1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нет на изображении этого не видно. На изображении у вас открыт "Стиль края".
    Поэтому повторяю весь алгоритм действий:
    1. Смотрите какие виды у вас включены. Отключить все виды, кроме вида "Затенение с текстурами"
    2. Нажимаете "Вид-стиль грани". Выбираете и включаете "Затенение с текстурами"
    3. "Берете" инструмент "заливка" (ведерко)
    4. Выбираете "материал заливки" Тот что вам надо. Либо какие то текстуры, либо цвета
    5. Наводите "ведерко" на ту грань, которую собираетесь заливать и щелкаете на этой грани левой кнопкой мыши. Все...
    И еще раз пожелание: Задавая вопрос, прикрепляйте файл в формате SketchUp, то есть c расширением skp. Потому что иногда угадать что у вас не так? по картинке ipg сложно или попросту невозможно. А "гадание" только затягивает время на решение вопроса.
  2. Фанияраиса
    Фанияраиса
    Фанияраиса
    Астана
    Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, что не так.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    С точки зрения освоения программы SketchUp все правильно. Косяков не вижу. У вас что, в этом варианте тоже не получается залить цветом или текстурой стены? Все нормально по заливке работает.
    С точки зрения архитектурно строительной, планировочной, на мой взгляд не очень удачно объединять прихожую и кухню. Обычно объединяют гостиную и кухню. При вашей планировке сложнее расставить кухонное оборудование и сложнее выделить место для обеденной зоны. Но вам виднее. :aga:
  4. Фанияраиса
    Фанияраиса
    Фанияраиса
    Астана
    Да, неполучается. Видимо, что-то не так с компом.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    У меня тоже все заливается. поправьте дверной проем в спальне-монтажные размеры для 90 го полотна д. б. 980мм,у вас 960. вот так выложите, потом пилить проем будете или полотно. я бы в такой избушке 80-е поставил кроме входной и с\у.проем в кухне разверните в сторону гостиной-логичнее с ней связать, чем с тамбуром
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Ystal2, Да это у @Фанияраиса, чисто учебный вариант домика. Поэтому не так важны размеры проемов. Она не собирается строить по этому варианту. Осваивает работу в программе SketchUp. :hello:
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Может вы не нажимаете на выбор цвета или текстуры, когда пробуете заливать? Не верю я что причина в компе, если все остальное у вас в программе работает.
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Леонид, в нашем "деле" не может быть мелочей:cool::aga:.вот когда Фанияраиса дойдет сложной дорогой постижения до установки компонента "дверь", а тут...неприятный нежданчик! :flag:опять редактировать стены...
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Опять же дополнительный опыт :)] Либо менять размеры проемов, либо менять размеры дверей под проемы :)] И то и другое полезные навыки. Для изучения SketchUp гораздо полезней, чем изучение стандартов окон и дверей :aga: Тем более, часто готовые модели окон и дверей очень часто не соответствуют ГОСТовским размерам :no:
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Стопудово, грабли-извилинообразующий инструмент!
    однозначно, проёмы,ибо двери идут по госту (полотна всегда (кроме банных) стандартные, коробка по ширине 30+30+5+полотно,по высоте 30+5+10+полотно (если без порога).правда профиль коробки может быть не 30, а 20 и даже 15 мм).
    да, бывает... это конечно же лечится и за этим нужно следить:hndshk:.короче,чем внимательней работаешь в СА (да как и во всём по жизни:aga:),тем быстрее конечный результат
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вопрос, который задавала @Фанияраиса, пока не решается на ее компьютере
    (ноутбук, ОС Windows 8) У нее не работает заливка цветами и текстурами.
    Она связывалась со мной по скайпу и показывала свой экран при работе в программе. Пробовала переустанавливать программу по моей ссылке. Никакого положительного результата.
    При выборе инструмента "Заливка" и выбора цвета заливки или текстуры цвет заливки
    не активируется. Рисунок прямоугольничка вверху слева остается "по умолчанию" серо/белый.
    А в нормальной варианте он показывает выбранный цвет или теструру.
    Все "галочки" стоят правильно. И ее файл на моем компе работает нормально, а на ее ноутбуке ну никак. Может кто подскажет как победить проблему? И помочь человеку! Может проблема в какой то не стыковки ОС и программы?
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Дрова на видюху накатить по новому...
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Если на модель SketchUp накладываются текстуры, а на компьютере установлена видеокарта ATI Rage Pro или Matrox G400, текстуры могут отображаться неправильно. В этом случае поможет отключение аппаратного ускорения
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Установка системных компонентов и библиотек Windows
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    А чужие окрашенные файлы как у неё отображаются
