1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Всё,что вы рисуете и что потом будет частью целого, деталь - преобразуйте в компонент. Несколько компонентов соберите в группу. Несколько групп опять можете объединить в группу. Такая иерархия. Компоненты хороши в начальном уровне, если одинаковых деталей больше, чем одна - их легко редактировать (поменял высоту одного компонента-поменялась высота всех).При создании компонента Скетчап вам выдаст нумерацию-"Component # 2".меняете на нужное-"болт м3х40" или "доска 50х200х6000",и так далее
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Появилось возможность в SketchUp 2017 рисовать линии различной толщины, или хотя бы толще стандартной?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Объекты, созданные программой SketchUp (любых версий), состоят из двух основных элементов: краев и граней. Первые представлены прямыми линиями, а вторые - 2D фигурами, образованными при формировании плоского контура несколькими краями. Это главная особенность программы, связанная с ее простотой. Поэтому линия, как таковая не имеет определенной толщины. В этом можно убедится увеличивая любой край начерченной фигуры. Не смотря на увеличение масштаба он остается одинаковой толщины. То есть это просто край.
  4. senilga
    senilga
    senilga
    День добрый! Как можно импортировать кадовский формат dwg? Пока версия была пробной было возможно!
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если у вас была загружена версия SketchUp Make, то 30 дней она работает как версия PRO и естественно импорт из автокада не составляет проблемм. После истечения этого срока она становится обычной бесплатной версией и в бесплатной версии этой функции в самой программе нет. Тогда уже придется использовать дополнительный плагин. Название плагина сейчас не помню. Зайдите на тему "Плагины для SketchUp 8" покопайтесь.
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Бесплатного плагина нет. Если очень надо - присылайте в личку ссылку на я. диск, переведу.
  7. senilga
    senilga
    senilga
    Еще вопрос... При копировании объекта в другой проект появляются крестики (фото). Как отключить? Не могу найти.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба помочь! Не могу проставить размеры. Sketchup не видит некоторые грани.
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Скетчап все видит, мы не видим. присылайте навяенное. как и всегда, для восьмой версии
  11. Vu7orp
    Vu7orp
    Vu7orp
    Может скрыты или в другом слое.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Выкладываю. Просьба удалить лиший компонент 2 этажа. Заранее благодарю за критику и исправления!
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    "Типовая ошибка" о которой все время говорится на форуме, но видимо эти грабли такие привлекательные, что наверно каждый второй на эти грабельки норовит наступить. Появляются проблемы, и начинают задаваться вопросы.
    Запишите себе где нибудь и запомните как непременное правило.
    НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАВЛЯЙТЕ ТОЧКУ НАПРОТИВ НУЛЕВОГО СЛОЯ. ПРИ ЛЮБЫХ ВАШИХ ПОСТРОЕНИЯХ АКТИВНЫМ ДОЛЖЕН ЯВЛЯТЬСЯ НУЛЕВОЙ СЛОЙ.
    Если вы никак не "врубитесь" в это правило, то вообще не создавайте слои, пока ведете свои построения. Тогда будет только нулевой слой и ошибиться будет невозможно. А когда у вас накопилось много компонентов и появилась необходимость в слоях, то создавайте слои. Выделяйте нужные компоненты и "переносите" эти компоненты в нужные слои. На самом деле все ваши построения должны оставаться и остаются (если вы правильно работаете в SketchUp) в нулевом слое. Создание слоев фактически создает только систему управления видимостью слоев. Когда вы это поймете, то перестанете "наступать на грабли".
    Переставляя точку и делая активными слоями, любые другие слои, вы только запутываете себя, да и саму программу. Часть ваших построений остается в других слоях, вы не можете нормально включать и отключать слои. То есть достигаете полного бардака. А потом не можете с этим бардаком справится. Лучше его не наводить, тогда не будут возникать вопросы.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо @Leo060147, Ваше сообщение достойно размещения в рамке на стене (стикере на мониторе)!
    Исправить как-то можно или проще перерисовать?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Думаю что в вашем случае проще и быстрее перерисовать. Заодно научитесь пользоваться только нулевым слоем. Поскольку вы чертили свои компоненты в различных слоях делая их активными, то у вас получилось что в различных слоях содержатся различные частички ваших компонентов. Упорядочить их и разобраться наверно можно, уже был подобный вопрос раньше.
    А вообще сама работа про проектированию должна строится очень просто. Пока достаточно для проектирования нулевого слоя, проектируете в нем. При этом зачастую полезно даже промежуточные построения делать через создание компонентов. Это могут быть не законченные компоненты, их части. Но само проектирование часто удобней делать так чтобы не "слипались" различные линии построений. В дальнейшем, когда у вас накопилось несколько частей компонентов, которые вы намечаете сохранить как один компонент, то можете все эти частички (отдельные компоненты) разъединить, потом все выделить и уже создать один компонент, который вы планировали. И все это только и только когда у вас активный нулевой слой. Точка стоит напротив него. И никогда эту точку не переставляйте в другие слои. Если в дальнейшем вам понадобилось внести какие то изменения в свой компонент, то не забывайте переходить в режим редактирования компонента (правая кнопка мыши и выбираете редактировать компонент). Ну к примеру вы вычертили стены первого этажа, "прорубили" в стенах оконные и дверные проемы. Все выделили и сохранили как компонент. Но потом обнаружили что вам нужно еще добавить оконных или дверных проемов или добавить кусок стены или наоборот убрать. Тогда не забываете переходить в режим редактирования и только тогда вы сможете производить изменения в вашем компоненте. Если вы забыли перевести компонент в режим редактирования, то вы не сможете изменить его. Вы нарисуете оконный проем, но не сможете его создать (что у вас и наблюдается в вашем файле). Потому что на этом месте уже стена в виде компонента, а то что вы нарисовали контур окна на этом компоненте, то это не оконный проем. а просто прямоугольник и не более того.
    Хотелось бы остановиться еще на одном ньюансе. Каждый пользователь строит стены по своему, как ему кажется удобнее. Для меня удобней является следующее построение стен. Сначала я рисую стены без каких либо проемов. Это только стены и перегородки. Сначала это рисую в плане, затем вытягиваю на высоту стен, и только после этого начинаю "прорезать" оконные и дверные проемы. Когда они прорезаны, то можно их передвигать вправо-влево, вверх- вниз. Делать больше или меньше. И потом желательно превращать это в компонент. А ели еще возникнет необходимость что то подправить не забывать переходить в режим редактирования и производить нужные изменения
