1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Gree Airy 12 (Full DC inverter, ЭРВ, двойной ТО) подходит?
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @slava137, нет.
    У него, при всех его плюсах, скотский теплообменник во внешнем блоке.
    Посмотрите те же обзоры. 12ка у фуная и 18ка у гри по площади оребрения практически одинаковы.
    Оба позиционируются как полноценные тепловые насосы.
    Толку с заводского зимнего комплекта и умных мозгов, если нет физической возможности отобрать тепло с улицы.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На обогрев в любом случае нужно брать с запасом, по этому особой разницы нет если знать какая модель можно подобрать у любого производителя подходящий.
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @KoenigMan, подберите, пожалуйста, нормальный тепловой насос у TCL или AUX. Только, чтобы выдавал паспортную мощность при -30°С, честно, долговременно и бесперебойно.
    К сожалению, в нормальные тепловые насосы играют исключительно старые и уважаемые производители. Это их сегмент.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ок. Назовите любой ТН который работает в -30 на паспортной мощности.
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Напишите отапливаемую площадь, дом или дача. Утепленность? Хотябы хорошо или так себе). Я за funai emperor, если конечно определяющим не является дизайн внутреннего блока. А вообще я любитель олдовых фуджиков. Gree очень много хотят за бренд. для slava137
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Fujitsu для Американского рынка, но есть нюанс). У них номинал выставляют при -13 по фаренгейту(-25 С) для
    KoenigMan
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Этого не может быть. Т. К номинал указывают при -7 на нашем рынке. Нет технологий сохранить номинал при изменении температуры
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Зря вы про tcl посмотрите на машинку. Полноценный подтвержденный two stage, по самой передовой технологии с flash tank, как у Gree. Самый дешовый полноценный heat pump на нашем рынке
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При +7°С.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зимой точно не требуется.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не -7, а +7!
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вопрос звучал с указанием конкретной модели.
  14. artby
    artby
    artby
    12й на 70-100 квадратных метров?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неправда. ТО НБ и 12 Gree Airy, и 35 (м²) Emperor "двойные" и практические одинаковые (методика обзоров измерять объём ТО так себе...).
    ЭРВ есть у обоих.
    Но Airy разрабатывался много лет и в нём есть много новинок запатентованных. Модель 2024г.
    Еmperor, во всяком случае в РБ, был с индексом "04", т. е. выпуска 2023г. А с индексом "05" был только в РФ. И, судя по всему, мало чем отличался от "04". И ему до японского телевизора Funai по качеству, как до Луны - вот это "истинный российский маркетинг" :(.
