1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Это не беда, а необходимость настроить SketchUp под себя
    Создать новый стиль (свой) и сохранить в-
    C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Styles
    Задать формат единиц и вид размеров
    Масштаб и положение модели
    Очистить-
    Окно\данные модели\статистика\Убрать неиспользуемые
    И сохранить как шаблон по умолчанию (свой) в-
    C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\resources\ru\Templates
    "больной" файл открывать как-
    файл\Импорт
  2. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Всем, доброго времени суток.
    Может вопрос уже звучал, но все таки, подскажите...
    Как изменять цвет линий? То есть не всех линий рисования, а лишь тех которые необходимы в данный момент? Как пример прикреплю изображение. 5646.jpg
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А для каких целей вам это нужно?
  4. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Доброго Вам времени суток @Leo060147!
    Проблема преследует давно. При импорте изображений в любом формате рисунков (кроме pdf) получается только контурное изображение. Вот как во вложении...
    Что я делаю не так?
    Оригинал - в файле Скетчапа 8 верс.
    Есть подозрение, что-то я намудрил с "компонентами"
  5. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    В частных, но это долгая история. Если кратко по сути, то что сверху я вижу, это столешница, а те линии которые мне нужны другим цветом, то есть с низу я их вижу как фасады шкафов. У меня не стандартная варочная панель, которую нужно вставить на почты стандартную угловою ставленницу с минимальными потерями. В общем долгая история ... :)
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  7. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нет, вы не намудрили с компонентами. Просто у вас нажато отображение "Каркас", а надо либо "Затенение" либо "Затенение с текстурами". А отображение "Ренген", "Задние края", "Каркас", "Скрытая линия" для решения различных задач, когда надо что то посмотреть "внутри" вашей модели.
    Кроме этого можно отображать ваши "творения" в различном оформлении через "Окно-стили". Выбирая тип и вид стиля можете получить вот такие изображения одной и той же модели.
    Кстати у вас может и стиль выбран "Каркас", тогда тоже будет такой вид, как у вас.
  9. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    @Leo060147, Спасибо за ответ...
    Нажато было "Затенение с текстурами" Вот результат:
    Увы, что-то не так(
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда посмотрите какой стиль у вас выбран. Если стиль "Каркас", то получите то что у вас имеется... Смените стиль... В "стилях по умолчанию" выберите какой то из таких вариантов "Инженерный стиль" это с белым фоном. Стиль "Дизайнерский", фон серый с небольшой голубизной. Стиль "Архитектурного дизайна" имеется линия горизонта и фон земли серый, фон неба светло серый. Стиль "По умолчанию". Линия горизонта имеется. Земля светло коричневая ближе к желтому. Небо от светлого к голубоватому.
  11. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    А почему Вы не обновите программу до более свежей версии? Я открываю на своей версии, у меня все в порядке с файлом.
  12. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    @kabel, У меня стоит Скетчап2015, от сохранения в разных версиях - результат не меняется.
  13. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    @Leo060147 не помогает. Попробовал почти все варианты стилей и виды. Все равно при экспорте в 2D модель - в формате jpeg - получается каркас.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда на мой взгляд вам надо полностью удалить с вашего компа вашу версию программы. И скачать и установите другой вариант программы например SketchUp Make. Вероятно что в скаченном вами варианте (ворованном) какой то из файлов поврежден и при сохранении вашей модели в графическом формате он сохраняет все в стиле каркас. Как я понимаю при работе в формате. skp у вас все нормально? А каркас возникает только при сохранении? Я открываю ваш файл на своем компе и не вижу никаких "ненормальностей". Затем сохраняю этот файл с использованием различных стилей, тоже все нормально. Какой стиль выбран в том и идет сохранение. То есть то что на экране в программе, тоже и на "выходе" в графическом формате. В приложенных файлах первый вариант это сохраненный в стиле "Архитектурного дизайна", второй в "Дизайнерском стиле", третий в "Инженерном стиле".
    Поскольку у вас не так, то напрашивается вывод, что что то в самой программе, в каких то файлах имеются какие то повреждения. Поэтому надо просто удалить этот "больной вариант программы" и поставить любой другой "здоровый". Именно удалить, и поставить новый вариант программы, а не обновлять как вам советовали...
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вам нравится стиль с черным фоном? На мой взгляд странный выбор. Это же не автокад, а программа для 3D моделирования. Логичнее выбрать что то более "реалистичное". ИМХО.
    Хотя как говорят на "вкус и цвет" все фломастеры разные...:aga:
