Дом в стиле хайтек на 280 кв. м с плоской крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nirro, 24.05.11.
  1. nirro
    nirro
    nirro
    Специ помогите с моими вопросами, очень много не отвеченных осталось
    Заранее спасибо
  2. val_il
    val_il
    val_il
    СпайсБои:)
    Спецы подтянутся. Думаю чтоб получить конкретный ответ, нужно задать конкретный вопрос.
    Проект (эскиз)- достойный! Дальше надо считать. Просто словам я бы не доверял на 100%. Кто-то должен быть обязан отвечать за все расчёты рублём, тогда будет спокойствие.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Бюджет нереальный на заявленные площади, тем более с плоской кровлей и тем более с эксплуатируемой.
    Халявных решений по крыше, остеклению и пролетам по 5 метров не будет.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Плоская кровля это сложно в принципе. Утепленная эксплуатируемая плоская кровля, это ахренительно сложно и дорого. И затратно в эксплуатации, и ремонтировать часто...
    Если уж на то пошло, то делать не эксплуатируемую, с холодным чердаком. Тока нафига ? там стока траблов с протечками будет...
    Хотя... Можно холодный чердак + эксплуатируемая крыша с наплавляемой кровлей. Сверху трапы.
  5. val_il
    val_il
    val_il
    Так чего же там дорогого и сложного? :faq:
  6. val_il
    val_il
    val_il
    Будет!
    Думаю всё можно решить. И пролёты 5 метров это не предел.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ладно, скажем крыша. Скока будет стоить м2 такой кровли ? + сложная стропильная. Нет, если делать монолитный каркас, нема базару. Все много проще.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Что решить можно, не вопрос, вопрос бюджета на заявленную площадь.
  9. val_il
    val_il
    val_il
    Думаю стоимость такого типа будет не намного больше классической, тем более если учесть что наклонная (скатная) имеет площадь почти в два раза больше чем плоская.
    Вот бюджет я видимо пропустил, не увидел. Действительно если кто-то хочет такое здание, то он должен рассчитывать на определённую сумму.
    А так сам автор куда-то пропал?
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Насчет отопления, теплого пола в Ленобласти не хватит полюбому особенно с большими окнами.
    Поэтому дополнительно либо конвекторы под окнами либо воздушное отопление.
    В принципе воздушного отопления может и хватить, но надо считать очень точно. Привлекая профессионала, тут не проканают прикидки 1 кВт на 10 кв. м. или в этом роде.
    По канализации, трубы надо будет выводить вертикально вниз и лежаки делать под землей ниже уровня промерзания.
    По крыше, фальц на таких уклонах не делают. Делай инвернсную кровлю с ЕПДМ мембраной. Вполне совместимо с каркасником. Парапеты обязательно.
    Бинго!
    эта как раз и есть ЕПДМ мембрана, которая идет и для прудов и для инверсных крыш. Конкретную фирму рекомендовать насколько я понел запрещают правила форума
  11. nadir
    nadir
    nadir
    Владивосток
    :hello:
    У меня то же хотелка построить дом в стиле хай тэк, или я еще встречал название пост-современный фахверк
    Вообще я хочу сказать что такой тип стороений все больше набирает обороты, и я думаю у многих строительных компаний и проектировщиков уже есть решения как возводить такого типа строения.
    Прочитав тему и еще в виду полного отсутствия строительного образования у меня возникло еще больше вопросов чем было до прочтения темы:
    Крыша возводится как стропильная система из бруса 200*50, других вариантов ее возведения нет?
    Утеплитель – эковата должна заполнить меж стропильном пространстве?
    Сверху ЕПДМ мембрана либо рулонная наплавляемая кровля?
    val_il я так понял что картинку Вы выложили мягкую плоскую кровлю на основании из профилированного листа? Монтаж профильного листа идет на стропильную систему из бруса?
    Ветрожи из i стеклопакета в
    Что бы отапливать дом с большими ветражами нужно делать воздушное отопление и теплые полы (правда пока не пойму водные теплые полы или электрические)
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Давай землячок, новую тему открывай, разомнем кости... :hello:
  13. val_il
    val_il
    val_il
    Да вариантов много, это первый попавшийся пример,
    Но было бы,
    Но было бы желание,
    Придут к тебе,
    Придут к тебе и знания. (с)
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это на HI-Tech, это Модерн..!
  15. val_il
    val_il
    val_il
    Назовём это минимализм.
