1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Иногда может помочь "холодная перезагрузка".
    Выключаете кондей, вытаскиваете вилку из розетки.
    Из ПДУ вынимаете батарейки.
    Через час, для гарантии, производите повторное включение и настройку.
    Бывает ещё иногда специальная команда "Сброс настроек по умолчанию", специально для подобных случаев.
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Это да. Электроника может "зависать".
    Особенно если "земля" в проводке плохо заземлена)
    А иной раз и с нулём где скручена.
  3. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Заземления нет, пока еще не смонтировал контур
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Писал здесь уже, повторюсь.
    Неважно какие у вас системы заземления, как оно сделано, закопан в землю контур, сделано зануление с советских времен, на работу прибора это никак не влияет.
    Заземление, уравнивание потенциалов, которое сейчас обязательно в новостроях в мокрых зонах, это все про человеческую безопасность от поражения электрическим током.
    Желающие подискутировать "адекватные " и пр теоретики прямым ходом ездуйте на форум электриков, он здесь рядом, пусть местные профессионалы выпишут вам квалифицированных ездю... Ой, комментариев на этот счет.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Электроника зависает в двух случаях: некачественные электронные компоненты (всё чаще случается), неправильный алгоритм работы (кривой софт или может обрезанный). Так же причиной может стать неправильная эксплуатация (но это надо постараться).
    90% бытовухи работает без заземления.
    Зануление Опасно для жизни!
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @rvostr,
    Чтобы понять актуальность проблемы заземления представим ситуацию, например, вы коснулись сплит системы. Редкий дом или квартира в нашей стране заземлены в полном соответствии со всеми правилами, нормами и ГОСТами. В случае возникновения аварийной ситуации наличие заземления приобретает еще большую важность. Если заземление организовано правильно, при аварии электрический ток «уйдет» в землю и Вы не попадете под напряжение. Организуйте заземление и это предотвратит электротравму Вам и тем более вашим маленьким детям.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @rvostr, с "бытовухой"(с) можно работать без заземления, если она имеет двойную (!) изоляцию.
    Чему вы учите народ ?
    Понятно, на ДВ всё отморозило, а в вашем-то климате что случилось...
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @slava137,
    Я уж ему ответил. путь сам о себе заботиться.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто одновременно набирали текст :)
    :hndshk:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обычно на вводе сети в электронно-электрические аппараты стоит фильтр от помех, как из сети в оборудование, так и из оборудования в сеть. И этот фильтр обязательно заземляется. И в инструкциях пишут про заземление. Но нашим монтажникам не до этого. Им нужен план. А потом хоть трава не расти"(с)
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    rvostr
    знал бы чем обернется, не начинал -)
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Отдельного заземления на фильтра не бывает. Есть общее заземление на контур.
    Терпения Вам огромного. Берегите нервы.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что это меняет ? Отдельное или общее на 2 блока.
    А вы не волнуйтесь за его терпение. Он уже несколько раз "подтрунивал" ;)
    Всё надеялся на моё бесконечное терпение :)
    А тут - раз и ответочка прилетела ;)
    А, вообще-то, лично я всегда с уважением отношусь и к ДВ, и к Крайнему Северу... и к тем, кто там трудится.
    Молодость вспоминаю...
    "Но истина дороже" (с)
    P. S.
    Надеюсь, конфликт исчерпан. Да его и не было... :hndshk:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Самая главная причина "зависания" - импульсная помеха по сети. Даже при исправных компонентах.
    Схемотехника должна быть на высоте и правильный софт. К сожалению, часто так не бывает.
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В электротехнике указана следующая взаимосвязь - если высоковольтная часть оборудования находится внутри металлического корпуса (кожуха) - то корпус (кожух) ДОЛЖЕН быть заземлен 100 из 100.
    Соответственно наружный блок кондиционера, инверторного или нет, должен быть заземлен 100 из 100.
    "Особое мнение" о необязательности заземления наружного блока имеет корни в том, что по очевидным причинам наружный блок с завода не комплектуется вилкой питания. Это дает возможность "маневрировать в неправильную сторону", хотя маневрировать в сторону уменьшения защитных мер строго нельзя.
    Если бы комплектовался, вилка была бы трехконтактной 100 из 100.
    Да, это все на случай пробоя из ВВ блоков на корпус. Да, на работу схемы влиять не ДОЛЖНО.
    Но и как факт, заземление токопроводящего корпуса или кожуха оборудования как бытового, так и промышленного назначения, быть ДОЛЖНО. 100 из 100. Причем, сечение заземляющего проводника должно быть равно или БОЛЬШЕ сечения любого из питающих проводников.
    Всем терпения и добра, внимательно читайте что пишут вам и что пишете вы сами. Бывает, читают через слово и начинают шашкой махать :)
    Всем :hndshk:
