1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В принципе возможно. Выбираете камера - параллельная проекция, и выбираете вид сверху или с какой либо стороны. В зависимости от поставленных задач, можете переключаться Камера - перспектива и Камера- параллельная проекция.
  2. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Добрый день!
    Будьте добры, подскажите как в группах, можно создать одну большую группу, (или можно ли так)?
    И еще одни вопрос. Как убрать рамку которая появляется вокруг объекта, когда заходишь в сгруппированный объект. Как то точно убирал, но не могу вспомнить как.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    К посту 932 иллюстрация
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Выделяете нужные группы (ПКМ+ctrl) и создаете группу."рамку" никак не убрать, насколько я знаю. В группе-параллелепипеде она сливается с ребрами, поэтому вы могли ее не увидеть
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Научите создавать идеологически правильную модель каркасного дома. Чтобы было удобно проектировать внутри. Стоечки, перекрытия, покрытия и т. д. это я умею. Но хочется при проектировании внутрянки создать как бы прозрачную оболочку некоторого объема, ну к примеру ванной, пометить на ней базовые точки к примеру стойки которые влияют на размещение коммуникаций, а потом отключить нафиг весь этот лес и работать только в ограниченном объеме.
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    научаю-рисуете еще одну модель. только она без конструкции каркаса. просто стены, пол, проёмы и т. д..естественно, она в размере. грубо говоря, финишная отделка. делаете из нее компонент/группу.потом творите с ней все, что хотите-расчитываете ГВЛ (ГКЛ,ОСБ или что там у вас будет),натягиваете текстуры обоев, ламината, плитки, фасада. ставите мебель, гарнитуры, двери-окна и сантехнику (все это на слоях, чтобы была возможность отключить).обязательно сохраняйтесь, т. к. модель тяжелеет с каждым унитазом (это вам не досочки).это всё тоже д. б. группой/компонентом.чтобы увидеть всё в полной красе,"пометить базовые точки",а также завесить комп (надеюсь,что этого не произойдет)-накладываете одну модель (отделку) на другую (каркас)
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не понял, что имеется ввиду. Вторая модель рисуется в отдельном окне, или внутри каркасной? И как потом их разделить и при необходимости совмещать? Или имеется ввиду работать с двумя отдельными?
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Можно работать сразу в Двух экземплярах программы
    В одном окне -выделить\скопировать (вырезать)
    В другое окно (чистое)- -Вставить в место
    Сохраняться координаты от 0.0.0
    затем что-то нарисовать, создать новый слой,...
    И перенести обратно (Вставить в место)
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Совсем отдельно. даже это не вторая модель, а первая. то есть, начертили план по заданным размерам, выставили толщины стен/перегородок,размеры проёмов и т. д. всё это -в группу. на этой группе ставите каркас (тоже как группу) 27-12-2015 16-23-32.jpg ."план" сохраните в папке (например,на рабочем столе) и открывайте для проекта отделки, в "каркасе"-стройте каркас. в конце проекта вы сможете их объединить
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, т. е. можно копировать часть модели и переносить ее в другую модель? Это мне пожалуй подойдет.
    Я все равно в скетчапе делаю только эскизы для визуальной состыковки, после чего делаю чертежи в т-флексе.
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Зачем две модели? В одной все можно делать, просто разнести все по слоям. "Лес" в одном слое, коммуникации в другом, обрешетки-обшивки в третьем... и так столько слоев сколько нужно. В любой момент можно галочками включать видимость только того что нужно.
    Я к примеру для разметки УШП сделал спец слой с линиями, ограничивающими стены, туда-же нанес и линии под фермами, что-бы при выводе наверх стояков и дымоходов те не упирались в элементы крыши.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Можно, но не удобно и при загрузке модели доп деталями она начинает нормально подтормаживать.
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Если видимость всего включить, то подтормаживает, я обычно включаю видимость только того с чем работаю, и все нормально, даже на нетбуке работать можно. ИМХО все-же работать в двух моделях менее удобно.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чем и хорош SketchUp, что в нем можно использовать различные методы проектирования. А результат получать один и тот же. Поэтому у каждого будет своя "идеология". И однозначно сказать что вот так правильно, а вот так неправильно - нельзя. Поэтому вам дали сразу несколько вариантов и все они правильные, хоть у всех у них разная "идеология". Тут многое зависит и от ваших предпочтений и навыков работы в программе и в том, для чего и чего вам надо проработать более тщательно.
    Работа по проектированию дома (да и любого другого объекта) состоит из двух основных этапов. Особенно, если ваш проект сугубо ваше "детище", рожденное в муках творчества.
    Первый этап - это этап создания вашего дома. То есть его объемно планировочное решение. Его "идеология". Без детализации из какого материала будет этот дом. На этом этапе вы создаете модель на которой "отрабатываете" какие и где у вас будут помещения? Какого размера эти помещения? Где у вас будут двери, окна? Какой высоты стены? Какая по конфигурации будет кровля? Какой высоты ваш цоколь? Насколько привлекателен ваш дом будет снаружи и внутри. И т. д и т. л. На этом этапе не только не надо, но и весьма вредно, работать с деталями, потому как только вы начнете работать с деталями, то вы не увидите "леса", а будете видеть только отдельные "деревья".
    Ведь основное в проектировании это создать удобный для проживания дом с точки зрения именно объемно планировочных решений. Это и общие размеры дома и его конфигурация и форма крыши и размеры комнат и подсобных помещений и размеры лестниц, размеры дверей, куда какая дверь открывается и много много другого, которое и в сумме составляют насколько удачно вы спроектировали дом?
    Второй этап это уже выбор материала, стен перегородок, перекрытий, покрытий, разводка коммуникаций, отделка стен, размещение светильников и т. д. На этом втором этапе, в зависимости от выбранных вами для строительства дома материалов могут вноситься некоторые коррективы. Меняться толщина стен и перегородок, чуть передвигаться двери и окна и т. д.
    Именно при выполнении первого этапа проектирования, вы можете "оттачивать" и "отрабатывать" конфигурацию любого вашего помещения, в том числе и ванной. Где и какую ванну вы поставить? Как будут подходить к ванной коммуникации: вода холодная, горячая, где и как будет проходить канализация? Как будет решен вопрос вентиляции ванной комнаты? Откуда будет приток воздуха и куда будет вытяжка? Где у вас будет стиральная машинка, если она будет в ванной? Где у вас будет висеть зеркало? Где будет полотенце сушитель? И т. д.
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Планировку я кстати сначала пытался на скетчапе делать - но неудобно, можно, конечно, за неимением чего-либо получше для этой задачи. Мне SweetHome 3D понравилась - программа простая, но для самостройщика её возможностей достаточно. За неделю целую кучу планировок перелопатил и пришел к той что больше всего понравилась.
    Сейчас уже "достраиваю" дом в Скетчапе - конструктив нарисовал, осталась обшивка стен изнутри, инженерные коммуникации (вода, теплые полы, электрика, вентиляция) ну и еще наверняка что-то где-то надумаю дорисовать.
    Вообще отличная штука этот Скетчап - разобрался быстро, пока рисовал столько ньюансов всплыло, без программы однозначно не додумался бы до всего этого пока не начал в реальности что-то строить.
