1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Слив засчитан (хоть и очень витьевато пошли напопятную).
    К сожалению, у Мицу Хэви нет в линейке нормальных тепловых насосов, заточенных под наши зимы, так что, для улучшения теплоэкономического баланса (в современных реалиях) это далеко не лучший выбор, за эти деньги есть куда интереснее варианты.
  2. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Это реально - шедевр!)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тем не менее - цитата не вырвана из контекста - именно это Вы и написали. Может быть Вы имели в виду что-нибудь другое - но...
    Еще раз - Ваша квартира если и может являться примером микроклимата и комфорта (правда это отдельный вопрос, ну да ладно)... но не может являться примером экономической эффективности. Мы в своё время в институте для смешивания спирта с водой использовали мелочи, которые были халявные и под рукой - ультразвук для равномерного перемешивания и жидкий азот для охлаждения. Но я же не называю это самым дешевым способом получения готового продукта - ибо хотя для нас эти методы были халявными - но вообще это дорогой вариант.
    Так и у Вас - иметь неучтенный нагретый теплый пол нахаляву - это эффективно для Вашего кошелька. Значит идеальная рекомендация - выгнать Вас из квартиры :)
  4. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Укажите место Откуда Вы Это взяли.
    2 Я обозначил-Что я хочу Получить от отопления..и совершенно не факт что Это же нужно Вам. Поэтому-сформулируйте Что нужно от отопления именно Вам.
    Многим вполне достаточно 1 сплита на 3 комнаты..главное чтобы тепловая мощность превышала 100 вт/м2..Причём это заявляют как бы специалисты.
    Некоторые обогревают комнату а 70 м2 от 3 квт сплита.
    Я заинтересовался этим поскольку хотелось бы узнать-то ли я живу в Стране Дураков то ли просто Все идиоты публикуют видео в ютьюб.
    Или вам пофигу отопление и хочется кого то потролить?
  5. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Это для вас новость? Был ролик с результатами съёмок тепловизора-там это объясняют подробнее.
    .Стоит ли таким образом выказывать Свою безграмотность?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Из Вашего сообщения. В заголовке цитаты - Ваше имя, дальше "сказал (а)" и стрелочка вверх. В стрелочку можно ткнуть - и перейти на сообщение, откуда цитата. surprize?
    Вот тут Вами сказано, что это (воздух ХОЛОДНЕЕ стен и пола, причем пол теплее) - можно сделать. Более-менее, но можно.
  7. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Вы подумали что я упёрся именно в 24 или в 26 градусов ..Я пишу-примерно..Просто стал перечислять параметры и примерно обозначать их..Это всё-Примерно.
    Я же не заморачиваюсь что наружные стены у меня-градусов 15 наверное а стена в коридор -градусов 30.
    Реальная температура воздуха при проветривании зимой может опускаться и ниже нуля..чего это вас так поразило? Холодный воздух зашёл-температура воздуха в комнате упала..Потом окно закрыли-воздух нагревается от батарей или тёплых полов или от стен-ведь теплоёмкость их -приличная.
  8. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Lefon, ...пожалуй это-Зачем же ТН отключать при -15С?
    Но уже при -20-22, при длительной работе, не хватает внутренних ресурсов оттайки внешнего блока и начинает намерзать шуба, так что приходится приезжать и топить печь (один раз не успели - намерзла шуба, погнуло вал).
    Неужели не просматриваете логической цепочки?
  9. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Понятия не имею. Я ТН использую т по назначению и при -15, естественно, не отключаю.
    Если Вы потрудитесь читать то, что пишут другие не через абзац, а всё подряд, то поймёте (хотя, уже и не уверен), что эта часть моего поста не имеет отношения к тому, что мы называем ТН, а речь шла про обычный кондиционер, который стоял у меня до ТН. Если интересно, то это был Мицубиши Хэви.
  10. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Прокурор что ли?
    И по какой Статье собираетесь Дело Шить?
    Или просто шиза?
  11. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Я это уже читал. А ТН какой куперхантер что ли ?
    И что будете делать при температуре ниже -30 ? Опять менять из за поломки ?
    Уже придётся подбирать до -50С ?
    А я просто отключу автоматикой при -15 ..Сколько там дней бывает ниже -15-максимум неделя за всю зиму-я и Тэнами эту неделю продержусь..К тому же мороз обычно ночами случается. Неплохо бы буферный накопитель подключить.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да у Вас мания преследования, однако.
    Хорошо, разверну мысль.
    Если внезапно поверить Вашим рекомендациям - то идеальным вариантом отопления является квартира, получающая нахаляву теплый пол и теплые стены. Именно с ним Вы способны достичь идеальных показателей стоимости отопления.
    Так как такой источник отопления тиражируется с трудом - то самым "надежным" вариантом получения такого источника - воспользоваться имеющимся. В данном случае Вашей квартирой.
  13. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Я не пытаюсь достигать НИКАКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ..тем паче ИДЕАЛЬНЫХ по СТОИМОСТИ..так что Лавры-оставьте СЕБЕ. Я же пытался Обсудить Параметры отопления -и собственно Никто на Это не обратил Никакого Внимания-один упёрся в халявное тепло (причём никто не посочувствовал что иногда его Слишком много и приходится его как то отводить)..другой усомнился в моей компетенции...вместо озвучивания хоть каких то Полезных вещей по теме..Не понял-Это Форум или Базар?
  14. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Форумчане вопрос какую температуру исходящего воздуха должен выдавать инверторный 24-й кондиционер при нагреве, при условии что температура в помещении 19.4 градуса, заданная на пульте 22? Псс: на улице около 3-4 градусов тепла. кондер канальник MIDEA MTI, греет дом площадью 65 кв. м, но заметил что при влажности около 80% на улице и температуре +2-+4 на теплообменнике появляется вот такой вот иней, не уж то фреона в системе мало или это норма?
    И как эффективней использовать вентилятор для лучшего съема тепла, на 1,2,3 скорости или вовсе оставить на АВТО и пускай себе регулирует.
    Заранее спасибо за ответы.
  15. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Это нормально...Не переживайте)
