1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Он не затерялся. Затерялся тот плагин, который дшв выдаёт).Как найду-напишу
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Любопытно было бы узнать для каких целей? Компоненты могут быть совершенно различные по своей конфигурации. При этом компоненты могут состоять из других компонентов. Что дают размеры длина, высота, ширина компонента? Что мешает просто измерить рулеткой эти параметры? Да и создавая тот или иной компонент вы сами задаете эти размеры. Вероятно вы что то другое имеете в виду? Задавая такой вопрос? Можно расшифровать?
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    При изменении габаритов ком-та штоб габариты тож. есть такой плуг (но блин нет у меня его),либо DC глубоко изучать
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Суть плагина, скорей всего, в создании динамических компонентов, по некому шаблону. Просто динамическими компонентами никто не морочится.
    Можно наверное динамич. компонент доски создать и ее размеры будут в свойствах компонента отражаться
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    скорей всего-да
    О, да!
    Там делов для плотного и полного из (л) учения-три часа (дня-для меня).Надо бы проникнуться, но нет необходимой надобности, это актуально серийным мебельщикам, а я, если шкафы заказываю, то те, что не стандарт. Бонусом к готовой квартире, гг)
  6. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Для создания корпусной мебели. Я рисую мебель, исходя из внешних габаритов. Когда она готова, мне нужно записать размеры всех деталей и отправить в распил. Каждую измерять рулеткой мягко говоря неудобно
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тем более не понятно. Например вам надо запроектировать какую то мебель. Например как в прилагаемом рисунке. Вам известны габариты места, куда надо "поставить" вашу мебель. Исходя из этих габаритов, вы запроектировали эту мебель. Предположим так как на рисунке. Это все компонент.
    Каким образом габариты компонента: длина, высота ширина могут быть использованы для отправки деталей на распил? А если вы имеете в виду отдельные детали этого компонента, ну например столешницу высокого стола имеющую габариты 1143х914 мм и которую надо изготовить, то для рабочего, который работает на станке и должен вырезать эту деталь у него должен быть чертеж этой детали со всеми нужными размерами и той конфигурацией, которую имеет деталь. Тем более, если вдруг деталь не просто прямоугольник, а имеет более сложную конфигурацию, например как столешница с мойкой... Может вы не разобрались с программой SketchUp и не знаете как в ней проставлять размеры? Заранее извиняюсь, если своим предположением вас обидел...
    Если я не прав, то попробуйте задать ваш вопрос иллюстрируя его графически, например приложив файл в формате skp (в 8-й версии желательно). Объяснив понятно, что вам не понятно? Вот такой каламбурчик...:aga: А то приходиться строить сплошные догадки, вплоть до динамических компонентов, пытаясь отгадать что же вам нужно? :)]
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    При рисовании в программе, появилась проблема с курсором при захвате объекта. Рисуются множественные линии, но объект при это не захватывается. Видимо при черчении нажал на какую-то клавишу, теперь не могу разобраться, как вернуть настройки захвата... Если кто знает, подскажите, пож-та. :hello:
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Начните с: Window-Peferences-OpenGL-Use hardware acceleration (поставить галку!).Из отальных окошек галки убрать
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Для мебельщиков Cutlist - раскладка заготовок на материал
    Size to name - переименовывает компонент в размерые габариты типа "300х300х18"
    ComponentReporter
    - ЕМНИП так же в отчете пишет габаритные размеры компонента.
    Вариант решения своей проблемы, изучить создание динамических компонентов (чтобы в случае работы с компонентовм изменнии его размеров габарит отражался в реквизитаах компонента.)
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    я использую Лэйаут. Все детали в СА кладу на одну плоскость, в ЛА образмериваю каждую, указываю кромку и направление текстуры. Распечатываю и молча отдаю в распил. Понимают).Вот таким образом стекло мне недавно резали по натурным замерам-ни разу не ошиблись) Стекло кухня_1.jpg
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ если человек занимается торговым оборудованием и рубит раб документацию на более менее однотипные изделия, с незначительными изменениями габаритов. то чуть автоматизировать этот процесс не мешало бы. Но SU для таких параметрических дел не приспособлен. Для раб. проектирования лучше уже применять другие проги. заточенные под мебель.
    А ради штучных инд. изделий можно и вручную все образмерить. Тем более когда детали сложные и нестандартные.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо, помогло. :hndshk:
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  15. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Когда я рисую мебель, я ее рисую так же, как и собираю - из отдельных компонентов. Каждая деталь - компонент.
    Там, где я работал, распиловщику достаточно было принести бумажку с надписью "1143х914" (нужное подчеркнуть)
    Я не знаю, как еще объяснить) Может, я усложняю? Рисую шкаф. Внешние габариты - 2000х1200х600. Исходя из этих размеров ставлю габаритные детали (бочины, крыша, дно), далее уже спокойно рисую внутри короба полки и перегородки. Я нарисовал, отправил заказчику, если ему понравилось, мне нужно назвать ему цену. Чтоб назвать ему цену, мне нужна площадь каждой детали. Я их суммирую, умножаю на стоимость кв. метра, итд, итп. Все остальное уже значения практически не имеет.
    4 страницы гугла просмотрел - не нашел ничего путного) Может, поделитесь ссылочкой?
