1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Sektor,
    Вопрос не столько в датчике а в тех доработках которые обеспечивают работу при -30.
    Я в давние времена переделывал даже Лыжи при работе таких температурах всё удалось только после установки обогревателей на поддон сплита и на нижнюю часть конденсатора тк при оттайки стандартной комплектации образовывался кусок льда в нижней части конденсатора и вентилятор заклинивало.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Льда у меня нет, все вытекает в поддон под блоком.
    Меня интересует такой вопрос, в каталоге Панасоник пишет про технологию
    HEATCHARGE - управление горячим запуском
    В кондиционере Panasonic CS/CU-HE12QKD представлена инновационная технология от Panasonic, уникальный метод использования источника тепловой энергии, генерирующей тепло.
    Но в каких моделях она стоит, я не нашел в документациях.
    А в инете утверждают что она в моей модели есть
    Нашел сервис мануал на подобный блок CU-HE12JKE, пульт такой же, но буквы другие, может быть это для других стран?
    Можно ли ориентироваться на этот манул, там все схемы, печатные платы?
    pdf большого размера загрузить не могу.
    Скачивал здесь.
    На свой CU-HE12QKD в инете не нашел сервис мануал.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Надо выйти на сайт Панасоника зарегистрироваться и там сделать запрос в отделе техподдержки.
    Они высылают для своих дилеров но в частном порядке могут и Вам помочь
  4. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Уважаемые форумчане!
    Планирую отопить комнату 28 м2 кондиционером. Порекомендуйте эконом вариант с учтом работы зимой до -15 c
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    RAS-13EKV-EE мощность на обогрев 3.6 (1.0-4.0) кВт
    Это Тошиба она не разочарует Вас в течении вашей жизни.
    Вот посмотрите здесь https://www.toshibaaircon.ru/catalog/home/split/ekv/
    Можно и в других сайтах
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А почему именно воздух-вода?:) воздух-воздух чем не устраивает?
    Ок, воздух-вода: темзит, danheat, и тп. неа? :)
    При желании из любого канальника (да и настенника если постараться) несложно соорудить водогрейку без переделок сплита вообще.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это все нормально работает с теплыми полами, а у меня их нет.
    А для радиаторов температура подачи воды очень маленькая.
    Теплоотдача одной секции будет низкая.
    Подача обратка при 0 градусов - 32/28
    Подача обратка при -10 градусов - 35/30
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Пару лет назад я отапливал половину зимы дом 180м2 алюмин. радиаторами с секциями 500*80мм, у меня было примерно 1секция на 1м2 площади, t воды в радиаторах была всё время +35-38С, такие еле тёплые батарейки, двухтрубная СО. в доме держал +20С, газ. котёл работал с частыми отключками, т. е. резерв был, можно было нагревать воздух в доме и выше! Утепление дома было всего то 50мм эппс в стене, окон ~50м2 (22окна, почти под каждым радиатор).. т. ч. вполне с t~40C в радиаторах можно комфортно жить, если их много. если тепловой насос греет всего до +33-35С и этого чуть-чуть не хватает, то ничто не мешает догреть это дело в буферном ТА небольшим ТЭНом, ну или в потоке догревать, в любом случае бОльшую часть тепла даст ТН.
    Параллельно этому мне немного не понятно почему тот же Danheat в паспортах указывает 35/30 например, причём для модели 7Квтч (24бту) почему то с этим диапазоном t указан поток чуть меньше 300л/ч. если так посчитать, то это будет каких-то жалких ~1,5Квтч. "или лыжи не едут или данхит чёт мутит".. :). может тогда лучше взять канальную тошибу или фуджицу и дунуть из неё в большой калорифер киловатт этак на 100. наверняка по-жарче будет... здесь кто-то писал что с его канальника до +70С выдувает. уж не помню кто. ну +70С шут его знает, но из добротного канальника точно +50-55 вылетать должно при 0С, а то может и при более низкой.
  9. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Подскажите, одинаково эфективно (COP) на обогрев работают on off и инверторные бытовые сплит кондиционеры? спрашиваю потому как личный опыт говорит одно а один человек с одного форума утверждает другое.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @marusino,
    При одинаковых условиях работают одинаково на обогрев.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как Вы этот COP в домашних условиях измеряли?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это условный КПД теплового насоса (слит работает на тепло)
    Смотрите здесь чтобы Вы могли сами определить его https://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_насос
    Всё можно посчитать только нужны приборы точные.
  13. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Я
    ватт метром и градусником. не то чтобы мерил. так для интереса
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы не учитываете массу воздуха которое проходит через внутренний блок.
    Потому что кол-во тепла которое проходит через внутренний блок будет равно
    Q=cm (t1-t2) где Q - кол-во тепла через внутренний блок
    с- теплоёмкость воздуха при определённой температуре
    m-масса воздуха которое проходит через внутренний блок
    (t1-t2) разница температур на входе и выходе из внутреннего блока.
    Мощность потребления можно учитывать ваттметром.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Есть еще одна мелочь. Нужны продолжительные измерения с фиксацией - ибо даже при одной температуре и влажности наружнего воздуха и отбираемого тепла - нужно смотреть в динамике на.
    1) поток тепла. может меняться во времени - после разморозки и перед следующей.
    2) по-хорошему нужно учитывать и время разморозки. потребленная энергия и потребленное тепло.
