1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Прежде всего, не думайте, что Вы единственный читатель ветки :).
    Я на некоторые Ваши вопросы ответил, причем с конкретными примерами. Некоторые убеждения оспорил, причем фактически. Но это в равной степени информация для остальных читателей. :pioner:
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Конечно, я не единственный читатель. Еще вы.
    Ваши конкретные примеры ничего общего не имеют с реалиями. Оспорили што?
    Ну хорошо. Вы, как практик, привели пример. Здорово. ME и General. Торф, песок, грунтовые воды... (кровь не нада) и медные трубы. Еще перемычка.
    Вопросов не остается. Только CHIQ не греет (ой, и почему?), а Vickers обмерзает (парывлаги не теплопереносят). (!)...
    Вывод: что японцу хорошо, то китайцу смерть. Компрессор хороший, обвязка не та. Да и с софтом подкачали.
    Я правильно говорю?
    И шепотом. Материнская плата - в компьютирах, как часть модульного устройства. В кондиционере - плата инвертора. Она сука одна.
    И не злой, и не спаммер.
    Ваше мнение я уважаю, оно очень важно для остальных читателей.
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Нет.
    Тоже нет. Полно материнок кондиционерных продают.
    См. ссылку. Когда ссылка перестанет отрабатывать, останется скриншот.
    https://www.ebay.com/itm/155690592999
    В верхней строке можете переключиться на английский. Вместо "инвертор материнская плата" будет написано "inverter motherboard"
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Универсальная плата рассчитана на универсальный кондиционер.
    В реальности, на оттайку, скорее всего через пень колоду будет работать.
    Либо СОР к 1 приблизится:)]
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Александр, приветствую. Именно этот вопрос я и хотел "раскрыть". Но вижу его следующем ракурсе.
    Дополню Вашу мысль вопросом к страждущим -
    ...господа хорошие, вы когда покупаете неизвестные сплиты, у вас есть информация, что там прошивка для климатической зоны, где планируется установка? Я уже молчу о ПРОТЕСТИРОВАННОЙ в РЕАЛЬНЫХ граничных условиях прошивке... И железе!
    И начина-а-а-ются рассказы суровых сибирских лесорубов о том, какое гумно эти японские (ну или китайские) инверторные лесопилки...
    Прошивки должны быть оптимизированы для определенного климата с учетом диапазона температур и средних значений влажности воздуха. Ну или как у старых мицубиси, двухзонное исполнение и корректировка алгоритма и включение необходимых энергозатратных функций путем перекусывания перемычки.
    В порядке ваши инверторы, скорее всего. Просто, как написал Александр, универсальная плата управления рассчитана на "усредненный, универсальный" кондиционер.
    ИМХО это все аппараты с заявленной работоспособностью "до -15 градусов С"
    Моими словами - прошивка подавляющего большинства аппаратов оптимизирована для той климатической зоны [скорее всего] страны-изготовителя, где бизнес видит наибольший спрос при наименьшей себестоимости оборудования!
    Все, что круче - другое по железу и прошивке или как минимум по прошивке, соответственно стоит других денег.
    1. Проблемы индейцев изготовителя не касаются.
    2. Если индейцы покупают не подходящее для своих ареалов обитания оборудование, см. пункт 1
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Когда обыватель сталкивается с выбором кондиционера на обогрев, то он в первую очередь смотрит на характеристики и соответствующую мощность, подходящую для его помещения. Что то нигде не встречал информацию о прошивке или железе на том или ином сплите. Указывается только класс энергоэффективности в той или иной климатической зоне. По железу продавец (или сам производитель) может указать только модель компрессора.
    А выдаваемые хар-ки это и есть результат работы алгоритма на основании конструктива. Другое дело, если заявленные параметры не соответствуют реальным показателям при работе. Завышением эксплуатационных хар-тик страдают многие производители. Даже ME попало на многомиллионый штраф от евровента за завышенные показатели в своих моделях.
    Если бы у нас была строгая сертификация климатической техники (со всеми требованиями и стандартами), то 90% ее не допустили к продаже (наверно). А так, оем бренды только растут как грибы.
    Дешевый пластик, дешевые и ненадежные комплектующие, простейшая и древняя заливка и многие др. удешевления.
    При этом покупателю остается только верить производителю (маркетологам бренда) в некую исключительность изделия и выбирать менее дорогой. А зачем платить больше? И в дан момент экономический фактор играет большую роль. Далеко не всем по карману японские модели или премиального класса, или отсутствие необходимости. Поэтому ликвидность дешевых моделей от малоизвестных производителей резко возрастает.
    И если такая инверторная модель работает при -15, и при этом еще греет, то это уже как исключение из правил.
    P. S. - 5 могут быть суровей, чем -15.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Добавить, в общем. нечего. Грустно все. Перечитываем рассказик "Непрочный, непрочный, непрочный мир" 1966 года, там 3 страницы всего. Пересматриваем "Идиократию" 2006 года (как разрешили к показу?) И держим равнение на Вечность.
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Можно и добавить. Существует регламент:
    "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств" ТР ЕАЭС 048/2019.
    Отдельный раздел по кондиционерам.
    Похоже требования содрали с Евровент.
    Но дан регламент распространяется на продукцию, выпускаемую на территории ЕАЭС.
    Т. е. можно сказать, что таковой не существует. И китайским производителям пофиг. Они сами себя сертифицируют. У нас осуществляется сертификация только по безопасности.
    Гармонизация с евровентом ушла в прошлое. Потому что всё хорошо. Всего много и просто завались. И ход конем это параллельный импорт. Наверно для самых требовательных покупателей.
    Что касается ТН или просто качественной климатической техники. Цены конечно же за год подросли, ну а в бакинском эквиваленте остались прежними. Кто то из производителей или дистров даже демпингует.
    Вобщем, для грусти повода нет.
    А к сертификации обязательно прийдем.
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Cамое большое обмерзание при нуле градусов.
    15% (а то и больше) от номинальной теплопроизводительности теряют кондиционеры на оттайку.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Согласен. Но...
    Физика - это наше всё. Наименьшая испаряемость перед замерзанием, т. е. при околонулевых темп-рах (меньше, больше еще зависит от атм. давления). Соответственно и обмерзание теплообменника будет происходить тем интенсивнее, чем выше влажность.
    Если организм человека реагирует на многие факторы погодных условий (как допустим в прогнозах: темп-ра одна, по ощущениям другая), то железу пофиг. Только реальная темп-ра и влажность.
    Но чем выше кпд железа, тем и порог обмерзания может быть ниже. Допустим не нулевая темп-ра, а до -5, при всех равных, в т. ч. значениях влажности. Также и объем кристаллизации влаги, т. е. обмерзания или шубы, зависит от объема теплообменника. Чем больше, тем меньше. Проверено практикой.
    А на практике много вещей необъяснимых, которые расходятся с теорией.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Технически, речь не про обмерзание. Оно неизбежно. С той или иной скоростью - зависит от влажности воздуха.
    Речь про температуру наружного ТО, при достижении которой по алгоритму цикл разморозки СЧИТАЕТСЯ завершенным. У упомянутого MUZ FD25VA при перекусывании перемычки целевые +5 градусов увеличивались до +10.
    То есть аппараты, прошивки которых заточены под климатические зоны, где -10 редкость, в условиях среднероссийской зимы, если можно так выразиться, НЕДОразмораживаются.
    Вода между ребрами ТО не успевает стечь полностью. Так и начинает нарастать "шуба".
    Я к чему. Покупатели-то думают что обмерзание - это неисправность, ошибка заправки, монтажа и вообще что угодно, но никак не ШТАТНАЯ отработка алгоритма, предназначенного для более теплого климата...
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    В моем рассуждении речь именно про обмерзание. При какой темп-ре оно гарантированно возникает при высокой влажности.
    А технически все по разному справляются с этим. Циклы заморозки и разморозки тоже разные. Да и перемычки вряд ли ставят такие уже.
    Поэтому небольшой минус с высокой влажностью более критичен в работе, чем другие темп-ры. Производительность в виду обледенения действительно падает. Насколько, зависит от конструктивных решений и алгоритма цикла разморозки.
    Да и чтобы в вашем MUZ поднять на ТО эти целевые до +10 необходимо доп. время и энергозатраты, что в целом снижает энергоэффективность. Но уверенно работает дальше с достаточной производительностью.
    Но алгоритмы и заточены под определенное железо, а не под климат.
  13. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Добрый всем. Может кто знает, или сможет померять, какую температуру конденсатора - радиатора внутреннего блока у вас держит кондиционер в режиме дежурного обогрева т. е режим +8-10 градусов.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Witall,
    Около нуля градусов.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Точно. Помещение превращается в огромный холодильник, с нулевой зоной.
    А по сути, если в одном помещении (комнате) и будет поддерживаться дежурные +8, то в других все замерзнет без источников тепла.
