1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Krea
    Krea
    Krea
    ничего не понял, но спасибо за помощь!
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что Вам не понятно. скачиваете файл плагина VolumeCalculator2.rb бросаете его в папку Plugins в директории с установленной программой. При открытии будет доступна функция рассчета объема выделенного элемента, либо сгруппированного объема.
    Чтобы понятно было о чем люди сдесь Вам пишут найдите пару простейших руководств SU и подпишитесь на любой тематический форум по этой программе.. Большинство элементарных вопросов по работе с ней уже давно описаны.
  3. Krea
    Krea
    Krea
    проглотил. спасибо.
    мне показалось, что название темы подходит именно мне. себя профессионалом в SU не считаю, а вопрос задал на простом "чайниковом" языке по-русски. Ссылка ведёт на сайт иностранный - я его не понимаю и что делать в той теме никто до Вас не описал. Так что "о чём здесь Мне пишут" - я не понял. пару простейших руководств я уже прочел - а вот простейший вопрос о подсчёте объёма - в них не раскрыт.
    в любом случае- спасибо Вам за терпение ко мне и моим дурацким вопросам в этой теме.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Доброго времени суток уважаемые форумчане - часто у новичков пользователей скетчапа замечаю картинки следующего характера:
    квадрат2.jpg обратите внимание на жирные точки в углах темно-сергого прямоугольничка, это так называемые направляющие которые возникают от чрезмерного использования рулетки. Так вот что-бы на Ваших замечательных зарисовках этих точек не было видно, перед экспортом в 2D, делаем простые клики мышкой которые можно понять изучив следующие две картинки:
    1234567.JPG 1234567.JPG .
  6. Krea
    Krea
    Krea
    При редактировании компонента (например, доска) иногда требуется изменить размер (например, длину), у меня в режиме редактирования ОСИ могут не совпадать с краем (началом координат, если угодно) компонента. приходится "разъединять" и опять "создать компонент" иногда в строении довольно трудно "залезть" и отметить нужные грани и края...пункт "выбрать связанные края" может выбрать не те плоскости или грани.... может это и не так важно, но некрасиво как-то что ли..
    А есть ли другой способ это исправить?
  7. KSN85
    KSN85
    KSN85
    Здравствуйте, начал я осваивать программу скетч ап. Скачал вчера её (8 версия), установил, посмотрел обучающие ролики. Ну в основных функциях разобрался, даже простенький проект нарисовать получилось. Прога мне очень понравилась, простая и функциональная. НО!!! Вечером закрыл программу (перед этим сохранив проект). Сегодня открываю программу а там просто белое поле и ничего невозможно нарисовать, то же самое при загрузке сохранённого проекта. Все панели на месте, инструменты выбираются, подсказки всплывают, ну в общем всё как должно быть, только поле где рисовать чисто белое, без осей и главное ничего не могу сделать. Скажите так и должно быть? (Что тогда нужно нажать для начала работы) или это глюк какой то. Почему загружаемый проект тогда тоже белое поле (хотя на ярлыке отображается то что я нарисовал). Повторяю что прогу только начал осваивать, поэтому не ругайте если это мой косяк. Спасибо за понимание.
  8. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Здравствуйте,
    Скетчеводы подскажите где можно скачать плагины заточеные под построение каркасника, подходящие под 8й скетчап?
  9. Krea
    Krea
    Krea
    мне кажется, что должно помочь это: меню Окно - Параметры - откроется окно выбора
    "Системные параметры". слева список всяких настроек. Нам нужно самое нижнее ШАБЛОН. выбираем, например как у меня Простой шаблон - метры (на зелёном фоне + оси)
    это выбор как теперь будет запускаться SU и его первая картинка. может поможет...
    я без плагинов всяких воял).. и не знаю до сих пор про плагины, заточенные под каркасник.
    А в чём эти плагины должны помочь?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Есть плагины под построение каркаса стены. Я попробовал, мне не оч понравилось. Все то же можно сделать и ручками. Разница не такая уж большая по времени. Больше удобны плаги, которые позволяют упрощать некоторые команды редакирования, или создания сложных элементов.
    http://modelisation.nancy.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
    http://sketchuptips.blogspot.com/
    http://sketchuptips.blogspot.com/p/my-plugins.html
    http://forums.sketchucation.com/
    http://www.sketchupartists.org/
    http://prosketchup.narod.ru/chto_gde.htm
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Недавно отвечал на вопрос как сделать чертежи в скетчапе, первый вариант это лайаут второй описан ниже:
    Правда чертежи в полном понимании этого слова не получатся - можно сказать только эскизы.
    Допустим у Вас уже стоит расширеная панель инструментов.(Вид - Панели инструментов - Расширеная - ставим галочку). Зачем это-позже.
    Для начала определяемся что мы хотим показать - если фасад то действуем сразу по схеме которая ниже.
    Если планировку, то на панели инструментов выбираем инструмент "Плоскость сечения" - его иконка находится рядом с двумя ступнями и глазом. Нажимаем на иконку и направляем появивщийся квадратик на нашу модель, замечу направление сечения показано стрелачками в углах квадратика (предлагаю потренироваться). самое главное выбрать направление, т. е. откуда мы будем смотреть на наш разрез. Эту самую плоскость можно двигать туда-сюда инструментом "Переместить" не забыв ее предварительно выделить.
    В общем справились с картинкой которую хотим показать - далее действуем по схеме которая ниже.
    Схема:
    1.Камера - Параллельная проекция. (Рисунок стал похож на то что мы чертили в школе аксонометрическую проекцию.)
    2.Камера - Стандартные представления - Сверху/Снизу/Справа/Слева/Спереди/Сзади (в общем то что нам нужно показать.)
    После того как получили желаемую картинку ставим на ней все размеры которые хотим показать на бумаге. И только после этого экспортируем в 2D.
    После всех экспортов: Камера - Перспектива - галочка.
    ПыСы: Если показываете планировку дома рекомендую плоскость сечения располагать чуть ниже проемов дверей.(будут видны окна, двери и мебель).
    ПыСыПыСы: Все плоскости сечения можно скрыть сняв галочку с
    Вид-плоскости сечения или просто выделив эту самую плоскость кликнув по ней ЛКМ затем delete
    Отмечу что если грамотно пользоваться слоями, то получилось-бы все гораздо проще.
  12. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Так и не понял как объектами пользоваться, или это возможно только в версии "Про"?
  13. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Что Вы называете "объектами"? Я знаю компоненты и группы.
    В ПРО есть динамические компоненты, что значит параметрически управляемые, например зависимые от задаваемых размеров, всё остальное одинаково с бесплатной версией.
  14. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Извиняюсь, ноута под рукой нет, действительно компоненты. До групп ещё не дошёл
  15. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
