1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Тут вопрос: какой СОР будет при минус 15С ?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    До 2х но это без разницы :) главное какой будет среднегодовой а он у всех будет около 3х
    И соотношение этих 2,9-3,5 к цене агрегата
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вам главное чтобы было отопление помещения.
  4. Алкотестер
    Алкотестер
    Алкотестер
    Заинтересовал Электролюкс EACS/I-09HAT/N3 https://www.rusklimat.ru/product-split_sistema_invertornaya_electrolux_eacs_i_09hat_n3_komplekt/ для дачи.
    Планируется реализация удаленного управления. В период с октября по май проживание лишь короткими наездами раз в месяц-два, и никакого поддержания температуры внутри дома на минимальном уровне нет. Соответственно, интересен алгоритм удаленного прогрева перед приездом в холодное время года. Поскольку температура внутри дома вначале будет примерно равна уличной, как я понимаю, сначала нужно запустить некий конвектор, который прогреет помещение до определенной температуры, после чего станет возможной работа внутреннего блока. Правда, при какой внутренней температуре можно включать сплит, из документации не понятно. Какие еще могут быть проблемы при такой эксплуатации?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    По WIFI Вы просто сами управляете процессом прогрева помещения в зависимости от температуры воздуха. Главное чтобы до приезда в дом было тепло и уютно. Проблем не должно быть вообще. Нужно только Ваше желание по установки температуры в помещении.
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Она не имеет значения, во внутреннем блоке по сути, ничего, кроме вентилятора, датчиков и теплообменника нет. Гораздо важнее, есть ли у наружного блока подогрев поддона картера компрессора. Хотя современные масла густеют далеко за - 30...
    P. S. Не ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЗНАЧЕНИЯ, я вообще не удивлюсь "оригинальным" решениям и такого рода у конкретных производителей. Задействовали же некоторые производители отключение при низкой температуре наружки. Хотя это 100 процентов вынуждение втридорога покупать модели, якобы "специально адаптированные для отопления".
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это маркетинговый ход производителей.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Я именно об этом, только немного пространно.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    если взять модели, по настоящему адаптированные к отоплению, то они будут отличатся от стандартных кондиционеров, которые хотя бы до - 15. И это будет не только подогрев картера компрессора.
    А что еще? Тыкните пальцем в небо, может еще раз повезёт...
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если Вы не поняли, о чем речь, ничем помочь не могу. :hello:
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тем более, что подогрева картера может и не быть.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Ян 11,
    На тепловых насосах Зубадан подогреватель стоит
  14. Алкотестер
    Алкотестер
    Алкотестер
    Есть электроника, и вполне может оказаться, что ее температурный диапазон эксплуатации от 0 С.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Как правило до -5 работает вся А вот ТН Зубадан работает до -35
