1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Срочно помогите советом (послезавтра будет монтаж). На какой высоте повесить внутренний блок, с учётом возможности работы на обогрев? Полагаю, что струя тёплого воздуха с большой высоты может и не доставать до уровня пола. Нужен разумный компромисс между высоким расположением для режима охлаждения и низким расположением для режима обогрева. Высота потолка 255 см. Марка девайса - Lessar12 Inverto. В инструкции по монтажу указано весьма расплывчато: "150 мм и более до потолка".
  2. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    В квартирах с низкими потолками В. Б. чем выше установлен - тем лучше;). В вашем случае, верх кондиционера - 70-100 мм от потолка.
  3. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Genabukin
    Вы считаете ошибочной рекомендацию производителя "150 мм и более до потолка"?
  4. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    :)] Китайцы - это не производители, а имитаторы;) Поэтому русско-китайские инструкции по монтажу их поделок выглядят смешно. Устанавливайте так, как я вам написал. Например, У МЕ, минимальное расстояние - около 50 мм:hello:
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Уважаемые, подскажите, для работы на обогрев зимой достаточно поставить подогрев компрессора или нужен еще спид-клнтроллер? И подогрев компрессора нужно ставить с термостатом или там кабель саморегулируемый и не обязательно? Спасибо.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Georgf
    ТЭН подключён постоянно, когда сплит работает на обогрев.
    Мощность его мала но достаточна для прогрева масла.
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Итак уже месяц пользуюсь кондиционером (7 кВт) для обогрева, другого отопления в помещении нет. Могу сказать уверенно, что кондиционер очень эффективен для обогрева до +5С, быстро нагревает до заданной температуры и работает в среднем половину времени, половину отдыхает. Уже при 0С эффективность прилично снижается, молотит практически постоянно, часто отключается для размораживания (особенность модели). При температуре -5С уже не нагревает до нужной температуры, наружный блок обмерзает, может только поддерживать +10-15С, нужно иметь дополнительное отопление. Все это с установленным зимним комплектом в помещении 85 м2 с большой площадью остекления. Еще из минусов постоянный шум вентилятора внутреннего блока, немного напрягает.
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А марка какая?
  9. georgf
    georgf
    georgf
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Ни фига ценник. Я не ожидал такой работы. А что остальные говорят, вроде в морозы аппарат себя хорошо ведет? Странно.
    Этой осени при температуре до +5 я вообще не топил, хватало тепла от нашей жизнедеятельности +солнышко бывало.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Так на 7 кВт ценник меньше врядли будет. Хотя лично я его купил за 20 т. р. :) В инструкции написано что на тепло можно использовать до - 7С, но по факту он уже ничего не нагреет. Причем подогрев компрессора у него уже штатно стоял, так что рассчитан для работы в минусовые температуры. Вообще аппарат нравится, думаю кроме Зубадана никакой другой не покажет лучший результат, только если будет работать за счет подогрева.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я так и не понял, в чем радость его применения? Ниде нуля сразу обмерзает, а выше нуля нет смысла применять, экономия аховая
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Экономия 50%, т. к. потребляет он в два раза меньше чем выдает, а ниже минус 5 буду топить газом, есть отопитель от газового баллона. У меня это временный вариант, на 2-3 года, пока газ проведут. Не знаю как у Вас до +5С хватает своего тепла без отопления, я +23 грею и моего тепла не хватает уже при 15С :)
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Стоп, дошло до меня. За такие деньги он должен быть инвертор, т. е. не выключается никогда, а Вы говорите, полчаса работает, полчаса отдыхает. И внутренний блок шумный. У таких аппаратов он бесшумный. Вы уверены в модели?
    Так ведь это канальник! Ну да, дорого и шумно. Ладно, по поводу моего дома. Просто он нормально утеплен, плюс я рекуператор воздушный ему сделал, плюс 2 теплых тамбура из стеклопакетов. Получается без отопления +20 градусов при темп. за бортом +5
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Georgf
    Обычно данные модели устойчиво работают до -10.
    Такая работа которую Вы описываете говорит о том, что в системе не хватает фреона.
    Возможны разные варианты (недозаправка заводская или монтажники скосячили)
    Нехватка даже 100 грамм приводит к потере производительности системы на 50%
