1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    По расположению пульта с датчиком читал рекомендации
    Не стоит вешать рядом с входом и окнами, на стене напротив окна что бы исключить нагрев солнечными лучами (не корректно будет работать). А так же (правильно было подмечено) на пульт не должен быть направлен воздушный поток из кондея
    Высота от пола рекомендуется 1,5 м
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Складывается впечатление, что большинство народа (и на форуме, а тем более и в жизни) даже не помышляет о том что существуют отличные экономичные относительно недорогие (даже японские канальные полупромы будут дешевле чем большинство профессиональных СО с котлами/радиаторами/разводками/монтажами/дымоходами/помещениями-котельными) и вполне надёжные решения на базе канальников (да и настенников) для отопления домов! :) - просто удивлённые мысли вслух!
    И моё личное: и тем более на наружник в подвале даже профи смотрят как на ересь! :) а зря, зря, зря... Имхо! я попробовал - если учитывать ряд мелких моментов (отдельная тема), то это ваще идеальное (ни пыли, ни ветра, сухо), простое (воткнул и забыл) экономичное (максим. SCOP) надёжнейшее (все диапазоны наружных температур!) решение! Всё гениальное - просто!
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Такое решение экономически оправданное а тем более в районах где зимний сезон короткий.
  4. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Уже спрашивал на одном из форумов, не получил ответ...Прошу,кто может подсказать, как увеличить дельту включения и выключения кондиционера на обогрев? Для чего? Стоит на пульте +22 гр, кондиционер включился, набрал 22 гр.,выключился и так повтор, конкретней, у меня кондиционер греет 3 минуты, потом три минуты простой и снова...это плохо для компрессора, частое включение...Хочу,что бы я поставил 23 гр.,набрал температуру отключился, и при температуре 20 гр. включился, т. е. дельта 3 гр, тогда он будет работать ориентировочно 15 минут, отдыхать 15 минут, т. е за час пару включений, а не десять, как сейчас. Понятно, что это заложено программно, но если пошаманить с датчиком температуры вн. блока?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @vitun,
    Укажите модель сплита.
  6. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я с такими Пионерами не работаю но если по аналогии то на внутреннем блоке должно быть (на плате) подстроечное сопротивление если есть тестер то вызвоните сопротивление датчика температуры и запомнить его. Потом подстроечником попробовать изменить режим опытным путём.
  8. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Запомнить, что бы потом вернуть настройку, если не получится?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Желательно сделать пометку на надстроечнике.
  10. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Пробывал я крутить это сопротивление, мало толку, практически меняет дельту где то на пол градуса. А вот вчера на форуме холодильщиков порекомендовали увеличить массу датчика пластилином...Пластилин оказался слабеньким, а вот я накрутил на датчик 4 витка медного провода 0.8 мм. и получил работу 5 мин, а отдых 13 минут. Не плохо...Все таки включение 3-4 раза в час, а не 10 как ранее. И экономия по электрике...Продолжаю эксперемент.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы о чем?
    Если воздух- вода, то приведите примеры...
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно можно было добавлять сопротивление в цепь датчика но как правило достаточно бывает просто подрегулировать подстроечник.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как обойти ограничение работы кондиционера на отопление при температуре ниже -15 градусов.
    Такое впечатление, что искусственно кондей по датчику температуры вырубает и перестет работать вентилятор в нормальном режиме.
    Вчера опять было резкое понижение температуры.
    Некоторое время, но короткое, нормально выдувал да же при -16, а потом все.
    В поддоне кабель я давно уложил и в морозы его включаю
    Серия Флагман, есть серия Эксклюзив, она до -30 по паспорту.
    Может кабель самогреющий проложить возле платы с датчиком?
    Потеплеет, сниму кожух и с фоткаю как выглядит начинка.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Серия Флагман специально подготовлен к работе при -30 в них кроме подогрева компрессора ещё и сделан подогрев поддона и части конденсатора. Это уже другой сплит.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это наверное в Эксклюзиве.
    Может можно Флагман доработать?
    Где может быть указано место размещения датчика температуры?
    Нашел инфу про датчики, пошел читать...
