1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сан узел, ванную, как обогревать будете?
  2. GritsA
    GritsA
    GritsA
    Небольшие конвекторы. По сути, дом одноэтажный, на 120 кв. СИП.
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Кто в курсе, датчик температуры у внутреннего блока сплита как работает ? С увеличением температуры сопротивление уменьшается? Чтобы он все время нагревал, датчик нужно коротнуть или отрезать?
  4. ZhuravlevK
    ZhuravlevK
    ZhuravlevK
    Вместо датчика поставить нужное сопротивление. Или вытащить на улицу. Обрежешь или замкнешь, в ошибку встанет.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Какого сплита ? Марка, модель, номер ! Что за туебни задают такие вопросы ?
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго всем. Достались два кондея митсубиши. Muz fd35 и muz ge35. Обычные не зубаданы и тд и тп. Собираюсь ими топить до минус 5-10. Справятся? Что нужно сделать, чтобы они гарантированно работали на этих температурах? Подогревы поставить какие нибудь? Или как? Спасибо
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Поставьте подогрев туда, где будете топить, это будет эффективнее.
    PS Топил Иван-Дурак печь, топил и утопил.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Обоснуйте пожалуйста. Как я понял до этих температур они стабильно работают до минус 5 и как минимум в 2 раза эффективнее обычных конвекторов.
    Или это именно эти модели неудачные?
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Todosman, Вы бы по поиску характеристики для наружного блока посмотрели для начала. Производитель клянется про работу вплоть до минус 15. Имеется в виду - эффективную работу! При минус 20 и ниже система тоже будет работать, ничего не сломается.
    Есть еще наружка GE35-E1, это уже зубадан.
    Даже если не у Вас не зубадан, при минус 30 тоже можно эксплуатировать, есть только два нюанса - возможно падение COP до единицы, то есть кондей будет брать из розетки 3 квт с хвостиком, и столько же отдавать в виде тепла.
    Второй нюанс заключается в том, что в режиме разморозки при температурах ниже минус 10-15 вода не успевает полностью стечь с поддона нар. блока и замерзает. Уменьшается и полностью исчезает дренажное отверстие, а дальше рано или поздно в ледяную горку вмерзнет вентилятор и "прощай, оружие".
    Решается (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ!) приобретением полуметрового саморегулирующегося греющего кабеля и укладкой его на поддоне, причем он должен плотно прилегать к поддону и обязательно проходить близко к дренажному отверстию.
    Вышеупомянутая проблема решена, к примеру, в НЕДОРОГИХ (около 600 у. е.) инверторах GENERAL банальным уменьшением зазора между теплообменником и поддоном.
    В моделях заявленных до -30 зачастую делается специальная петля фреонового контура, соприкасающаяся с поддоном, с целью обеспечить полноценный сток воды при разморозке.
    В общем, все у Вас будет работать без особых проблем (или с небольшими и дешево разрешимыми) и при любых температурах.
    P. S. Но на первом месте - правильное и качественно сделанное утепление дома.
    Говорю это как практик, реконструировавший безнадежно холодную мансарду, и отапливающий 100 квадратных метров двумя воздушными ТН (инверторами). Проживание - постоянное. Причем это единственный источник тепла. Никаких "альтернативных" источников тепла в доме нет. А на мансарде вообще теперь нет никакого оборудования, тепло поступает туда через лестничный проем.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Господа, прокомментируйте плиз ситуацию: сплит рода 12, старт-стоп, работает на обогрев, трасса 10 м, при установке был дозаправлен на длину 5 м по инструкции, работает бодро до +4 на улке, при температуре ниже наружный блок начинает обмерзать постепенно и встает в оттайку, далее снова работает нормально, вот недавно два дня было +1 и ночью до -2, сплит работал почти постоянно и на оттайку вставал наверное раз 5 за день, на улице естественно по-осеннему сыро. Это все ведь норма или он перезаправлен?
    Температура воздуха из внутреннего блока +46-47 в нормальном режиме и опускается до +43-44 перед оттайкой, в помещении поддерживается +22-23 градуса. Ток рабочий гуляет около номинала плюс минус 10%.
    Включил сегодня на холод ради эксперимента - ток рабочий был в два раза ниже почти нормы на шильдике, температура из внутреннего блока +6 градусов.
    Каков диагноз может быть? Или не мешать машине работать?
    Обогревает сплит каркасный дом 106 кв м.
  11. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Это нормальное поведение. При околонулевых температурах и большой влажности может обмерзать очень часто, чаще чем в минус 10. Второй момент - на 106 метров его не хватает, при бОльшей нагрузке он чаще обмерзает.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А про ток можете прокомментировать, а то в соседней ветке почти подобный вопрос задал. Почему вот выше в посте ток в два раза ниже например?
  13. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Что за модель у Вас?
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
