1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Бумага всё стерпит? Ну и Где ж его применять этот замечательный сплит с температурой -7 град ? только летом и в начале осени ? Когда и отопление толком не нужно?
  2. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Спасибо за ликбез..Теперь буду Знать -чтобы согреть 1 комнату надо ставить блок в другой..и подвесить к потолку...
    Радиаторы отопления Вы тоже размещаете на потолке и в другой комнате?
    Или лучше Снаружи дома?
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Применять как обычный кондиционер, с возможностью обогрева помещения в тот период пока не включили отопление:)
  4. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Для отопления дачи или мастерской (чем по сути является мой дом)-это конечно -Решающие факторы..А вот замёрзнет ли он в морозы при самостоятельной работе Без моего контроля и Что с ним произойдёт при обледенении вентилятора и (или) компрессора-это пустяки..Хорошо если фазу выбьет а если все 3 фазы отключатся и разморозится тёплый пол и радиаторы ?
  5. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Я как раз и подбираю аппарат для Отопления-автоматического и круглосуточного. Без человеческого надзора..или 1 раз в неделю. Электрокотёл и тёплый пол -работают но хотелось бы оставить их Резервными (горячий резерв)
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Покупайте купера (ICE, VIP. суприм) или зубадан, - они у многих работают без присмотра не один сезон выдерживая морозы за -35
    Ставьте удаленный контроль наличия напряжения и температуры в доме.
    Если дом нормально утеплен, то даже в -25 он моментально не остынет, всегда есть время узнать у снабжающей организации, что случилось, время восстановления электричества и в случае чего приехать чтобы как минимум слить из системы носитель
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну так Ваши запросы стоят денег, а Вы все на "пукалки" смотрите:aga:
  8. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Ясное дело-лучше заплатить деньги и иметь вещь..чем головную боль и непредсказуемые убытки ..Я уже купил Митсубиши Хэви 25
    и понял что это не то-только как дополнительный агрегат в моём присутствии-чуток подогреть мастерскую (35 м2).
    Поэтому хотел прикупить Хантер с вайфай
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Для того чтобы быть уверенным в морозы лучше брать из линеек ICE, VIP и суприм, там двухступенчатые компрессоры
  10. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Меня смущают внутр блоки-они работают только при тёплом потолке-а этого пока у меня нет..поэтому всё тепло улетит под крышу и на улицу..Поэтому грею пол-улетает меньше.
    Хорошо бы какой нибудь воздух-вода..но они чего то имеют заоблачные цены.
    Присмотрел Митинг-но и они уже подняли прайс:
    Ссылка удалена.
  11. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Да..написано Красиво...Так и хочется вытащить 80 килоруб и прикупить.
    А вы ранее рекламировали какую то фигню..Такому аппарату можно доверится наверное.
    Читаю инструкцию-вполне разумно написано..Только надо как то защитится от вандалов-вдруг такие найдутся ..хотя место довольно скрыто от посторонних..Может огородить заборчиком.
    Интересно-внешний блок обязательно вешать ниже внутреннего? или он сможет высосать масло из внутр. блока..Но про это производители как то умалчивают.
  12. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Мдя... Трудно общаться с "всезнающим" господином. Уважаемый, а личео у Вас сколько ТН было в зимнем пользовании, что бы Вы хоть что-то могли утверждать с умным видом? Что то мне подсказывает, что вы теоретик из когорты "сам не пробовал, но одна бабка говорила...". И да, ещё раз скажу - Хэви не ТН для обогрева, а обычный кондиционер... хотя, Вы все равно не понимаете и не поймете, судя по всему, для Вас что холодильник, что кондиционер - одно и то же.
  13. shelandr
    shelandr
    shelandr
  14. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    У этого господина ни каких запросоу нет, его прислали рекламировать теплые полы. Ему бессмысленно что-то говорить или советовать, он глубоко убежден, что только тепло от теплого пола волшебным способом умеет висеть посредине комнаты, а тепло от любых других источников в доли секунды улетает на потолок или под крышу (при чем, даже минуя потолок, сразу под крышу).
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Ну да, не учитывая, что по этой ссылке Мицу 9ка, а в предыдущем посте ссылка на C&H Icy-2 18ый, а 18ый Мицу (эта модель) стоит около 130-135т.р... Железная логика)
