1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Файл сюда выложите. Чего вы по картинке предлагаете диагноз ставить.
  2. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Вот посмотрите...
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Потому что у вас линии не совпадают. В части где последний поворот к коллектору. скорее всего из-за того что направляющие не совпадают по горизонтали, к которым вы привязываетесь. Если удалить пару последних поворотов - вся остальная цепочка линий считается. Нужно внимательно сомтреть за тем к чему именно привязывается курсор при рисовании.
    И пару советов. Подоснову - на отдельный слой,
    направляющие - на отдельный слой.
    Прочитайте внимательно выделенное сообщение и пару страниц после. Внимательно И БУКВАЛЬНО следуя рекомендациям. Иначе в следующий раз отвечать на уже неоднократно проговоренные вопросы уже никто не будет.
  4. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Да действительно, удалил возле коллектора и появилась длина контура. Расшифруйте еще пожалуйста, что такое подоснова и направляющие. Я не архитектор, предполагаю подоснова это проект помещения, направляющие сетка. Поправьте, где ошибаюсь. А со слоями пока не дружу, не изучил как с ними работать.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Подоснова - так обычно называют чертеж поверх которого рисуют другую часть документации. В вашем случае контуры стен
    Направляющие - это пунктирные линии
    Начните читать с самого начала эти темы, повторяя за авторами. Элементарные вещи там рассмотрены
    Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
    Проектирование дома в программе sketchup 8. Урок для начинающих
  6. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Благодарю, для меня очень полезные ссылки.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вот кстати еще из-за чего у Вас могли последние повороты помешать считать общую длину #2595 Если Вы пару раз друг на друга наложили дугу и она была с разными привязками и кол-вом сегментов, тогда наложившиеся дуги создают группу плоскостей, и соответственно уже вся длина не считается
  8. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Возьму на заметку, сейчас уже получается быстро находить такую ошибку или просто ее не делать. Чем больше работаю в этой программе, тем больше мне она нравится. Хоспади не сравнить например с Visio, простая и удобная.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Маленький совет-плагин WELD. Удобно объединять все отрезки и курвы в одну сложную линию. Никаких точек не оставляет. Главное условие-на каждом отрезке должны быть только две точки. То есть если из линии торчит артефакт в виде отростка (продукт неаккуратного построения, стирания или наложения линий),или микроплоскость, о чем вам написал ув. SPACEWALKER. В этом случае Велд не объединит этот кусок. Однако, вы будете знать, в каком месте искать ошибку. Удобно для задач, подобных вашей, а также для экструдирования плоскости из сложной непрямой линии (не образует ребер от сегментов дуги).Плагин есть в здешней теме по плагинам
  10. Чаунин
    Чаунин
    Чаунин
    Омск
    Всем Здрасти! Помогите пожалуйста, как поменять графику изображения. Все мутное как в повер поинте.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сохраните ваше изображение в формате SketchUp 8, загрузите и тогда спрашивайте совета...
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    пустой файл
  13. Fvrfvr
    Fvrfvr
    Fvrfvr
    Уважаемы специалисты. Помогите пожалуйста. Все перерыл, так и не нашел решение своей задачи. А времени уже в обрез...
    Есть половина цилиндра. Как его возможно деформировать, чтобы параллельные вертикальные полукруглые грани остались параллельными, но одна грань стала ниже другой. А длинные продольные грани стали параллельны сплошной линии.
    Просто обрезать под углом - не подходит, т. к. нарушится радиус полукруглой грани.
    Уффф, надеюсь понятно объяснил :um:...
    Практическое применение: арка над маршевой лестницей.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А где ваш файл? В формате skp. Чуть выше, только что делал замечание. Такое впечатление что не читаете тему... Печально... Ну а решение. Просто поверните свой полуцилиндр на нужный угол.
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Выделить грань
    инструмент -Переместить
    на клавиатуре кнопка-Вверх (зафиксировать перемещение по Z)
