1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @YuraCh, а геодезические координаты участка известны? Судя по тому, что точкам присвоены номера, в плане должны быть координаты каждой точки.
  2. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    Надо посмотреть все доки, по всей логике вещей должны быть.
    спасибо за видео. все удалось сделать.
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Так рассчитайте, это простейшая школьная тригонометрия.
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Расскажите, пожалуйста, как расчитать, углы скажем произвольного четырёхугольника, зная только длины его сторон.
  5. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    Не подскажите как? Если можно пошагово.
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Это если только разбить участок на треугольники, замерить лазерным дальномером (метров эдак на пятьдесят, гг),тогда школьная тригонометрия поможет
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Тещин участок срисовал со спутниковой фотографии, плюс-минус лапоть. и то при наличии забора и фотографии не ранним летним солнечным утром)
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Вообще-то я отвечал на конкретный вопрос, а не о каком-то произвольном четырёхугольнике в вакууме. У человека пятиугольник, с парой углов около 90 градусов (плюс-минус немного, как я понимаю ему очень большая точность не нужна, иначе поехал бы мерить до сантиметров) При известных длинах и двух углах рассчитать все остальные вполне реально. Как это делать не буду писать, это школьная программа.
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Приблизительно 90 градусов только один угол, а не два.
    Тогда и считать не нужно, а просто изобразить приблизительную фигуру.
    Потому как, если брать исходные числа углов 95-105 градусов, то и результат расчета будет далёк от реальности. Школьную программу я помню. Я думал Вы знаете, то чего я не знаю:aga:.
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    насколько близко к реальности нужно считать - это пусть спрашивающий решает. Нужна очень высокая точность - тогда проще сходить на место и промерить все с максимальной точностью. Расчеты, понятное дело, будут иметь погрешность.
  11. MAKC77
    MAKC77
    MAKC77
    Простите за глупый вопрос. Вот я нарисовал модель дома. Как мне сделать так, чтобы были показаны размеры при распечатке? И как распечатать план первого этажа и план полуторного?
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    В архивах два коротких видео
  13. svoihouse
    svoihouse
    svoihouse
    Диагонали надо мерить, иначе углы могут быть любыми - а потом - да, теорема косинусов из тригонометрии - в инете есть куча калькуляторов готовых.
  14. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Можно в тос же Скетчапе. AB известно, r1 и r2 известны. Из А радиусом r1 строим окружность из В радиусом r2 также строим окружность, находим положение точки С. Состальными сторонами многоугольника поступаем аналогично
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Нет угла между известными сторонами треугольника-нет третьей стороны, пифагоры!)задачу можно решить, если выйти в поле, выбрать две стороны, натянуть шнурку и рулеткой замерить третью сторону треугольника. нарисовать в скетчапе, узнать угол и достраивать, рисуя высоты и находя другие углы
