1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Включите отображение с текстурами и все будет заливаться
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я тоже так думал. К сожалению у нее это не работает. Включены и "отображения с текстурами" и галочка стоит в "вид-стиль грани-отображения с текстурами". И варианты программ пробовали различные. Не активируется "Материалы" при инструменте "заливка" (ведерко). При любом выборе. Хоть цвет, хоть текстура, квадратик, в котором отображается выбранный цвет или текстура остается
    "По умолчанию" серо - белый. Хоть тресни... Смотрел лично по скайпу экран ее компа и давал советы, что попробовать включить. Никакие манипуляции в программе не помогают. Хотя сами построения и другие операции работают. Не работает заливка...
    Остается "колдовать" с компом (ноутбук). Либо драйверы видеокарты переустановить, либо отключить аппаратное ускорение, либо еще чего...
  3. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    очень странно, учитывая, что я скачал ее файл и у меня все работает
  4. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Я не увидел предыдущих сообщений...что-то глюк с форумом какой-то у меня.
    Вижу, что все перепробовали, но не работает...тогда дело в железе, а точнее в драйверах видюхи
    или проблема с Фреймворком! Переустановите Фреймворк на более новую версию!
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В том то и дело. У меня тоже все работает... А у нее ну, хоть тресни...
  6. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
  7. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Поясню для "пострадавшей", что Скейчап работает именно с этим набором библиотек (вшитых в Виндоус), без них Скейч вообще не может работать...порой все глюки связаны именно с некоректной работой этого Framework
  8. Фанияраиса
    Фанияраиса
    Фанияраиса
    Астана
    Они окрашены, но изменить я ничего не могу.
  9. Фанияраиса
    Фанияраиса
    Фанияраиса
    Астана
    Скачала, хотела установить - пишет, что уже установлено.
  10. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    значит у вас актуальная версия стоит фреймворка
    остается копать драйвера видеокарты
  11. Фанияраиса
    Фанияраиса
    Фанияраиса
    Астана
    Как его отключить?
  12. Фанияраиса
    Фанияраиса
    Фанияраиса
    Астана
    с этим обращаться к специалисту?
  13. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    я не знаю ваш уровень владения компьютером, так что если считаете, что сами не понимаете, то к спецу...а если немного хоть понимаете, то можно самой обновить драйвера видео карты - это можно сделать несколькими способами, но самый простой через панель управления-диспетчер устройств и в свойствах видеокарты там обновить текущие драйвера. Хотя более надежный способ, посмотреть там же модель видеокарты и скачать драйвера с оф. сайта производителя
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    отключение аппаратного ускорения
  15. lema333
    lema333
    lema333
    Посмотрел, у вас просто включен монохромный режим и ещё включен back edges. Настройки самого скетчапа не причём, это настройки самого проекта, любой включенный режим сохраняется в данном файле проекта.
    Вам нужно пару кнопок нажать.
    Судя по картинке - боковая панель, правый ряд, первая иконка снизу и ещё отключить back edges (третья кнопка снизу в этом же ряду) они тоже мешают покраске. Вот собственно и всё.
