1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Модели на r32, хайер, грии, хайсенси
    Смотрите наличие функции поддержания +8. И стоит посмотреть на сотвесоотве произодительности теплопотерям. На всякий случай повесить конвектора с функцией защиты от замерания (поддержка +5).
  2. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Посоветовали кондиционер формы MDV новой серии OP. В инете кроме как на оф. сайте mdv ни чего про эту серию не нашел. Кто нибудь может что то сказать про кондиционеры этой фирмы? Стоит рассматривать?
  3. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Лет семь назад..продавал такие..очень неплохое исполнение для китая..не инверторные модели..но-не шумные наружки..хорошо задемпфированы компрессоры..!а внутрянки-весьма привлекательны наличием дисплея-как бы под основной панелью..!=) мне-понравились..!
  4. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Посоветуйте инверторный кондиционер для обогрева мощностью 12000 стоимостью до 40 т. р.
    Пока выбор пал на следующие модели:
    1. Toshiba N3KV
    2. Tosost Lord Euro
    3. Electolux Monaco
  5. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Тосот и Электролюкс монако один завод GREE качество достойное..берите тот который дешевле..тошиба тоже хорош но подороже будет
  6. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Что понимается под 12000?
    кВт...? многовато
    до 40тр максимум 4 кВт
  7. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    BTU
  8. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Прошу помочь с выбором сплит системы для отопления первого этажа дома из СИП панелей. Площадь первого этажа ~50 кв. метров, второй этаж мансардный.
    Планировка и предполагаемое размещение внутреннего блока на картинке:
    Местоположение внутреннего блока выбирал с мыслью о том чтобы в кухне-столовой (помещение 27.60) не шумел и не дул.
    По грубым расчетам, теплопотери дома в -25 - около 5 кВт. На какую мощность брать кондиционер? Помощнее (18-24к btu) или пониже (09-12к btu) и дополнить конвекторами?
  9. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Toshiba-ras 13...и выше..! ток подогрев картера-поставить..!
  10. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Есть положительный опыт по работе на обогрев?
  11. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    ..ну конечно..единственный минус тошибы-нет оф. сервиса. правда и с поломками я-не сталкивался..!
  12. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Очень похожие условия, только у меня площадь 40кв.м. - две комнаты (зал совмещеный с кухней, одна спальня) и ванна-туалет. Заказал с доставкой из Москвы Cooper&Hunter (он же Gree) серии Supreme 12шку. У меня, учитывая малое остекление и невысокие потолки, по расчетам при -25С теплопотери около 4кВт. Аппарат с заявленной работой до -30С, на новом фреоне r32, тройным теплообменником, двуступенчатым компрессором и подогревом поддона и картера. Посмотрим, как он справится с нашей зимой.
    Сейчас стоит Мицубиши Хеви 12шка (по паспорту до -15С), реально до -10-15С может обогреть этаж до +18-20С, до -22-23С может держать около +8С (он у нас не даёт замёрзнуть дому, пока нас нет, а основное отопление в морозы ниже -15С - печь), если на улице -25С, то максимум держит +5. Но уже при -20-22, при длительной работе, не хватает внутренних ресурсов оттайки внешнего блока и начинает намерзать шуба, так что приходится приезжать и топить печь (один раз не успели - намерзла шуба, погнуло вал).
  13. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Полная разводка. Господа-для насоса Воздух-Вода это может и реально..но если Воздух-Воздух даже и получит эту четвёрку то для получения такого тепла как тёплый пол или нагрева массивного радиатора или стены-мы ещё потеряем процентов 50..Как мы сможем поиспользовать тёплую струю воздуха (особенно если мощность тепловая этой пушки больше 3 квт).
    Как мы обогреем ей помещение? Львиная доля вылетит в Трубу благодаря Конвекции. Об этом -все помалкивают. Нам Важна не просто пушка с тёплой струёй а равномерный прогрев Пола..причём градусов до 20 чтобы конвекция не унесла львиную долю на потолок и крышу.
  14. shelandr
    shelandr
    shelandr
    У меня Вопрос такой-предположим работает ТН на обогрев комнаты непрерывно и потихоньку для поддержки положительной температуры..Допустим температура улицы падает до -15 и я понимаю что при такой температуре-лучше его выключить..а выше -10 снова включить. Как это реализовать аппаратно? конечно могу поставить термостат который будет включать/выключать напряжение на ТН..но это-явно не здорово.
    Я так понимаю что лучше применить аппарат с вайфай..или есть ещё варианты?
  15. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Может кто то имеет опыт прокладки фреоновой магистрали под землёй на глубине сантиметров 30 в 50 канализ. трубе..Прокатит?
