1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я же еще раз повторю - это вопрос сглаживания.. аппаратного или програмного. и разрешения экрана.
    ВЫ поэкспериментировали с экспортом и изменением размеров картинки в опциях?
    ДА у всех.. Вопрос лишь, стоит в программе еще свой алгоритм или ент.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Таким образом, чтобы минимизировать эффект ёлки нужно:
    1. Окно--Параметры--Open GL--40 True Color
    2. При сохранении файла: Экспорт --2D графика--Внизу справа "Параметры" убрать галку "Использовать размер вида" и поставить ширину минимум 1000 пикселей, тогда изображение становится более-менее приятным.
    Чтобы уменьшить размер файла открываем его, например, в Microsoft Office Picture Manager и уменьшаем размер, качество почти не страдает.
    spacewalker, спасибо!
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У меня моник 24" - у него разрешение 1900х1060 а сжимать пришлось ло большей стороны в 1020px
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    У меня такой вопрос как разрезать объект пополам по плоскости?
    Отделить вроде понял как, надо вначале выделить а потом тыкнуть на тяни толкай и отделть, а как вот разрезать ну пойму как это сделать.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    пример приложите.. не понял вопроса.. Скетч не разделочная доска для колбасы.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Пример во вложеном фаиле
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет скетч не позволит сохранить такую разрезанную модель.. можно только через экспорт в 2D сохранять сечение.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    и как это сделать
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Файл -Экспорт - 2D section slice - выбираете dwg, dwt формат сохраняете.. Затем импорт выбираете тип файла Autocad, выделяете экспортированный Вами файл и втягиваете. Все.
    UPD
    2D section slice в отличие от экспорта в 2D экспортирует только сечение.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Спасибо я вроде разобрался.
  11. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    В примере показана работа плагина SectionCutFace. Сечение, которое получается, можно затолкнуть в отдельный слой, например, "section1". Далее все, что позволено делать со слоем. Если воспользоваться плагином "Hatchfaces", можно нанести штриховку.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Подскажите, как редактировать фон в Скетче?
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А вы тему читали? Сообщение #2 и ответ на него сообщение #6.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Упс!... Прошу прощения. Спасибо!
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А вот еще что подскажите: скетч постоянно при сохранении файла создает какие-то новые левые файлы - они нужны? Как обойтись без них - они засоряют папку с проектами?
