1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Это по какой такой рыночной ? 1572куба - 420$ за сезон это не рыночная цена ?
    В Рублях, за газ, вообще смешная сумма получается. Меньше 10Тыр за сезон. Где эти сказочники, что предлагает альтернативные системы за 500Тыщь ? :)
    Какие затраты на инсталляцию СО одной цифрой ?
    У меня газ есть в обоих случаях, мне эти "проблемы многих" пока непонятны.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    3000$ вся система стала, инсталяция самостятельно, только пусконаладку холодильщики делали
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Исходя из расчета, 1572*8Квт/куб=12576Квт/сезон/СОР 3=4192КВт/сезон*7 центов/КВт=294$/сезон, против 440$ сейчас, разница 146$.
    Можно посчитать с СОР 4 или 5 тогда 176$/сезон, разница 263$, но в этом случае добавится сумма капитальных затрат на инсталляцию, будет 500тыщь, пусть половина 250Тыщь на 10КВт.
    8500$/263=32/16 сезона в ноль.
    Расчеты энергоносителей, в моих реальных ценах. Для других цен энергоносителей, можно сделать корректировку, в зависимости от условий региона.
    На мой взгляд, при капитальных затратах 3000$/146=20 сезонов в ноль. Неинтересно.
    С ЭЭ еще как то можно сравнивать, с газпромом - бессмысленно.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вы Посчитайте разницу в стоимости всей системы
    Мне к примеру вариант с газом становился дороже на 500$, при сопостовимой СО с радиаторами, комнатным датчиком, и погодозависимостью
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Газ у меня есть и все сопутствующее у меня есть. :)
    Около 3К$ мне необходимо потратить, на воздушное отопление. Что с чем сравнивать ? :)
    Можно конечно пойти другим путем, использовать стартстопник до -10 и подогрев.
    Тут уже можно и в 500$ инсталляции вписаться. Это интересно.
    В квартире в межсезонье, подтапливал инфракрасными обогревателями, там где это было необходимо, в целом ими был доволен. В этом году, попробую двумя стартстопниками подтапливать.
  6. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    А почему "далеко"? Может быть и так, конечно, однако это не предопределено. Чисто по физике.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ну видите тут у каждого своя ситуёвина. У меня стоял выбор сколько денег и времени в каком направлении тратить. Я отдал выбор в пользу тн хотя газ идет по границе участка. И сегтдня мне газ не нужен, тем более что в ближайшие 2 года для населения Беларуси он подорожает в 3 раза (тк уберут госсубсидииование)
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот с этим я согласен полностью.
    У меня таким вопрос не стоял. Не было ни света ни газа. Начинал строительство с нуля. Провёл газ к участку а энергию брал от солнца.
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    я б гену на газу посмотрел бы с таким раскладом, электртчесво + тепло бонусом
  10. Extensari
    Extensari
    Extensari
    Подскажите, такой вопрос: в доме газа нет, электрические обогреватели - дорогое удовольствие, т. к. 1 квт у нас стоит 5 руб. Есть комната 25 кв. м. - хочу купить сплит систему: GREEN GRI/GRO-12HS1, пишут в характеристиках что может работать на обогрев до -7-10 гр. Морозы у нас в среднем до -10 -15гр. Так вот, за стеной комнаты имеется гараж в 26 кв. м. - а что если наружный блок вывести туда, там температура при -15 за бортом стоит: -7-10 градусов. Гараж большой и есть окно, можно форточку открывать для циркуляции воздуха.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Зимой это помещение будет охлаждаться поэтому Вам придётся самому регулировать температуру в гараже открыванием и закрыванием окна.
    Это верное решение для отопления такого помещения.
  12. Extensari
    Extensari
    Extensari
    И еще - в характеристиках написано
    Потребляемая мощность при обогреве 1020 Вт -так эти данные указаны при максимальной работе кондиционера?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Всю зиму Вы будете тем самым охлаждать гараж. Не уверен, что это очень хорошая идея и не уверен, что стоит так делать. IMHO получите там температуру холоднее, чем на улице. Плюс отвод конденсата в виде льда.
    И смотрите, это старт-стопник, простой бытовой. Ищите инвертер.
  14. Extensari
    Extensari
    Extensari
    инверторный кондиционер в разы дороже, как минимум в 2 раза
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Extensari, бытовой стартстопник при -5 уже будет абсолютно неэффективен. Жрать килловат он будет всегда, когда работает, а вот отдавать тепла не факт что даже на 1 кВт будет.
    Обогрев в минус - это в большинстве случаев инвертер, причем рассчитанный на это. С учетом пиковых -15 у вас - можно не дорогущий, но всё равно.
