем бесплатная отличается от PRO? Спасибо.
  10. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    В проекте Вы выделяете компоненты (группы) или любую часть проекта и в окошке Entity info выбираете слой, в который хотите положить.
  11. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Спасибо kalimusk,что то я про выделение в группы не допер.
    Тема хороша, глядишь и инструкция для чайников получится.
    В смысле про группировать сам не догадался.
  12. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    К стати, запустил программу8 на другом компе, на флэшке перенес проект и появились тоже узлы на всех соединениях, все на морде вроде перепробовал а узлы скрыть тоже не могу!
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Никак не могу понять про какие узлы Вы говорите?
    Версия про отличается от бесплатной версии кучей различных интересных инструментов, например в про можно создавать динамические компоненты, т.е. закрытая дверь открывающаяся по клику, 2D девочка с собакой всегда повернутая к Вам (камере) лицевой картинкой.
    А для простого построения планировки дома и для визуализации его подойдет бесплатная версия.
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Узлы - может быть вы говорите про визуальное расширение соединений двух линий жирной точкой? Устраняется:
    Вид - Стиль края - Расширение.
    Если галочка стоит - то соединения будут заметны, если нет, то будет отображаться примерно так:
    Обратите внимание на первом рисунке в синем выделении над трубой получился ежик, на втором рисунке этого ежика нет - галочка с "Расширение" снята.
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    в 8м кетчупе нажимать надо ctrl, а остальное все как описано у Ant1Xr1st, за что ему огромное спасибо
