1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Уроки по SketchUp
    научимся пользоваться группами и компонентами
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Удалил все ластиком без проблем. и стену нарисовал 31-05-2015 22-30-58.jpg вы-начинающий юзер (не обижайтесь, пожалуйста),по мере постижения возможностей проги вы поймете, что проще (в плане экономии времени на артефакты) делать проект теми же категориями, которые используются в настоящем строительстве. т. е. поэтапно. разница только в том, что окно "вырубать" проще из полной стены. если начальная и конечная плоскости непараллельны, то окно выдавить у вас не получится. приучите себя работать так-прямоугольник с наружными габаритами, офсет внутрь на толщину стены, подъем выделенной плоскости на высоту стены. а дальше режтье окна как угодно
  3. VarNeofit
    VarNeofit
    VarNeofit
    Проектирование совсем не моя область,. Задача состоит в том, чтобы проектант с эскиза снимал размеры и прорабатывал полностью в привычном ему Автокаде. Я нарисовал планировки, объемы этажей, внешний вид и участок, должно хватить для профи. Пока он разрабатывает проект, вкрячу мебеля в свои объемы.
    Дополнительно стал понятен объем и последовательность земляных работ на косогоре. Поэтому, может и наспех и коряво, но задачу с помощью SketchUp (кстати, замечательная программа на мой дилетантский взгляд) считаю выполненой.
    Признателен за сочуствие и советы.
  4. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    это легко решается, если включить показ невидимых элементов...вы сразу увидите скрытые линии в модели, которые и ломают вашу геометрию...их просто надо удалить
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Большая часть форумчан не являются профи в области проектирования и строительства. И совсем не имеет значение что
    Любая программа - это инструмент для выполнения тех или иных задач. SketchUp инструмент черчения различных деталей, изделий, зданий и т. д. в 3D. Понятие "проектирование" это не только черчение. Вы и сами это прекрасно понимаете. А вот начертить то что хочется может любой человек освоивший программу. Как раз то что вы и пытаетесь сделать. Но одну и ту же работу можно выполнять различными методами и путями. Ваш путь абсолютно тупиковый и именно поэтому он изначально ущербный, трудоемкий и не наглядный. Если проводить аналогию, то вам принесли покушать вкусный суп. У вас на столе вилка и ложка. И вы вместо ложки берете вилку и пытаетесь этот суп есть. Смысл советов форумчан, вам как начинающему пользователю программы. Правильно использовать идею самой программы. То есть именно черчение в 3D. Любая стена это по своей сути прямоугольный "брусок". Ваша наружная стена имеет толщину 300 мм и длину 13500 мм (ваша проблемная стена). Начертить ее можно за несколько минут. Рисуете прямоугольник основания стены размером 300 х 13500 мм и "вытягиваете" этот прямоугольник на высоту этажа. Потом еще рисуете линию ограничивающая начало стены второго этажа. И этот прямоугольник "вытягиваете" на высоту второго этажа. Все стена создана. при этом стена имеющая все параметры стены. Толщину, длину, высоту. А вы эту же стену делаете с неимоверными усилиями. Рисуете многочисленные линии друг на друге. В результате получаете не стену, а кривую, корявую плоскость, в которой потом пытаетесь "выдавить" оконные и дверные проемы. И стена "какая попало" и окна "не понятно что". Думаю занимает это времени у вас, при вашей технологии, раз в 10 больше, чем если это делать правильно. А если это делать правильно, то всем хорошо. Вам, проектировщику, который будет чертить по вашим эскизам. Никаких артефактов. Быстро и наглядно. Перекрытие первого этажа, тоже легко сделать. Чертите прямоугольник размером в плане, как ваше перекрытие и "вытягиваете" этот прямоугольник верх, на толщину вашего перекрытия. На счет раз, два, три получаете готовое перекрытиею
  6. VarNeofit
    VarNeofit
    VarNeofit
    Именно так я и поступал, пользуясь Вашими советами в уроках для чайников. Однако эскиз есть эскиз. По ходу рисования приходится делать множество переделок. Жена посмотрела: "А где гардеробная? И стиралка стоит неудобно..." и так не раз и не два. Отсюда попытки передвигать двери-окна, поднимать потолок, двигать перегородки, которые и приводят к погрешностям. Конечно, если бы время не поджимало и освоил бы компоненты сразу, было бы проще составлять эскиз как конструктор лего.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я как раз и стараюсь вам довести до сознания, что "правильное" 3D проектирование дает то преимущество, что создав трехмерное изображение, на порядок проще добавлять ли убирать помещения. Передвигать стены и перегородки. Передвигать и менять размеры окон и дверей. То что делаете вы это не эскизное проектирование. Это "мучение" с бесконечными линиями и артефактами. Естественно вы пока не можете этого понять, потому что только начинаете осваивать программу. Ну как говорят лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я записал для пояснения своих слов небольшой видеоролик. Взял габариты вашего домика и на основе их в эскизном варианте показываю как можно менять стены, окна, двери. Передвигать все что перечислил. Пускай вас не пугает что видеоролик в формате исполняемого файла, то есть с расширением. exe. https://yadi.sk/d/WmIrVQ3Kh2UyD
    Просто бесплатный вариант программы записи экрана, которым я пользуюсь UV Skreen Camera имеет всего два формата записи видеоролика. Один "родной" от самой программы (чтобы в нем смотреть надо поставить саму программу) и второй вариант исполняемый файл. На самом деле в формате исполняемого файла достаточно высокое качество при небольшом объеме, что на мой взгляд хорошо.
  8. VarNeofit
    VarNeofit
    VarNeofit
    Работа над ошибками. Все уровни дома сделал по отдельности, сгруппировал и только потом собрал как этажерку. Тяжело посадка крыши далась. Искал точку на изнанке кровли и тащил на контрольную точку этажа. Есть способ проще?
    Осталось компоненты освоить и расставлять мебель.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Плохо выполнена работа над ошибками. :nono: Не увидел у вас никаких групп и компонентов. Кроме печи. Часть элементов ваших стен находится вообще в слое "Печь". Это вы можете проверить отключив видимость слоя "План 1 этажа". У вас останутся отдельные линии и плоскости, выделив которые вы увидите что они находятся в слое "Печь". Одна из принципиальных ошибок в том, что все начальные построения нужно делать в "нулевом слое", а не в отдельных созданных слоях. Для этого он у вас (нулевой слой) всегда должен быть активным. То есть точка должна быть всегда в кругляшке напротив "Layer 0"! Все что вы сначала создаете должно создаваться только в нулевом слое. Это важно. И на этом этапе не нужно заморачиваться созданием отдельных слоев. Слои создаются при необходимости чего то отключать.
    После того как что то создали. Например стены, то нужно три раза щелкнуть на вашей конструкции. Она вся выделиться. Потом жмете правой клавишей и в выпавшем меню щелкаете "Создать компонент". Не обязательно на этом этапе перетаскивать компонент в отдельный слой, хотя и можно. И не обязательно даже давать какое то наименование созданному компоненту. Пускай на этом этапе будет просто с номером. После того как компонент создан, то можно продолжать далее проектировать. То что вы нарисуете на плоскости компонента уже не "слипнется" с тем, что создали ранее, и то что является компонентом. Создали что то еще, снова щелкаете три раза и то что выделилось превращаете в очередной компонент. Весь ваш проект будет состоять из отдельных компонетов. Далее вы можете "упорядочить" ваши компоненты. Для этого смотрите какие дополнительные слои вам нужно создать, для того чтобы "переместить" в них ваши компоненты. Ну например создали кровлю, создали из кровли компонент. Создали для этого компонента слой "Кровля". Переместили этот компонент в этот слой. Теперь у вас имеется возможность при необходимости отключить видимость этого слоя, сняв галочку в квадратике напротив наименования слоя. Стены тоже могут быть в отдельных слоях. Тогда вы сможете отключать видимость стен и рассматривать например только перекрытия. При необходимости можете создать отдельные слои для перекрытия первого этажа и второго этажа. Если сейчас, вы в вашем проекте, попробуйте сначала отключить видимость слоя "план 1 этажа", то увидите что осталось множество лишних линий и плоскостей. Если после этого выключите видимость слоя "печь", то увидите что вместе с печью у вас исчезли множество линий и плоскостей, которые к печи не имеют никакого отношения вообще. А это неправильно.
  10. VarNeofit
    VarNeofit
    VarNeofit
    Ну да, на тройку с минусом, согласен. Спешу. Вечером уеду на две недели, нужно проектанту фронт работ обеспечить. Пока буду шляться по северам, глядишь еще какие умные мысли придут.
    За советы спасибо, воспользуюсь. Наверняка еще не раз придется перерисовывать.
    Группы были, просто на последнем этапе в спешке маханул нечаянно. С печью да, коряво, не стал переделывать, цейтнот.
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А можно за один раз нарисовать все четыре стены:
    1. Рисуем прямоугольник - внешний периметр стен.
    2. Рисуем внутри него прямоугольник - внутренний периметр (есть для этого специальный инструмент - название забыл, посмотреть не могу, на этом компьютере программа не установлена).
    3. Выдавливаем пространство между прямоугольниками на высоту стен.
    Получается быстро и точно. Я так фундамент рисовал, там учитывая перемычки было больше стен, но тоже быстро и легко сделал.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Совершенно правильно заметили. Одни и те же операции в программе SketchUp можно выполнять различными способами. В том числе и тем, о котором вы говорите. А инструмент о котором вы говорите называется "смещение". Правда, когда много внутренних стен, все равно придется дополнительно "размечать" инструментом рулетка внутренние стены и перегородки. Потом обводить инструментом карандаш, убрать лишние линии на пересечениях и потом одним "вытягиванием" вверх построить сразу все стены. Хотя можно построить сначала все наружные стены, а потом отмерять и строить отдельно внутренние.
  13. Алексей_Палыч
    Алексей_Палыч
    Алексей_Палыч
    Отчаялся уже найти корень проблемы. Установлен SketchUp 8.
    При запуске нового документа в настройках стиля эскиза в разделе правки вида края устанавливается цвет края "По материалу" (снимок 1) 1.png Т. е. при изменении цвета объекта изменяется и цвет края (снимок 2). 2.png Но меня это не устраивает, нужны четко очерченные края граней. Я меняю в настройках цвет края "Все одинаково" и цвет черный (снимок 3). 3.png Но при сохранении эскиза SketchUp сбрасывает настройки к исходным и соответственно изменяет и настройки изображения эскиза (подобно снимку 2). Более того, ранее созданные эскизы открываются так же.
    Эта беда началась после того как решил по-экспериментировать со стилями (фон изменить, толщину линий). Пока не лезешь в эти настройки все работает. Теперь эта "хрень" происходит с любым стилем из группы "Стиль по умолчанию" какой бы я не выбрал, - сброс настроек края, все остальные параметры не изменяются?
    Как "ЭТО" победить? Что я неправильно делаю?
  14. Алексей_Палыч
    Алексей_Палыч
    Алексей_Палыч
    Переустановка SketchUp проблему не устраняет полностью. Глюки со сбросом настроек стиля края объектов пропадают, но уже много проектов сделано в "больной" программе и их повторное открытие в "здоровой" версии порождает те же проблемы (сброс настроек во время придания окраски объекту или сохранению проекта) на время работы с этими файлами.
  15. Алексей_Палыч
    Алексей_Палыч
    Алексей_Палыч
    Sorry за "мусор" в теме, нашел корни проблемы. Установленное расширение Phlatboyz Tools.
    На чистом SketchUp все нормально работает, но при установке этого расширения даже в уже загруженном на этот момент проекте начинается весь описанный выше глюк.
    Если вас не интересует подготовка в SketchUp управляющих программ для ЧПУ станков, то с этой проблемой вы точно не столкнетесь.
    P. S. Ну вот, поговорил сам с собой и легче стало :).
