1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    если пульт/кондиционер (датчик температуры может быть и там и там или в одном месте) понимает, что сейчас холоднее на 3 градуса заданной - он должен бы работать на плюс-минус полную мощность. И я бы на глаз сказал, что нагревать минимум до 35 градусов исходящий воздух он должен (а по-хорошему до 45-50).
    Для обмерзания это САМЫЙ плохой режим для кондиционера на обогрев. Так что нормально. Главное что бы в таком состоянии он был не 100% времени - ему вскоре на оттайку - сбросить шубу и потом копить новую.
    Как повезет.
    Технически для кондиционерного цикла нужен максимальный теплосъем - и максимальная скорость вентилятора. Но практически из-за странных представлений производителей это оказывается на круг не всегда эффективней.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Здесь нет причинно следственной связи, потому, что обмерзание внешнего блока при такой влажности зависит от чистоты ламелей, а количество хладагента в системе не определяется на глазок. Для того, чтобы что то понять надо слить имеющийся, взвесить и залить обратно по норме с учётом длины трассы (если она слишком длинная). Греть дом такой площади ваш кондиционер не сможет, потому, что изначально не может справиться с охлаждением такого объёма. Он на него просто не рассчитан. Вот пол дома, пожалуйста.
    Тут зависит от вашего желания, что вы хотите чувствовать, сидя под внутренним блоком.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За сутки работы почти со всем нет воды после разморозок, ночью было -12, сейчас -6.
    Уходит в оттайку, а шубы как раньше было нет.
    Это нормально?
  4. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Может кто то слышал или видел
    Hisense HEAVY-CLASSIC-AUV-18HR4SA/AUW-18H4SU1н На вид-вроде интересный. Подкупает напольный блок (интересует обогрев пола а не потолка).Цена-45 руб. Мощность 5.5 квт.
    http://xolodnoeleto.ru/napolno-potolochnie-kondicioneri/Hisense/Hisense_HEAVY-CLASSIC-AUV-18HR4SA/AUW-18H4SU1/5584/
    или добавить 20 и взять инвертор типа Haier
    https://mircli.ru/Haier-AC18CS1ERAS-1U18FS2ERA/
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Нормальный аппарат, надёжный. Внутренний блок красивый, пластмасса очень качественная. Жалюзи во все стороны с пульта. Тихий относительно. Но если крепить на стену, то тёплый воздух идёт от в бок до вверх. Но никак не по полу. Если надо дутьё по полу, то поищите панельного типа кондиционер.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вода замёрзла в поддоне наружного блока, дальше ей деваться некуда. Сосульки под блоком видите ? Они и под конденсатором тоже есть.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Слово "напольный" подразумевает место установки, а не место обогрева. Хотя, если положить его на пол (потолочный вариант), то дуть как раз будет по полу, только выглядеть будет глупо. Сам внутренний блок напольно-потолочный. Именно так он называется.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Судя по описанию это не инверторный кондиционер и не очень понятно до каких отрицательных температур он будет реально обогревать помещение
    У Hisense есть инверторная модель с потолочно-напольным блоком AUV-18UR4SA1/AUW-18U4SZ1
    в хайере по крайней мере пишут что как любой инверторный кондиционер он будет работать на обогрев до -15
  9. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Чем плох SMART Way-12AE c Зимним комплектом BALA не поннимаю ...?
    фреон 410а почти r32 ...
    уличный теплообменник приличных типовых размеров
    инвертор
    размажьте зажимистого экономиста если где)
  10. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Пожалуй следующим:
    Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), (°C) от -7°С до +24°С (наружная температура) я понимаю что можно прикрутить обогреватель но Кто поручится что он не замёрзнет при -10 ,.как Челюскин во льду..Вообще то я убедился что если ПИШУТ -7 то следует ЧИТАТЬ 0 грд..-7 он создаст и САМ.
    НУ И 12 БТЕ -наверно следует читать реально 9.
    Я так думаю что задача ПОСТОЯННОГО И АВТОМАТИЧЕСКОГО отопления на сплитах решается очень проблематично (или крайне Дорого)..поэтому возможно буду переходить на мощный сплит киловатт на 10 тепла..то есть: Приехал, Включил и за полчаса отогрел Дом (для меня-это 75 квадратов первого этажа)..Может газовый обогреватель прикрутить..Или хороший трёхфазный сплит или моноблок.
    Сейчас у меня подключены тёпл.полы и несколько радиаторов..в принципе при температуре воды градусов +15-(20) тэны жрут немного-40 квтч/сутки.
  11. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Приятная модель..За 66тр..Жаль только температура -выше -10град..Хотя бы -15 написали бы для обогрева.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Написать то можно все что угодно ...
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Вы бы хоть мат. часть изучили по тому вопросу, который тут обсуждается... Ни чего с ним и при -35 не будет, просто кпд уменьшится и всё. А дней таких в году у нас бывает 3-5 максимум (или вообще не бывает), в эти дни, если не хватит мощности ТН, можно или печь протопить, или догреть конвектором.
  14. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    А что смущает? Из за высокой влажности воздуха образуется иней на теплообменнике нарушенно блока, через некоторое время аппарат переключится на оттайку и всё стечёт. Подогрев поддона есть?
  15. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Я смотрю что Вас уже Ничего не убедит ни убитый Хэви ни тем более Чужой Опыт..С вами -разговор Бесполезен-прощайте..Зачем Вам этот форум-Непонятно.
