1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. ДворянкаСт
    ДворянкаСт
    ДворянкаСт
    с картой вообще класс! это нужно делать (снимок со спутника) в самом начале, так? и, кажется, я понимаю, почему у меня не выходит...
    Спасибо!
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно сделать всё,что вы перечислили
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не обязательно. Я сначала нарисовал дом по размерам, а потом сделал карту Окно-Данные модели-Географическое положение затем выбираешь из открывшегося окна Google Map. Если домик и остальное сдвинуто, то выделяешь всё и перемещаешь по импортированной в проект карте, чтоб совпало.
    В слоях появляются два слоя - Location Terranium и Location Snapshot. Если галочку со snapshot снять, а на terranium поставить, то будет виден рельеф. В мое случае рельеф практически совпадает с реальным. Я делал самодельную "топосъемку" участка. Цифры, конечно, расходятся, но направление перепада высот и характер перепада очень похожи со снятыми мной.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Господа, поделитесь пожалуйста в личку активной ссылкой на SU 8 - очень нужно...
    Для новичков интересно будет покопаться в моем избранном: https://www.forumhouse.ru/favorites/652475/posts?&filter=237
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    SketchUp 8 Русская Бесплатная
    https://www.forumhouse.ru/posts/15570618/
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Хочу попробовать оформлять чертежи используя LayOut. Кто может подсказать как создать или где взять готовые типовые штампы согласно требованиям ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи, штамп чертежа для использования в LayOut. Чтобы открывая LayOut можно было выбрать готовый шаблон формата А4 (альбомный, книжный) или А3 (альбомный и книжный) с основными и дополнительными штампами.
    А также готовые штампы для текстовых документов согласно
    ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы, спецификации тоже для использования в LayOut.
    Если кто использовал такой вариант оформления, прошу поделится опытом. Думаю что эта информация будет полезна многим форумчанам. Особенно тем, кто работает в организациях, где при оформлении проектной документации требуют строгого соблюдения существующих норм по оформлению документации...
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Не думаю. тему создавал-ни одного вопроса больше полгода...
    В 3-ем Лэйауте (СА8) "ещё не придумали" паттерны штриховок. Поэтому я их делал, по возможности согласно нормативным, в имиджредакторе (Снагит),использовал как текстуру в СА 04-11-2016 16-30-27.jpg .Крыл матами группу плоскости сечения (создание,сдвиг в сторону, редактирование, плоскость, мат, редактирование текстуры, обратно плоскость на модель).
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Спасибо большое. Теперь бы еще научится всем этим пользоваться. То есть создать свои шаблоны. Открыл одну заготовку, попробовал править. Не все получается. Например фамилия, которая не умещается в графе штампа. Так и не нашел, где можно например сузить буковки, чтобы вписать фамилию в строчку.
    Ну и с остальным тоже нужно сидеть и разбираться. Но самое главное что "ткнули носом" где взять все что мне надо. То что надо...:hello:
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно потому что мало кто вообще пользуется LayOut (предположительно). Пошел сейчас работать в одну контору. Чаще всего, то что я придумываю, рисую в программе SketchUp 8, а потом даю этот исходный материал ребятам, которые в Автокаде, Компасе, Солиде все это оформляют в соответствии с СПДС и ЕСКД. Не уверен что смогу все настроить как надо в LayOut, да и не знаю удастся ли "скрестить" бесплатный SketchUp 8 (который стоит на работе) с LayOut? Либо придется "втихаря" устанавливать SketchUp 15 или 16 и LayOut. Характер чертежей в основном металлоконструкции...
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Перебирайтесь в "мою" тему - всё,что знаю по теме - по (дс) кажу
    У меня такое чувство, что где-то я видел отдельноломаный ЛА для прикручивания к бесплатному. но ссылки, увы, нет.
    А втихаря восьмую прошку нельзя?
    Даже проще будет, чем АР строительное. Ну, не обещаю фуррора, всё-таки ЛА требует навыков, но коллективный разум делает многое возможным
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно помощь понадобится... Спасибо за приглашение. Все что касается установки программ это не мое...:no: Вероятно потому что чаще всего мне устанавливают программы мои дети, которые хорошие спецы по компам... Но приходится их об этом просить. Понимаю что это не здорово, но так уж сложилось. И в силу таких обстоятельств мне не приходилось заниматься установкой программ и поэтому для меня элементарные операции бывают сложны...:(
    Да смысла особого нет. Тогда один фиг, что 15, 16 или 8 ПРО.
    :hndshk:
  13. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Скажите, можно ли что нибудь сделать? Меня уже псих берет. Делаю раскладку панелей в санузле, еле еле туда помещаюсь. Стоит чуть чуть больше отдалить камеру, проваливаешься в стену и все, обратно возвращаться - нужно колесико крутить стопицот раз...
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Слои Вам в помощь, поместите каждую стену в свой слой - на трех из них уберите видимость... потом по завершении процедуры можно будет все стены переместить в один слой...
    https://www.forumhouse.ru/favorites/652475/posts?prefix=222
  15. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Спасибо. Но у меня все 4 стены - один компонент. Как разделить ее на отдельные?
