1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    да, я "темный человек" сейчас почитал в интернете про "зимний комплект" и все понял
    был не прав:|:
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот что то меня сподобило пролить свет на давным давно заданный вопрос. Верх внутреннего блока надо ставить в 20-25 сантиметрах от потолка, чтобы можно было помыть, пропылесосить, открыть, наконец таки, крышку этого несчастного блока, который всякие нехорошие люди вообще в 50 миллиметрах от потолка ставят. А струя воздуха ..., ну, струя воздуха при обогреве помещения направляется в ПОЛ, но никак не в потолок, в который должна как раз направляться струя ледяного воздуха при охлаждении. Остальное сделают законы физики и земное притяжение. Датчик температуры, находящийся во внутреннем блоке, корректно работает на высоте человеческого роста. Чем он выше, тем летом холоднее, пока до его уровня наполнится помещение, а зимою холоднее потому, что всё тепло опять таки под потолком, а на полу холоднее градусов на пять будет.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Из Вашего поста можно сделать вывод, что если слит планируется использовать только для обогрева помещения, то располагать его нужно на высоте 180 - 200 см?
    А если ниже?
    Допустим 150 см?
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В документации к кондиционеру, обычно указывают, минимально допустимые расстояния, справа-слева, сверху. По моему 50мм это минимально допустимое.
    У меня один 60мм другой 70мм, от потолка, над окном.
    Все отлично снимается и моется.
    Работает на обогрев и на охлаждение, корректно. Струя под 45% в пол в обоих случаях.
    Просто надо ставить температуру не +20 или +30, а реальную +26 или +27 и кондиционер отлично выполняет свою функцию.
    @Yuray56, 150см низко, ~200 в самый раз.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Делайте что хотите и как хотите. Я в полемику вступать не намерен, точно так же, как и обучать начальным знаниям курса физики, который вы должны были получить после окончания общеобразовательной школы. Желающим развить тему в сторону демагогии настоятельно рекомендую делать это без меня.
    И читать инструкцию по монтажу вас не призываю, оставьте ваши домыслы, может быть и вроде бы английским политикам.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну что ж сказать ...:ogo:
    Удачи Вам:hello:
    Наслаждайтесь своим эго:aga:
    Вот только непонятно зачем вам форум:faq:
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А какие у Вас марки и модели?
    Какую площадь обогревают?
    Какую минусовую температуру выдерживали?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Помогать тем, кто готов слушать и воспринимает информацию. С теми, кто как Баба Яга - всегда против, пусть другие желающие общаются. А ещё лучше - прочтут ВСЮ тему с самой первой страницы, а не требуют решения их самых насущных проблем в данную минуту и только тут, только для них и только для их ЭГО !
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Yuray56, обогреваюсь только в межсезонье, до -5 за окном, поэтому ориентироваться на мои марки и модели не стоит.
  10. kivanya
    kivanya
    kivanya
    Установил в гараж для теста и для возможности посмотреть потрогать клиентам Daikin FTXR28E/RXR28E,он же Ururu Sarara. Гараж никакого утепления не имеет, в Люберцах М. О. Теплопотери большие. В мороз -7 внутри нагревает до +15,очень достойно себя ведёт.Паралельно установлен Mitsubishi Heavy Hyper Inverter 60-й,тоже до -20 по заводу заявлено..жду хорошего мороза, на днях обещали.
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Устанавливал на высоте 190 чтобы. Под. ним можно было проити в случае необходимости.
  12. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Ваши посты как потуги мученника. Кому вы. можете помочь если в них нет никакой информации?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может кто объяснить.
    Читаю подобное про оттайку
    У меня при оттайке все внутр блоки хрустят непрерывно -)
    За то оттайка реально минуты на 3 и снаружи просто струей.
    Это на недодайкине. На тошибе раза в 2-3 дольше, но абсолютно бесшумно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23139059/
    У меня на Панасонике, время когда он ушел в оттайку и вышел на нормальный режим обогрева уходит минут 15.
    А как у Вас?
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Чем меньше теплообменник наружного и мощнее компрессор тем быстрее оттайка. Но СОР ниже, рузумеется. На А с тремя плюсами оттайка и будет около 12 минут. На эффективность оттайки может сказываться негативно недостаток фреона и низкая температура внутри помещения. 15 минут всё же много. 5-6 минут при -5с на улице скорее норма.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня Панасоник Флагман 12, в таком режиме работает с осени 2015 г.
