1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Так из скана мы видим, что r2 нам не известен. И без дополнительных измерений на местности, зная только длинны сторон, можно построить только треугольник. А вопрос был про неправильный многоугольник.
  2. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Зная только длины сторон многоугольника, задача решения не имеет, точнее имеет бесконечно большое количество решений. Пример, представьте хотя бы четырехугольник с шарнирами в точках углов и мысленно начинайте вращать любые две стороны относительно общей точки, в общем случае вы развернете прямоугольник до треугольника. Т. е. обязательно надо знать длины диагоналей образующих треугольники в вашем многоугольнике (все r2) и строить его методом показанным выше путем последовательных построений треугольников. Уф, очень много букав. -)
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Так я это и пытаюсь объяснить знатокам школьной тригонометрии.
  4. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Вот нарисовал. Опорная сторона например АВ. Тогда последовательно строим три треугольника ABC ACD CDE. Все точки определены. Для проверки можно построить тругольник DEB. Само собой, необходимо знать длины всех красных диагоналей.
  5. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Кажется, что при построении треугольника по трем сторонам методом засечек пересечение двух 24-угольников, заменяющих окружности, даст не точное, но приблизительное положение третьего угла.
  6. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Зачем n-угольники, если можно примнить окружности с известными радиусами, как у меня на картинке ?
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В Скетчапе окружности на самом деле n-угольники.
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Думаю если уж все равно выезжать и мерять, то лучше сразу взять какой-либо угломерный инструмент и им все углы измерить, без вычислений.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ага) теодолит-чтука хитрая, однако. им надо уметь пользоваться. это еще геодезисту пузырь выставлять...потом,он хорош когда в чистом поле разметку бьешь, а если уже столбы на углах, то как на них штатив ставить?
  10. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Получите ну очень приличную погрешность. Легко посчитать сколько неточности по длине даст погрешность хотя бы в 1 градус на стороне в метров десять-двадцать. ИМХО значительно точнее бечевка, рулетка и измерение сторон и диагоналей.
    Кстати, необязательно использовать Скетчап для построений, можно просто бумагу, линейку, циркуль и масштаб.
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    С одной стороны согласен. с другой - тут надо сначала определиться какая точность вообще приемлема. Судя по тому что автора вопроса вполне удовлетворил метод загрузки в программу и обведения контура нарисованного чуть ли не от руки плана, то точность тут большая и не нужна, и все наше обсуждение носит чисто теоретический характер. :)
  12. Adikom
    Adikom
    Adikom
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, установил 8 скетч ап, но не могу работать так как весь фон размытый, рябит. Что делать? Драйвера на видеокарте обновил, ничего не изменилось. Поставил другую версию на английском, все тоже самое. И еще, здесь есть на форуме кто сможет научить им пользоваться, голову сломал, не получается. Уперся например что создал деталь, доска 6000*150*50, но никак не могу перенести ее и ровно положить на фундамент. Третий день переношу:):aga:, может потому что как раз не корректно работает прога на компе?..
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Экран рябит. Окна-настройки-OpenGL-галка на использовать аппаратное ускорение. остальные две галочки убрать.
    Доска. Рисуете в горизотальных плоскостях доску, тройной клик (всю ее выделяете)-создать компонент. Фундамент тоже д. б. компонентом. инструментом перемещения цепляете за нижний угол доски и курсором ведете на угол фундамента.
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Идете на Youtube и вводите в поиске что-то типа "Каркасный дом в Sketchup". Там много уроков можно найти.
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
