1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Все как всегда элементарно. Спасибо
    Если будет время посмотрите этот пост, может знаете решение этой проблемы.
  2. teshnika78
    teshnika78
    teshnika78
    Подскажите layout есть только в профессиональной версии или ка кто его можно установить в бесплатную восьмерку т. к. пользуюсь бесплатной а хочется попробовать получить чертежи.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Получить чертежи можно и без layout. Используйте виды и разрезы сверху, спереди. сбоку... и выбираете камеру не перспективу, а параллельную проекцию. (Камера-параллельная проекция).
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    для Виндос 64 LayOut 2015 русский активированный (мой)
    https://rghost.ru/8CZmwzf9h
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    ищите в сети, на торрентах, на восьмёрку точно видел ЛА
  6. teshnika78
    teshnika78
    teshnika78
    Спасибо всем кто откликнулся. Это мой первый опыт на форумах. Всех с Рождеством! Уважаемый Andsgf при скачивание вашего LayOut 2015 Chrome заблокировал файл LayOut. rar как вредоносный.
    может его перезалить куда то или я что то не то делаю.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если не сможете отключить в хромом блокировку, скачайте ещё раз, только родным эксплорером
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    LayOut.zip
    Так, для ознакомления
    мне легче в Фотошопе -больше возможностей
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Подскажите чайнику, не могу разобраться:
    1. Создал компонент двутавровой балки высотой 356 мм. Сохранил его отдельным файлом (под названием БДКУ 356 (280) дл. 7 м.).
    2. На основе созданного компонента (БДКУ 356 (280) дл. 7 м.), отредактировав его, создал компонент двутавровой балки меньшей высоты - 302 мм. назвав и сохранив (напечатав в окне Компонент) под другим названием БДКУ 302 (226) дл. 7 м. Однако в окне компонентов оба показываются с одним названием, но реально имеющими разные размеры (!).
    Что я сделал неправильно? Как правильно создавать новые компоненты на основе существующих компонентов?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Возьмите за правило прикладывать файл в формате SketchUp 8.
    Когда редактировали первоначально созданный компонент, превращали его в уникальный?
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Что значит "превращали в уникальный"? Я же отредактированный компонент сохранил под другим названием?
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Когда вы его редактировали - вы одновременно редактировали все компоненты, потом изменили имя всех этих компонентов. А тот со старым размером, наверняка сделали уникальным, скорее всего у него в имени что-то вроде "#1" присутствует.
    Правильно делать компоненты на основе существующих нужно так:
    1. Делаем копию компонента.
    2. Делаем эту копию уникальной (ПКМ на компоненте - выбрать "Сделать уникальным")
    3. Даем ему правильное новое имя.
    4. Правим компонент.
  14. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Все-таки что-то не так: делаю копию; даю новое имя (двутавр 302 (226) 7000). Но в окне компонентов появляется другое имя...(двутавр 356 (280) 7000 #1). В тоже время название файла в папке, куда он сохранен ...правильное. Кружком показана балка, которую собираюсь изменить.
    Из этой же области:
    • Каким образом изменять название существующего компонента?
    • Каким образом при рисовании прямоугольника, задавать его фиксирование положение по двум осям: скажем он рисуется по зеленой- красной проекции, а мне сразу необходимо по красно-синей?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    "Размножение", копирование какого то компонента, создает копию, "клон" того компонента из которого он создан. Именно поэтому создание множества компонентов - клонов позволяет редактируя этот компонент одновременно редактировать все остальные компоненты - клоны. Для того чтобы клон не копировал свойства компонента родителя, нужно превращать эту копию в "уникальный" компонент. Тогда это будет новый вариант компонента не связанный с компонентом - родителем.
    Но в вашем случае ваш компонент не совсем компонент - это группа созданная из трех компонентов это полки балки и стенка балки. То есть отредактировать ваш компонент не получиться простым способом. Я обычно, когда создаю из отдельных компонентов группу, называю ее не компонент, а группа. Тогда сразу понятно что это такое. Если ваш компонент ввести в режим редактирования, то отредактировать вы можете только стенку балки и не сможете отредактировать отдельные компоненты - полки балок. Вам придется входить в режим "Изменить группу". Поэтому в вашем случае можно было поступить таким образом. Сделать копию вашей группы. Сделать "Уникальным". Войти в режим редактирования компонента. Отредактировать стенку балки по высоте. Перетащить на эту новую высоту полку балки. Затем все разъединить. То есть разъединить на отдельные компоненты вашу группу. Затем разъединить каждый из компонентов входящих в вашу группу - компонент. Затем три раза щелкнуть на вашем новом изделии и создать из него компонент. Вы сразу видите что появилось новое наименование компонента. Компонент # ... Можете назвать этот компонент как вами надо.
