1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, я вам про Фому а вы мне про Ерему. Я вам показываю фотки на которых заявленные параметры на порядок не соответствуют измеряемым. Причем тут озон и жадность покупателя?
    Это же написано. а где измеряно?
    Я ужи писал что насосы центробежные пишут с 9 метров поднимает а по факту с 4 м
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, я тоже буду занят...
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, вы думаете если дороже значит лучше? не ...вот Вакуумный насос Value VE215N (2ст., 42 л/мин, 2 Па, 7.5 кг) читаем отзыв Вакуум 2 мм рт ст, вместо заявленных 0.2, пока большего достигнуть с помощью этого насоса не удалось
    А остальным просто пофигу , красивый, включается, работает ? что еще нужно простому обывателю:)
    ПС
    2 мм рт. ст. = 266,64 паскаля, заявлено 2 Па
    хотя
    есть и удачные экземляры но одноступенчатые и с недостатками
  4. drynitrogen
    drynitrogen
    drynitrogen
    Отзывы могут писать кто-угодно. Где там заявлено 0,2 мм. рт. ст у двухступенчатого Value? Это 200микрон. По паспорту у него должно быть 15микрон на свежем масле, если мерять прямо на выходе компрессора.
    2 мм рт ст это 2000микрон, такое может быть если компрессор б/у куплен на авито и его ремонтировали или разбирали-собирали самостоятельно. На озоне покупать компрессор это полная дичь.
    В вашем случае проще всего взять напрокат двухступенчатый в комплекте с вакуумметром. Вакуумметр вешать непосредственно на вход сервисного вентиля. В идеале через съемник ниппеля Value. Китайские съемники не берите они не держат вакуум. Если съемника нету, процесс вакуумирования через тонкий шланг с депрессором будет длится гораздо дольше. Вакуумировать нужно с учетом того что на дальнем конце трасы показания будут на порядок выше чем на входе, даже если трасса короткая.
    У сезонных установщиков как правило не бывает полного комплекта оборудования для вакуумирования по причине дороговизны оного.
    И еще один момент, если разжились электронным вакуумметром, не допускайте попадания фреона на датчик вакуумметра. Его нужно подсоединять через отсечной вентиль, который закрывается перед пуском газа. Если газ попадет на датчик, он начнет показывать дичь, нужно будет тогда отвакуумировать сам вакуумметр, если не поможет, промыть датчик спиртом согласно мануалу на него.
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @drynitrogen, не кто угодно, а только тот кто купил этот товар. ,да ,уровень подготовки писателей также не известен как и у многих. Человек мог просто ошибиться в подсчетах, но если он пишет 2 мм рт значит он измерил... Люди же в отзывах не восхваляют, а предоставляют относительно правдивые данные, возможно они снятые с ошибками, но они есть, а верить или нет это уже дело каждого. По крайней мере других источников реального давления просто НЕТ. На многих сайтах негативную информацию удаляют вот там точно верить написаному нельзя.
    да я так и планировал, но хотелось бы мне увидеть такой манометр и насос что бы измерить заявленные 2- 20 ПА ... да хотя бы 100. В сервисе дадут насос из принципа " на Боже что нам не гоже " а поверять его ни кто не будет, или бери или ищи где нибудь в другом месте ...а я даже обьявы "взять на прокат " не нашел такой:)
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Между установленными на шкале цифрами 0 - 100 10 делений. Цена одного деления 10 милибар на приборе стрелка указывает 3 деления в итоге 30 милбар х 100= 3 000 Паскалей. я ошибку заметил сразу но на этом внимание не стал заострять так как даже 500Паскалей гораздо больше 2 заявленных
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, я ошибся. Извините.
    В любом случае, этот вакуумметр не подходит для точных измерений.
  8. drynitrogen
    drynitrogen
    drynitrogen
    С арендой вакуумметра действительно сложно. Вариантов немного, покупать Value VMV-1 на али за 10 тыс или вызывать сервисника для вакуумирования трассы. Самый простой вариант взять в аренду двухступенчатый, вакуумировать по времени в зависимости от производительности насоса. Как минимум полчаса, а может и больше.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Откачивать надо 50 Па хотя бы. И потом смотреть, растёт ли давление и на сколько после отключения от вакуумного насоса.
    Вам вчера подробно написали процесс вакуумирования. (автор @drynitrogen (кажется, я с ним знаком :) только один человек так правильно мог описать процесс вакуумирования...)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @drynitrogen, посмотрите, пожалуйста, личные сообщения :)
  11. drynitrogen
    drynitrogen
    drynitrogen
    Получается что уже как минимум 2)
    Но вообще-то больше, я думаю это может любой сервис-инженер который занимается пром оборудованием.
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    я понимаю все о чем вы говорите ., но чем откачать до 50 если заявленный в 2 Па насос откачивает всего до 3 000. Ни как...Нам нужен хотя бы насос который сможет откачать до нужного ... т. е поверный\провереный. а растет давление или нет можно и по обычному показометру, только нужно больше времени.
    покажите мне такой что бы можно было увидеть 20Па ... нет не цена деления а именно эти 20 были в диапазоне 1\4- 3-4 шкалы прибора. Возможно вы видели такой, я нет. Это подходит, но не для этих давлений.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @drynitrogen, не все сервисные инженеры делятся такой информацией. :)
    А среди монтажников многие пренебрегают ею.
    Наоборот, стараются скрыть такую информацию от заказчиков. Понятно, почему...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я называл уже testo 552i.
    Сегодня вам назвали Value VMV-1.
    (Кстати, это китайская компания, но хорошая). Есть в продаже на Oзоне и WB есть, и Elitech.
    И в Аэросистемах.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрите ещё CPS.
    Американские.
    Holodps тчк ru
