1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    С ваттметром идея хорошая!
    Но зачем +20С при ОТСУТСТВИИ людей длительное время в помещении?
    Например даже в относительно недорогом японце HITACHI серии X-Comfort есть функция-режим Leave Home («Дежурное отопление»)
    +10С поддерживает кондиционер если никого нет в жилой комнате долгое время в холодное время года.
    До комфортных +23С прогреет за минимальное время когда будет необходимо.
  2. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Исходя из нескольких соображений, а именно: ну во первых, не хочу проходить через точку росы, поэтому температуру оставил +20 хотя функция дежурного отопления +8 есть в данной модели. Я же не совсем дурак, все темы про кондей на обогрев прочёл, сделал некоторые выводы, да и наблюдения проводил эти 3 недели после установки сплита, за алгоритмами его работы. Выставляя +20 я прекрасно осознаю что в смежных помещениях будет чуть ниже, эксперимент показал что клиренс по дому около 2 градусов от самого теплого помещения в котором работает сплит.
    Опять-же, уезжая на длительное время, никогда не знаешь какие аномалии погоды или электроснабжения возможны, поэтому запас на теплоемкость конструкции закладываю в повышенный температурный режим. Кроме того, расход ЭЭ ну крайне умеренный, у меня в деньгах это 10 рублей в сутки, неужели я еще около этой суммы дробить буду, ради экономии
    Да, самое главное, жена приедет раньше меня, и должна офигеть как кайфово в доме стало с этим чудом техники, про которое я читал пару месяцев, выбирал, и все ухи ей прожужал)
  3. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Установил внешний блок под навесом, отделив от дома по заветам ГУРУ. Дождь, снег, ветер исключены, паук вил все время паутину около блока, он тоже шарит в этих моментах думаю) кстати, ему выбрации не мешали, ввиду полного отсутствия оных.
    Котел оставил на подстраховку на +10
    Эксперимент ведь провести можно думаю, крыльчатку заблокировать, и дождаться включения, станет понятно есть какой-либо алгоритм защиты или нет? Хотя в инструкции коды ошибок по карлсонам есть, поэтому я уверен что сам себя не укокошит кондей.
  4. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    11 дней прошло как уехал, погоды установились осенние, в доме по прежнему тепло, потрачено чуть более 100 рублей. Это-ли не чудо и торжество технического прогресса?
  5. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Хотел спросить какие сейчас на рынке из китайских инверторов остались вендоры, с подогревом поддона от -25С и чтобы компрессор проверенный (капилярка+)? и эффективность A+
    были Cooper но ушли. Лучше чтоб на фуджи похож
  6. drynitrogen
    drynitrogen
    drynitrogen
    Если речь о ТН Cooper Hunter Supreme то это Gree Amber Nordic/Prestige, он же Electrolux Viking, он же Vetero Siberia. Все они сделаны на одном заводе, конструктивно одинаковые и работают на обогрев до -30. Компрессор двухступенчатый, имеет максимальную эффективность при -20 и ниже, капилярок там нет, есть 2 ЭРВ и один соленоидный клапан для 2 ступени. Подогрев поддона присутствует.
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Cходу могу вспомнить FUNAI ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump.
    Подогрев поддона есть ТЭН
    Сохранение 100% теплопроизводительности до -20 °C
    Предпусковой нагрев компрессора обмотками
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Согласен. Те же яйца, только в профиль. Тот же завод, тот же Амбер, Викинг или вместо Купера - Ветеро.
    Да и вспоминать то нечего, модель этого года. Только цена 120 +.
    Для понимания понятия "сохранение теплопроизводительности при ..." для непонятливых. Параметр прямообратный коэф. энергоэффективности. По сути, при -20 cop ~ 2, на практике наверняка ниже. Но при этом действительно, тепловая мощность выдается на уровне номинальной, но с очень высоким энергопотреблением. Суть - главное не замерзнуть. Всё с приставкой "может быть". Ни одного реального пользователя или вразумительного отзыва нет, как и условий для проверки.
    Учитывая наглость компании Бриз в своих заявах о собственном КБ, ИТР и, госпади, собственной приемке, никому не рекомендую кондиционеры фуфнай, роял климакс и др. брендов, держателем которых является барыга и фуфломет Степанов (Бриз).
  9. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Интересная штука с этими инверторами, энергопотреблением и теплоотдачей.
    Допустим сплит может выдать свои 3500 ватт тепла при +7 за бортом. И 4200 при каких-то условиях еще, указанных в скобках, видимо работая "на все деньги"
    Вроде все отлично, только вот тепла столько не нужно при теплой погоде, и кондей будет работать максимум на половину мощности, да еще стартстопить постоянно.
    А когда нужна реально теплоотдача, фиг пойми сколько он сможет выдать.
    И вот еще что не нравится, отсутствие возможности "топить до талого" нет режима одной при нажатии одной кнопки задействовать всю мощность компрессора и выжать все соки
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Все зависит от установок и темп-ры за бортом. При разгоне и достижении заданной темп. в помещении компрессор может выдавать макс. обороты. По мере достижения переходит в ном. обороты и потр. мощность. При поддержании темп. - в мин. обороты и P min. Факторами, влияющими на потребление так же являются площадь и теплопотери помещения, влажность, и даже атм. давление.
    На многих сплитах есть и режим турбо, как раз одной кнопкой. Когда необходимо максимально быстро нагреть (охладить) помещение. В этом режиме как раз таки будет макс. теплоотдача и макс. потребление.
  11. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    День добрый. Подскажите, у кого имеется и кто пользуется функцией автообогрев +8 градусов? Имею ТН Electrolux Viking, пульт с крышечкой как на Куперах был, да и есть наверное. Вот как на Викинге включить режим автообогрев 8 градусов. Комбинация клавиш как указано в руководстве на пульте temp+clock не включает данный режим. Через приложение Hommyn в управлении есть такая функция, но при нажатии на неё ничего не происходит, хотя на другом кондиционере Ballu всё работает и из приложения
    Может есть какие нибудь нюансы, типа что то должно быть включено например елочка или еще что. Может температура должна быть какая то определенная выставлена, чтобы функция запустилась?
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Ставь 16 градусов, +8 это шляпа как мне кажется
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    +8С это чтобы сантехника не замёрзла.
    Больше не надо для этой задачи.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  15. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Да в том то и дело, что режим обогрева включен и при нажатии одновременно на эти клавиши ничего не происходит. Вот и пытаюсь выяснить как же его включить. И хотел попросить пусть даже кто и не пользуется этой функцией, но имеет такой же пульт попробовать его активировать и отписаться получилось или нет
