1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если вы не хотите ответить на МОЙ вопрос - зачем вообще отвечать?
  2. ilemur82
    ilemur82
    ilemur82
    Расскажешь как тепловую энергию замерять? Иди гугли
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас проблемы с пониманием? ВЫ - написали что СОР приличный у кондея при минус 15.
    Я спросил - сколько у вашего? Вы настолько известны - что гугл сразу подскажет мне марку вашего кондиционера?
    Повторюсь - не хотите (или не в состоянии) ответить - лучше промолчать.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Если это так, то сплит система не работает штатно. И это не причина ее выламывать и обвешиваться конвекторами.
    Нормальный тн при самом жестком раскладе выдает средний коп за отопительный сезон 2.5 до 3.
    Если меньше, это повод поразбираться.
  5. ilemur82
    ilemur82
    ilemur82
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Даже -15 это отличный показатель эффективности работы.
    Только вот на одних сайтах до -25, на других до -20. По принципу одна бабка сказала.
    Можно конечно было помощнее взять (при больших теплопотерях), но смысла нет. У 24го запас мощности как у 30го.
    В Бризе наверно расдуплились на хорошие компрессоры GMCC. Ох и любят они "возрождаться".
    Следующие RC будут называться да Винчи, Рафаэль или Микеланжело.
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    в инструкции -25 пишут, но как и говорил - будем смотреть-тестить:hello::hndshk:
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    SEER и SCOP имеют отношение к кондиционерам работающим в средней полосе России, примерно тоже влияние как и погода на Луне на производительность кондиционеров.
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Да, у этого сплита работа на тепло до минус 25 Цельсия.
    И ещё очень тихий внутренний блок. На минимальной скорости вентилятора всего 19 дБ (А).
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Согласен. Лунная погода не влияет, как и понятия такового нет. Не влияют и приливы и отливы. В данном случае эти параметры для сравнения. Свою оценку этим коэф-там я давал. Стандарт придуман европейцами для Евровент. Суть, экономя на работе кондиционера европейцы экономят свой бюджет. В определении seer и scop участвуют "моточасы" и среднестатистические температуры климатических зон. Впрочем, как и для определения классов энергоэффективности А или А с плюсами. Лучше быть, чем казаться. Это про сезонные коэффициенты.
    Справедливости ради, cop в обсуждаемых нами сплитах практически одинаковый, eer у хитач ниже.
    Но опять же, за счет чего у x comfort или shiratama cop сравним с flexis?
    Компрессор по производительности (на 25ом) ниже, объем теплообменника гораздо меньше. Ну как то по своему подсчитали и заявили. Как и про 20м трассы при меньшей заправке. Волшебники? Да нет, просто маркетинг.
    Или оболванивание.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Важно не то, что заявляют, а как в реалиях работает.
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вот тут спорить не буду. Надо смотреть и слушать - желательно самому.
    Но я этот сплит Royal Clima RCI-RNS24HN видел в работе.
    И слышал как он работает на минимальной скорости.
    Шумомером в жилом/офисном помещении и смысла замерять нет.
    Но в соседней комнате висит один "японец", у которого внутренний блок также имеет уровень шума 19 дБ (А).
    Ходил из комнаты соседней в комнату - слушал, пока посторонних не было в помещении.
    Нет разницы по уровню шума на минимальной скорости.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Уровень шума вобще отдельная тема.
    Если к примеру это реально 19 дБ, то еле слышно с расстояния 1м. И здесь же другой критерий, а какая скорость воздухопотока при этом. Не вдаваясь в циферы м/с можно оценить как достаточный или для галочки (для дБ).
    Мин. параметр шума, кроме того, измеряется без учета работы заслонок, т. е. работы приводов. А они не такие и безшумные.
    Для достижения уровня минимального шума, при достаточной производительности, вб должен иметь:
    во-первых, габариты, в которые влезит тот вентилятор (крыльчатка, белка), который обеспечит достаточный воздухопоток.
    Имеет значение и конструкция ламелей крыльчатки;
    во-вторых, безшумный привод (двигатель) самой крыльчатки.
    И опять же, все это технологии, комплектующие и соответствующая цена.
    Как проверить реальный уровень шума? Без специальных прецизионных приборов и вне шумоизоляционных камер никак. Ну и правильно, только в сравнении. А что при этом эталон?
    Наверняка премиальные (и только) японцы. А у них 19-21 дБ заявленный уровень. А все услышат разницу в 2-3 дБ? И наверняка менее 21 дБ у китайцев, даже премиальных, не бывает.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    По большему счету, кондиционер на обогрев это не любой инвертор. Это, в первую очередь, т. н. тепловой насос воздух-воздух. Что отличает... В первую очередь производительность компрессора. Это как минимум в 2 раза больше номинальной.
    Во вторую. Объем теплообъемников.
    И гланое, что отличает ТН от просто инвертора, применяемые технологии.
    В копрессорах Gree - двухступенчатая подача фреона;
    В Panasonic - двухроторные с системой heatcharge.
    LG - вроде все двухроторные. А как проверить?
    На Midea или Highly вобще ничего.
    ME - zubadan.
    По рекмендациям и обзорам. Лучший пока MDV OP. Даже технолгии Zubadan в стороне.
    Дело в практике. Кто с чем встречался?
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Купил точно такой же - только название другое. Ставил сам впервые - и я не знал, что в холод не заправляют)
    Сейчас на фото режим обогрева - когда уходит в оттайку., то давление падает - и спокойно высасывает фреон из баллона.
