1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Спасибо за быстрый ответ! :hello: Кирпичи - да, именно как компоненты сделал. А вот про слои не в курсе. :faq: Поскажите а где эти слои? Как объединить ряд в слой? И где потом галочки снимать (ставить)?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Выделяете элементы, по ПКМ в свойствах выбираете слой, которому они будут принадлежать. Учтите, что если компонент Кирпич создан в Слое 1 (название на пример), а порядовки созданы в слоях с любыми другими названиями, то при отключении Слоя 1 копмпоненты Кирпич пропадут во всех слоях. Так что следите что в каком слое лежит (на крайняк Слой 1 можно просто не отключать). Это я к тому, что вдруг при отключении слоев у вас вдруг начнут пропадать какие-нибудь элементы, которые, как потом окажется, принадлежат еще и отключаемому слою. Если придется изменять (резать) компонент, то создайте вначале его как индивидуальный, получите компонент, не связанный с родительским, далее из второго компонента можно создать индивидуальный следующего уровня. Это дает возможность с одной стороны использовать Компоненты, с другой стороны спокойно резать компоненты, не создавая группы.
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Спасибо! Нашел в ютубе видео про слои в скетч ап! Все понял! :hello::super:
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите, возможно в SketchUp 8 rus сделать цветные линии и выбрать толщину линии?
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно делать цветными линии. В настройках стиля выбираете цвет по материалу, в модели выбираете нужный цвет и тыкаете ведёрком в линию. толщины линий не меняются
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Подскажите как изменить цвет шрифта в обозначении размера. У меня какая то фигня отображается. еравчер.png
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Окно-инфа по модели-размеры.поменять можно шрифт (из установленных на компе),размер,цвет шрифта и выносных, окончания выносных (точки,стрелки,засечки),проставление размеров (под-,на- и посередине размерной линии)
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Размер и шрифт нашел, а остальное нет.
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Всезнающий All,
    подскажите плз, а можно ли в кетчупе что-нить подкрутить чтобы цифры размера (dimension) рисовались как на нормальном чертеже, т. е. цифры всегда вдоль размерной линии, а не параллельно горизонтали монитора при вращении модели?
    Рисовать чертеж в Layout не предлагать :)
    нда, пока писал, нагуглил сам. :)
    Window -> Model Info -> Dimensions, ну а там align и еще куча опций.
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Для Лехи59 - выставьте размер и откройте инфу по объекту (ПКМ),сразу все поймете
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Я наверно не правильно обозначил свою проблему. Настройки стрелок размер и вид шрифта я нашел. У меня цифер не видно, они почему то одного цвета с прямоугольником в котором они вписаны.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Первый раз такое вижу...Возможно,это ошибка программы или видеокарты. Попробуйте поменять настройки OpenGL (окно-настройки-OpenGL),галочка на аппаратном ускорении
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Алилуя! Вы не царь, Вы Бог!
