1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто если одноразово нужно испытать на утечку, а аргон уже есть для сварки TIG, цена газа не имеет значения. Аргон немного дороже, покупать отдельный баллон для азота смысла нет.
    Имхо
    P. S.
    Наверно и медные трубы можно варить аппаратом TIG. Не знаю...
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Причём здесь аргон и азот? В среде аргона производят сварку а азот для опрессовки системы холодильного агрегата. Азот технический газ и его перед заправкой баллонов не проводят очистку. Аргон используют при пайке медных трубок на ТВЧ чтобы внутри не образовывался окисел меди. Чистота аргона при таком производстве не имеет значения.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Цитата:
    "Азот или аргон- просто инертные газы, которые абсолютно не реагируют с медью, ими просто надувают трассу и по электронной манометричке (лучше с точностью до сотых долей) просто наблюдают, падает давление или нет, если падает-где то не плотность, через которую потом будет утечка. Осушают трассу при помощи вакуумного насоса."(с)
    И ещё:
    https://www.holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1421577899
    Ссылка 2
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Задача азота при пайке не отсутствие реакции с медью, а отсутствие окислов\нагара (это от воздуха и воды) на внутренней части трубы
    причем азот должен быть осушенным, особой чистоты., а не обычным.
    есть еще задача опрессовки, тут то конечно чистота не важна
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Азот всегда осушенный тк получается из воздуха путем разделения по температурам киперия каждого из газов находящихся в воздухе. Это надо знать. Только аргон при пайке на потоке во время сборки не даёт окисел внутри. Азот не прменяется.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Бобби, я то знаю, ну а ты походу нет. И я знаю не потому, что где-то Википедию почитал, а потому что я сам эти 40 литровые баллоны в свое время заказывал и таскал. Разной они степени чистоты бывают. Ну вот а ты брат про это не знаешь в том объёме, что бы другим советовать.
    Можно попасть в неловкую ситуацию, как сейчас например.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @vadim1000ru,
    Я работал на кислородной станции компрессорщиком когда Вы ещё и в проекте не были. А те которые идут в работу которые Вы таскали достаточно "чистые" и "сухие" чтобы ими работать.
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Да я же говорю паяли.
    Обычным 5 процентным припоем.
    Аргон или особо чистый азот использовать чтобы окалины внутри не было, не принципиально.
    Сейчас аргон конечно подороже будет чем ОЧ азот.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я про сварку TIG говорил, не про пайку:).
    Это несколько разные вещи.
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я когда нибудь спрошу ваше мнение, если мне понадобится консультация по работе на кислородной станции, потому что специфики работы там я не знаю и советов давать вам по вашей теме не буду. У меня в другом специализация, и этим опытом я могу и имею моральное право делится с неофитам.
    Спасибо
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это аргонно дуговая сварка. Ведётся только в среде аргона.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо, я не знал этого :aga:
    "Название TIG является аббревиатурой "Tungsten Inert Gas" и переводится как сварка вольфрамовым электродом под защитой инертного газа (синонимом на немецком будет WIG – Wolfram Inert Gas)"
    Tungsten - вольфрам.
    Чтобы металл не окислялся, аргон должен поступать не только из горелки, но и с другой стороны заготовки.
    Т. е., если сваривать медные трубки для магистрали кондиционера, надо аргон запускать и внутрь трубок.
    Я не уверен, что так делают на заводах по производству кондиционеров. А паяют почему-то, поэтому ранее и сказал - не знаю...
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На заводском потоке паяют ТВЧ. На место пайки колечком надевается готовый припой с флюсом. Рабочий нажимает на педаль подачи аргона во внутрь трубок и потом на подачу напряжения на аппарат ТВЧ, который отключается по времени. Происходит отключение подачи аргона. Вот так это делается на заводах. Никаких горелок давно уже нет.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но я всё-же не про завод. А при монтажных работах в "полевых условиях". Наверно, пайка проще. Припой сам затекает в соединение, обеспечивая герметичность.
    Необходимость подачи аргона внутрь остаётся.
    А почему-то подают азот:(.
    Экономят?
    Или не подают ничего.
    А потом в трубах "чёрные чешуйки" отслаиваются от меди...
    Но это же потом и никто не видит...
    Вы поняли, о чём я. :(
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно понял ! В реальных условиях ремонта конечно никто не использует инертные газы при пайки медных трубок. Поэтому когда встаёт вопрос с заменой компрессора на сплите то я советую заказчику просто поменять наружку или сплит полностью тк окалина может попать на всасывание компрессора даже через фильтр 4 микрона и заклинит мотор. Себе в убыток работа. Подпаять или устранить утечку можно а вот с компрессором не стоит пытаться. Пройденный негативный опыт уже есть. Да и качество Китайских компрессоров на рынок России поступают уже после отбраковки на стендах Китая по воздуху.
