1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    1010 Вт/ч на обогрев для вашей модели - это номинальная мощность.
    Обычно указывают вот так (это для моей 12-шки) -
    Для Вашей модели таких цифр не указано (навскидку не нашел), тем не менее они есть.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так вот и я не нашел... Но глядя на вашу модель, вроде все в норме, хотя я наехал на заправщика - он сказал заедет проверит давление.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Однозначно не хватает, сейчас на улице 1градус, кондюк работает почти без остановок, держит 22 градуса в доме, есть еще в запасе девятка хайер, думаю его поставить вторым и наверняка до -5 они вдвоем будут тянуть отопление, а ниже уже втп на котле протерм.
    Сегодня за день специально наблюдал - два раза оттайка запускалась.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Это старт-стоп.
    Во-первых для него нет такой разницы как с инвертером при его недостаточности на отопление. Это инвертер на (условно) 30% мощности от номинала получит слабое охлаждение на "большом" внешнем блоке и конденсата будет мало. Старт-стоп работает на одной мощности и обмерзать будет.
    Во-вторых при падении наружней температуры потребление компрессора падает. При том же объеме прокачиваемого фреона. Так что селяви. Это не инвертер, смиритесь. А скоро его будет не хватать и вообще старт-стопы, реально рассчитанные на обогрев при минусе - это очень специфичная категория железок. Сам знаю, у самого как раз такой.
    PS: а вот с проверкой уровня фреона при таких температурах может быть отдельная проблема. Зависит от монтажника.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для "топика" надо проверить заправку. Он должен до -5 работать стабильно.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Кому должен, не понятно.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не ори, не в лесу.
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Для него все потеряно
  10. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Народ, а есть вообще разница на какой стороне дома ставить внешний блок? Буду использовать на обогрев, ставлю на северную в тень. Сильно разница будет если ставить на солнечную? Нигде инфу такую не могу найти
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @meliborn,
    Выгода от 10 до 20% в зависимости от региона
  12. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Стоит на южной стороне. Но над ним козырек и солнце на него не попадает в большом количестве. В моем случае не выше 5% это точно.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Установите в другом солнечном месте
  14. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Значит можно не париться
  15. Garmonist
    Garmonist
    Garmonist
    Ленинградская область
    Посоветуйте пожалуйста полупромышленные сплит для обогрева дома, 50м2...Район Сочи
