1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Эта Тошиба от -10 на обогрев.
    http://www.toshibaaircon.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=95&ELEMENT_ID=1013&MODE=t
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тошибы серии SKVP-ND на одогрев чётко работают до -15 в полном режиме.
    Имеется функция 8 градусовне позволяя разморозить отопление и всё что в нём.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что то у этой Тошибы, Рабочий уровень шума (дБ) 46/48:no:
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Уровень шума внутреннего блока 27 единиц.
  5. Алекс55
    Алекс55
    Алекс55
    Касаемо Зубадана, до -15 его теплопроизводительность равна номинальной, от -15 до -25 теплопроизводительность падает на 30%. А Тошиба при -20 работать будет, но как раз только чтоб гонять компрессор.[/quote]
    А не знаете ли Вы какая максимальная потребляемая мощность у MUZ-FD35VAB в режиме обогрева и при каких условиях?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тошибы работают до -15. При более низкой температуры требуется подогрев поддона и нижней части конденсатора через датчик управления.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Видел много подобных тем в инете , утверждали много конкретики никакой , как правило ,ниже график обычного ничем не выдающегося Gree инвертора КОП 3.7 при +7 , 12 модель 4.8 квт тепла
    гидравлика ничем непримечательна , капилярка , роторный компрессор . Выводы можно делать только исходя из местных условий и цен на энергоносители . У нас газ дороже электроэнергии в 4 раза , мне например и в -15 дешевле топить кондеем чем газом хотя газ тоже есть
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Каждый выбирает своё решение по отоплению дачи.
    Однако сплит выгоднее держать на отопление во много раз.
    Уезжаем с дачи оставляем один инвертер Тошиба для поддержания температуры в помещении.
    Приезжаем и включаем в каждой комнате. Через час в помещении 100 м2 тепло и уютно.
  9. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Возможно ли дооборудовать Lessar Inverto таким образом, чтобы его можно было запускать на обогрев не при -7 градусах, как по инструкции, а при -15? Если да, то нужна только система подогрева картера компрессора или что-то ещё?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Надо кроме подогрева компрессора ещё ставить подогрев поддона конденсатора и нижней части конденсатора и слива конденсата.
    При таких температурах поддон превращается в глыбу льда и клинит вентилятор.
  11. Perec_
    Perec_
    Perec_
    А ещё вопрос насчёт подогрева слива конденсата из внутреннего блока зимой. Правильно я понимаю, что при работе на обогрев этот подогрев не нужен?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет не нужен в Вашем случае.
    Обогрев слива на наружном блоке, если он есть.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
  14. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Э-э -эстонцы-ы-ы-ы, они такие... Пока дойдёт до них, что не так работает - гарантия 3 года закончится... .Да и читают, судя по всему, очень плохо...
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это как и должно быть.
    Покупаешь технику-читай для чего она предназаначена !
