1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я просто выделял мешающие стены и делал их скрытыми, потом "Отобразить все" и всё.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно еще сечением воспользоваться
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    За углы большое спасибо! А скажите еще, как убрать текстуру с компонента?
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    ЗахОдите в редакцию компонента, выбираете белый цвет в материалах, заливаете им плоскость. Или удаляете плоскость, потом карандашом по ребру проводите-создается обратно плосккость с цветом по умолчанию (если в настройках не меняли, то RGB 225,225,225,то есть белый опять же)
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Пытаясь освоить работу в кетчупе 8 столкнулся с проблемой: при попытке загрузки компонентов из сети пишет, что отсутствует соединение.
    Просьба посоветовать как с этим бороться?
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Эти проблемы появились после того как последняя фирма - владелец программы старается чтобы пользователи бесплатных версий программ задумались о переходе на платные варианты SketchUp 15 Pro, SketchUp 16 Pro, SketchUp 17 Pro. Но тем не менее проблема эта легко решается таким образом. Когда вы в программе пытаетесь загрузить 3D модели, то произведите те операции, как написано на картинках иллюстрациях, где я попытался решить вашу проблему.
    Ну когда искомая моделька загрузится, то сохраняете ее в в какой либо папочке и потом можете использовать. В качестве совета. Если в 3D Варезаус задаете поиск на русском языке, то как правило вариантов получаете не очень много и часто не очень качественные. Поэтому лучше поиск задавать на английском языке или кроме этого можно поискать и на других иностранных языках. А в качестве помощника использовать Яндекс переводчик
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо уважаемый Leo060147, но мой кетчуп выдает лишь лаконичное уведомление: сетевое подключение отсутствует", да и инструментами по-беднее:
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Попробуйте зайти на сайт https://3dwarehouse.sketchup.com/?hl=en
    не через программу, а напрямую через Web интерфейс.
    Что касается наличия инструментов, то уверен что на вашем SketchUp их не меньше. Просто я их "вытащил" на экран. Вы можете сделать точно так же. Как это сделать можете посмотреть в моем уроке https://www.forumhouse.ru/entries/4925/
  10. senilga
    senilga
    senilga
    Добрый день! Подскажите, как правильно в срубе вырезать проёмы под окна и двери? Пробовал вычитанием, но вычитает только один брус, а следующий удаляет полностью.
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  12. senilga
    senilga
    senilga
    Прошу прощения, можно подробнее, я ещё новичок!
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Моделирование сруба в SketchUP (trim доступен только в PRO версии)
    Подход не стандартный но познавательно
  14. senilga
    senilga
    senilga
    Спасибо! Всё получилось!
  15. senilga
    senilga
    senilga
    Ещё вопрос! Как изменить цвет и толщину линий?
