1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тошиба марки SKVP-ND Япония работает при -25 стабильно используя дополнительное тепло от конденсатора. Компрессор 2-х роторный.
    Разработан специально для России.
  2. uranman
    uranman
    uranman
    Toshiba выпускает серию элитных настенных кондиционеров Super Daiseikai 6, специально предназначенных для России и Северной Европы. Встроенный зимний комплект позволяет сплит-системам Daiseikai SKVP2-EE работать при уличной температуре до -20 С.
    http://www.toshibaaircon.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=94&ELEMENT_ID=375
    Моя логика такая. Раз установлен зимний комплект, то при минимально допустимой температуре работает насос за счет тепла этого комплекта а не внешней среды (воздуха)
  3. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    Моя логика такая. Раз установлен зимний комплект, то при минимально допустимой температуре работает насос за счет тепла этого комплекта а не внешней среды (воздуха)[/QUOTE]
    +1, вы правы там установлен нагреватель картера и пластинчатый нагреватель конденсатора и поддона.:hello:
  4. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Давайте не будем путать сладкое с теплым. Я уже не раз писал, зимний комплект не имеет никакого отношения к работоспособности кон-ра на обогрев. Надеюсь здесь никто не будет спорить.
    Максимум, что может стоять - это обогрев картера, и то только для старта компрессора, чтобы греть масло. Его мощности ни разу не хватит для доп. тепла, т.к. там не более 50 Вт. В инструкциях по монтажу указано, что запуск не ранее чем через 6 часов после подачи наряжения на блок, как раз чтоб картер нагрелся.
    Касаемо Зубадана, до -15 его теплопроизводительность равна номинальной, от -15 до -25 теплопроизводительность падает на 30%. А Тошиба при -20 работать будет, но как раз только чтоб гонять компрессор.
  5. uranman
    uranman
    uranman
    Простите мне мое невежество, раньше я предполагал что обогрев будет работать только в случае если температура теплообменника внешнего блока будет выше температуры кипения фреона при данном давлении. Если я не прав - не сочтите за труд, поправьте меня пожалуйста.
    Мне тоже показалось это странным, но как говорится за что купил за то и продаю - так написано в рекламе зубадана.
    Что касается 50 Вт - конечно для обогрева маловато, но поясните пожалуйста, откуда эта цифра? Вот например что я вижу в описании MUZ-FD35VABH-E1:
    Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.840
  6. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Это потребление кондиционера при работе на обогрев. Сюда входит потр. мощность компрессора, вентиляторов и всей электроники. Причем, даже выключенный с пульта кон-р (любой) потребляет порядка 15-20 Вт/ч
    Про работу на обогрев все правильно написали. Если мне память не изменяет тем-ра кипения R410 -52 градуса.
  7. uranman
    uranman
    uranman
    Спасибо, буду знать. А топикстартер извиняйте за флуд в теме :hello:
  8. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Мы наверно своими заумностями его напугали:)]
  9. uranman
    uranman
    uranman
    что поделаешь... "Платон мне друг, но истина дороже" :)]
    Да что тут говорить, мицу вещь достойная если средства позволяют то и обсуждать особо нечего - брать да и ставить, главное у проверенных людей.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    uranman
    В этой модели и практически во всех работающих на -20 стоит изменённый комплект подогрева картера двигателя и поддона. Поэтому мощность потребления на обогрев расходуется больше.
    Законы физики требуют подогревать поддон и чать конденсатора.
    При оттайки вода не успевает слится в дренаж и замерзает на конденсаторе и поддоне. Всё таки -20. Другого не дано.
  11. Захар 1
    Захар 1
    Захар 1
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Захар 1
    В споре за рынок LG решило выпустить партию сплитов для пробы работы в России и не учли, что температура у НАС такая, что конденсатор при работе на тепло просто весь во льду, клинит вентиляторы и ХАНА.
    Приходилось сразу в период гарантии устанавливать обогреватели поддона и конденсатора за дополнительную плату.
    Благо, что LG оплатила эту работуи сняли проблему полностью
    Была выпущена сери LG S12AA инвертора супер класса на обогрев с учётом всех замечаний и рекомендаций.
  13. Дмитрий Сосин
    Дмитрий Сосин
    Дмитрий Сосин
    Тюмень
    Подойдет General серии Nordic, модель ASHA09LEC. До -25 градусов смело пользуйте на обогрев (для этого и создан!), при более низких температурах также будет работать, но снизится EER (больше будет потреблять электроэнергии).
  14. vk55
    vk55
    vk55
    Всю прошедшую зиму у меняв МО замечательно отработал 35-й Зубадан. Подробные и грамотные отчеты и разборки ТХ есть в теме Тепловые Насосы. Покопайте...
  15. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Вы защиту от ветра ставили какую-нибудь? на какую площадь работает аппарат?
