Стяжка моего теплого пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем rytik, 24.05.11.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Подскажите, пожалуйста, насчет 50 мм...По пенопласту у меня идет канализационная труба 50 мм. Возможно ли поверх этой трубы лить стяжку 10-20 мм. Общая толщина будет 60-70 мм. Труба идет под стеной. Возможен ли такой вариант без последствий.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если возможно, подскажите по вопросу толщины стяжки над канализационной трубой.
  4. Strul
    Strul
    Strul
    Да стяжке нет разницы, канализационная труба, или водопроводная. По нормам толщина стяжки не менее 40мм от верха любой трубы.
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А если немного отступить от нормы и залить толщину 30 мм от верха любой трубы, какие-то неприятные последствия возможны? Почему спрашиваю-при толщине 30 мм (общая-80 мм) плиткой выйду в уровень пола в соседних помещениях. А ступень на входе в ванную мне не очень-то и нужна...
  6. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Но проблема в том, что в каждом из санузлов проходит по одной канализационной трубе 50 мм над пенопластом.
    50 мм над любой трубой. Утопите эту трубу в пенопласт. 5 минут на ведро бетона много, берите подсобника.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Попробую обойтись 30 мм над канализационкой + доп. армировка по трубе. Топить в пенопласт проблематично-трубы отопления уже уложены. А по поводу стяжки-думаю остановиться на полусухой.
  8. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    А почему нельзя поднять? Лучше разобрать бетономешалку и поднять, чем таскать бетон с 1го этажа!
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Можно попробовать, хотя таскать все равно немало придется. Думаю делать полусухую стяжку, а бетономешалка вряд ли справится. На форуме есть видео, мешают лопатой.
  10. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    У меня бетономешалка справлялась с полусухой стяжкой.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А я в своей уже не уверен-старенькая стала. Может у соседей одолжу на денек. Вот только как угадать с пропорциями, чтобы с водой не переборщить?
  12. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    У меня получалось соотношение 6 литров воды на ведро цемента. Но воду я добавлял постепенно, как только в мешалке начинало "плюхать" (смесь падала со стенок) - дошли до нормы.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    За воду-спасибо.А цемента ведро обычное? И соответственно песка таких же ведер сколько? И еще вопрос-свою стяжку вы затирали вручную?
  14. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Ведро обычное, на 10 литров. Песка 4,5 ведра. Всю стяжку я не затирал, только канавки от профилей. Под плитку - нет смысла. Под ламинат - всё равно потом наливайкой выводил в 1 мм на 2,5 метра.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Спасибо за доскональную инструкцию! Как только позволит здоровье-возьмусь за стяжку. Удачи Вам!
