1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Зато решит вопрос с отоплением. И он надёжнее при такой работе.
  2. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Ballu BSWI-09HN1/EP/15Y - стоит 22 тысячи (против ваших 15), инвертор, работа на обогрев до -15, уровень шума - 24 Дб (против ваших 32 - это очень громко, скажу вам. для современного сплита).
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие - 24 Дб, это как правило указывается для самой низкой скорости, но на ней дом не обогреешь по определению...
    Это только если он стоит в комнате, но мало кто ставит по кондиционеру в каждую комнату. ;)
  4. Extensari
    Extensari
    Extensari
    Ну а что все таки по поводу вывода внешнего блока в гараж?
  5. Extensari
    Extensari
    Extensari
    мне понравилась эта модель, отзывы вроде не плохие, если заказывать через интернет магазин - цена 17 250 руб
  6. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Ну, при более тщательном изучении имеем 24-33 дБ против 39-42 в той, что предлагалось раньше. Сильно изменилось?
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    эти данные при +7 на улице, 20 внутри и идеально чистых теплообменниках
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Extensari,
    Конечно этот вариант возможен только самому придётся при -15 на улице открывать окно для того чтобы выровнять температуру в помещении с уличной.
    А лучше купить и установить инвертор Путь будет дороже но зато отпадают все эти проблемы.
  9. qweq79
    qweq79
    qweq79
    Уважаемые профессионалы/форумчане, помогите пожалуйста советом!
    Имеем проблему в виде плохо отапливаемого гимнастического зала,
    находящегося на 2м этаже 2х этажного спортивного комплекса, размер зала 8мХ18м и высотой потолков 5,5м.
    3 стены этого помещения граничат с внутренней хорошо обогреваемой частью комплекса, 1 стена (по одной из длин) выходит на улицу.
    На этой стороне также есть 5 оконных проемов размером 2,4м на 2,7м, окна пластиковые.
    Отапливается помещение еле живой центральной системой отопления которая позволяет даже при внешней температуре -15, поддерживать постоянно внутреннюю температуру только лишь на уровне +18 максимум.
    От сюда вытекают главные проблемы: Зимой ужасно холодно, а Летом ужасно жарко!
    И вопросы: сможем ли мы убить двух зайцев установив один или несколько сплит систем, для дообогрева зимой хотя бы дополнительных +3 - +5 градусов к внутренней температуре помещения и охлаждения оного летом?
    и 2й вопрос - будут ли работать (и какие) сплит-системы в условиях, что погода в нашем регионе (Пятигорск, Ставропольский край) на январь 2017 -2°C средняя температура днем, -5°C средняя температура ночью. А так же за все 3 месяца 2017, 2016, 2015 годов всего лишь по 3-7 дней максимум в месяц опускалась ниже -15 градусов?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @qweq79, Конечно можно купить инверторную сплит систему и поддерживать необходимую температуру.
  11. qweq79
    qweq79
    qweq79
    спасибо большое, вселили надежду, что этой зимой не умрем от холода.
    но позвольте еще вопрос, а какую модель и какие параметры посоветуете для покупки?
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ставьте инверторный полупром и будет вам счастье
  13. qweq79
    qweq79
    qweq79
    спасибо, да я понял, но мне как не специалисту, а будущему пользователю этого чуда, конечно же хочется две вещи, 1е знать бы рекомендуемые специалистами надежные/проверенные модели, и 2е есть ли вариант по соотношению бюджет/качество?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В этом случае даже сплиты не нужны: просто обеспечьте циркуляцию воздуха между помещениями в нужном направлении - КПД процесса будет гораздо выше.
  15. qweq79
    qweq79
    qweq79
    спасибо за помошь.
    но с таким вариантом есть несколько проблем, и главная то что руководство и хозяева помещения которое мы арендуем не разрешат делать перфорации в стенах и тянуть какие то коммуникации по смежным помещениям.
