1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    По правде все равно не понял задачу, которую вы решаете? Может вам надо файл скетчаповский загрузить и на нем пояснить что не получается и что хотите получить? То есть какой то графикой пояснить задачу...
  2. teshnika78
    teshnika78
    teshnika78
    Мужики посмотрите скрины может станет все ясно с этой линией и чего я хочу.(скрины делал первый раз если че буду исправлять.) проекция лестницы.png лестница.png
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Надо было бы для полного комплекта приложить и файл в формате skp. Что помешало? А если совсем правильно, то надо рассматривать сей вопрос в теме по проектированию лестниц, потому как вопрос больше связан именно с особенностью проектирования лестницы, в вашем конкретном случае.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Фигня получилась.
    Взял пнг вашей лесенки, отекстурил плоскость, обвел ступени, получил вашу лесенку 17-06-2016 22-22-37.jpg делал её компонентом
    Провёл ломаную (компонент) через середины ступеней. На части окружностей совсем не похоже 17-06-2016 22-26-26.jpg
    Провел ломаную через точки пересечения окружностей со ступенями 17-06-2016 22-33-29.jpg Тоже херня, но уже глаже.
    Вывод - из-за разности ширины ступеней невозможно делить дугу на равные сегменты. Кривая, проведенная через середины ступеней смотрится убого. Остаётся только средний вариант
  5. teshnika78
    teshnika78
    teshnika78
    Уважаемый Leo лестницу спроектировать (на бумаге опыта и знаний хватает) а вот в Кетчупе я чайник поэтому и спрашиваю возможно ли отложить по окружности равные отрезки как по прямой. В идеале для меня нарисовал линию разбил на отрезки и гни ее по окружности как хочешь (есть такой способ плагин или инструмент) я все это писал выше а к проектированию лестницы это не относится. Файл в формате skp пока выкладывать не умею. :hello:
  6. teshnika78
    teshnika78
    teshnika78
    Да вы правы смотрится убого и ходить по лестнице будет опасно я же не прошу вас рассчитать геометрию забежных ступеней я это буду делать сам мне нужно см выше.
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Измерить угол и длинну 1 сегмента заданной окружности
    Вычислить угол чтоб длинна Дуги (допустим) =300
    7.5*300/131 = 17,176
    Откладывать этот угол по окружности целое кол-во раз
    затем по другой окружности с другим углом (но дуга =300)
    Соединение двух окружностей не обязательно параллельно ступеням
  8. teshnika78
    teshnika78
    teshnika78
    Опишу как я делаю на бумаге рисую предполагаемую линию хода вы могли ее видеть выше затем выставляю на циркуле определенное расстояние и прохожу по линии циркулем ставя точки получилась линия хода разбитая на равные отрезки все. Как это сделать в программе?
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    То есть вам как в анекдоте про таксиста. "Вам шашечки или ехать?" Поскольку вам нужны шашечки, то вам не нужна лестница. Потому что если нужна лестница, то нужно ее рассматривать в другой теме по лестницам, если нужны "шашечки", то можно разделять на равные отрезки ваши дуги различными способами. Но тогда к лестнице это действительно не имеет никакого отношения, потому что лестница созданная из равных отрезков, по двум дугам в разные стороны не будет соответствовать параметрам ступеней, по которым будет ходить человек. Потому что на криволинейных участках нужно исходить не из равных отрезков на линии хода, а из конфигурации ступеней, на которые будет ступать нога человека. Надеюсь вы уловили мою мысль?
    Точно так же как вы выкладываете файлы в обычном графическом формате, что делали выше. Никакой разницы...
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @teshnika78, Отходя от темы проектирования лестницы, попробую рассказать как можно разделить на равные отрезки окружности ли дуги окружностей. Например у вас имеется некие дуги сопряженные между собой. Вам надо разбить эти дуги на равные отрезки. Для этого используете мультикопирование. Для этого выделяете радиус. Берете инструмент "повернуть". Ставите его на центр окружности. Нажимаете на клавиатуре клавишу Ctrl и удерживая ее поворачиваете копию радиуса на нужный вам угол, например на 180 градусов. Жмете Enter. Далее набираете на клавиатуре число на которое вы замыслили разбить дугу (часть окружности) жмете на цифровой клавиатуре клавишу "делить" (наклонная черта) и жмете Enter. На рисунке одна дуга разбита на 3 равные части, на второй дуге на 7 равных частей.
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Задача - нарисовать путь
    и разбить его на равные отрезки
    Но человек поднимается ближе к центру
    спускается -дальше от центра
    Поэтому свес ступени к центру может быть больше чем снаружи
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    сохранение файла в формате jpeg: сохранение файла в jpeg.JPG
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Абсолютно согласен.
    И обращение к админу. Как мне кажется сообщения с 1151 по 1167 более правильно перенести в тему по проектированию лестниц? Потому что автор вопроса задал вопрос, решить который пытается именно в приложении к проектированию сложной лестницы... И обсуждения в конечном итоге "скатываются" к обсуждению как создать такую лестницу...
  15. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Извините, что вклиниваюсь, но мой вопрос, похоже затерялся. Поимею наглость повторить: как увидеть параметры созданного компонента (ДШВ)?
