1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вроде средний по мощности компрессор и относительно средний наружный блок по весу. Должен размораживаться быстрее, на мой взгляд. Попробуйте для проверки померить температуру теплообменника внутреннего блока в момент разморозки. До -25с нормально, ниже -30с плохо. Нехватка фреона скорее всего.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где и как это измерить?
    Есть пирометр.
    До -25с нормально, ниже -30с плохо, это Вы о чем пишите?
    - и с, это что...
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так по теплообменнику внутреннего блока непосредственно температуру померить пирометром. С - цельсия градусы. Недостаток фреона - внутренний блок уходит в вакуум (при разморозке), температура на теплообменнике может и -35с быть. Но, фреона не хватает, компрессор не выходит на полную мощность (защита), время разморозки увеличивается до ваших 15 минут. Но это предположение, обычно 5-6 минут вполне норм при не сильно низких температурах наружного воздуха, а теплообменник внутреннего не проседает ниже -25с при разморозке.
  4. kivanya
    kivanya
    kivanya
    Если не равномерно обмерзает наружник во время работы на тепло, тогда да..газа мало..хорошо бы ток посмотреть во время работы и во время разморозки..15 минут нормально абсолютно, всё зависит от условий
  5. kivanya
    kivanya
    kivanya
    Все эти версии про средний блок и компрессор не соответствуют действительности.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Обмерзает равномерно.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вилка кондиционера была выдернута из сети, включил его через ваттметр.
    Ток порядка 0.22 А, потом пошло увеличение.
    Ток 3А, 4А, 6.3А максимум 7.14А
    Мощность потребляемая
    640 Вт, 840 Вт, 1.37 кВт, максимум 1.53 кВт
    Ушел в оттайку.
    Ток 1.36А Мощность потребляемая 300 Вт
    Потом на какой то период все упало до минимума
    Ток 0.25А Мощность потребляемая 20 Вт.
    За 2 часа работы на максимальной скорости потребил 2.2 кВт, то есть 1.1кВт/час.
    При чем это потребление стабильно, оставлял ваттметр на несколько суток.
    Напруга в сети СНТ, упала до 217-208, обычна 230 +-5 было.
  8. kivanya
    kivanya
    kivanya
    На кондее какой рабочий ток указан на шильдика?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    CU-HE12QKD
  10. kivanya
    kivanya
    kivanya
    Не то хотел спросить, ну и ладно..так и есть, всё нормально у Вас он работает. до 8 ампер. 7,6 ампер по шильдику
  11. kivanya
    kivanya
    kivanya
    Если будет больше 8 ампер, то нужно смотреть что с ним
  12. kivanya
    kivanya
    kivanya
    А так всё отлично, нету смысла лазить. если Вы сами ими занимаетесь, можно глянуть давление ко всему
  13. kivanya
    kivanya
    kivanya
    Момент от начала включения блока в режим разморозки до его выхода на нормальный режим тепла примерно минут 15 занимает, те кто пишут 5 минут, у них другие условия и возможно по таймеру
  14. kivanya
    kivanya
    kivanya
    Напомните пожалуйста, где Вы эксплуатируете этот Panasonic
  15. kivanya
    kivanya
    kivanya
    Для отопления лучше всего полупром брать, там конструктивно предусмотрено то, что кондей будет использоваться зимой на тепло..бытовые не очень для этого подходят
