1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Какие вам пруфы. Не все материалы живут при минусе. Не все микросхемы живут при минусе. Не все конденсаторы - живут при минусе. То, что имеет механику (вентиляторы, громкоговорители, реле...) - должно быть заточено на эти температуры.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Я где-то утверждал, что все конденсаторы одинаковые? Я паяльник в руках держать умею. А вот в том, что у аппарата с условным диапазоном до -20 элементная база или количество слоев лака отличается от аппарата с условным диапазоном до -25 - не просто сомневаюсь, а уверен, что это не так, хотя бы с точки зрения унификации в пределах производственной линии.
    Взять тот же FD25VA - он производится в стандартном виде для всех климатических зон, по умолчанию теплых. Если используется на отопление в морозном климате, выкусывается перемычка, чтобы поднять целевую температуру разморозки с +5 до +10. Все. Материнская плата - одна, что для юга европы, что для северов.
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если кто не знает, была такая история еще, кажется, в 90-е годы.
    Купила контора сервер с одним процессором, но возможностью апгрейда до 4. (тогда многоядерников еще не было)
    Ну, понадобилось вскоре усилить "мощь". Поставщик выставил организации счет на многотысячбаксов, те оплатили. Им говорят - ждите сервис-инженера.
    Приезжает к ним мужичок, открывает корпус сервера, берет бокорезы и и перекусывает три перемыки на плате. Кажется, даже прошивку не менял.
    Оказалось, на плате изначально стояло 4 процессора, просто они были "заблокированы".
    Думаете, сейчас по-другому?
    В промышленных масштабах железо ничего не стоит, решает маркетинг и принудительные ограничения, в наше время - через прошивку.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Злойспаммер,
    Рекламу на форуме делать запрещено Поэтому сами в поиске найдите
    • Тепловые насосы ZUBADAN для отопления и ГВС
    Это бренд Мицубиси Электрик. Там всё увидите сам. Характеристики и пояснения к ним.
    Это специально разработанные и произведённые ТН. Сможете проконсультироваться у их спецов.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    :aga: :)] Юмор ценю, посмотрю сейчас.
    P. S. Вы шутник, однако.
    Двухступенчатый компрессор, перепуск фреона и расширенная прошивка. Вы большим количеством символов зубадан рекламировали :)]
    Похоже, по пустому это все.
    Обычный форумный треп.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Год лежит и работает в ящике. Ящик как и корпус оптического конвертера выполняют роль утеплителя. Ящик не так продувается, корпус конвертера в ящике тем более. Конвертер включен и греется прилично постоянно !
    Выключите его в -25 потом включите через сутки, вероятней всего он 100% сразу не запустится, но когда часик-два в таком состоянии поработает-прогреется, стартанет а может и нет, в зависимости от качества БП и где находится БП в ящике или в доме.
    Вы разницу надеюсь понимаете между постоянно включенным, включить и хранение в -25 и ниже, особенно -45 ?
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Прекрасно понимаю. Электроника нар. блока кондиционера, (мало того что это OUTSIDE UNIT) - тоже находится в ЯЩИКЕ.
    Мало того, кондиционер тоже, как подразумевается, включен постоянно (режим standby, который предназначен не только для защиты от пусковых токов, но и непрерывного прогрева электронных компонентов). Вообще, этот аспект нашей дискуссии мне неинтересен. Извините.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вам не интересно, по причине вероятней всего непонимания Вами режима ожидания. В режиме ожидания вся электроника внешнего блока обесточена, обычно. По этой причине, все выше сказанное Вами, не имеет ничего общего при сравнении конвертера круглосуточно работающего греющего себя и внешнего блока, в частности платы на которую не подано питающее напряжение. Кроме тех случаев когда питание подается на внешний блок или зимой включен принудительный подогрев, но даже в этом случае электроника вероятней всего обесточена, кроме части платы с режимом ожидания.
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Электрический тестер вам в помощь. Чтобы не было высказываний типа "вероятней всего".
    Ну, и спеки почитайте...Хотя тестер убедительнее всего, конечно.
  10. Scif1986
    Scif1986
    Scif1986
    Владивосток
    Всем доброго времени суток!
    Проживаю в Новой Зеландии и подумываю про покупку воздушного хит пампа (сплит-система или как там оно грамотно называется) для, главным образом обогрева (охлаждение конечно приятная возможность, но не критичная абсолютно, а вот иметь дома +15, когда за бортом +10, это грустно). Наткнулся на интересное предложение Fujitsu E3. И нарыл доку на них. Исходя из этой пдфки выходит, что чем ниже мощность, тем выше эффективность. Неужели это правда? Я думал, что накладные расходы должны быть наоборот с повышением мощности нивелироваться.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Scif1986, Вроде недешевые аппараты хотите брать, а про "накладные расходы" заботитесь :) Ладно, я только хотел бы отговорить от покупки внутрянки "design" серии. Очень понтовое поднятие забрала, но через несколько лет из-за старения пластика лопнет шестерня и будут проблемы. "Классический" дизайн испытан десятилетиями, он надежный :)
    А по сути вопроса - давно уже в спредшитах выделяется, что 12 kbtu модель в среднем имеет лучший COP, чем 9 и 14kbtu. Как факт - помню, чем обьясняется - не знаю :)
  12. Scif1986
    Scif1986
    Scif1986
    Владивосток
    В каких спредшитах? Вот я прицепил и 12-ый лучше 14-го, но сильно хуже 9го. Хотя Вы говорите о kbtu, а тут kmca.
    Под накладными вопросами я говорил про то как работает аппарат, а не что-то иное. Вывод о том, что менее мощные системы более эффективны, верен и потверждается практикой?
    Кто-нибудь может внятно ответить в каких условиях измеряется COP? Просто требования по «кривой» эффективности в РФ и НЗ, думаю, сильно отличаются. Вам нужно от -10 греться, а нам при +10 :)
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    ИМХО, тут уже про мелкий жемчуг :) Берите сплит по площади на свой вкус к кошелек и не заморачивайтесь с подсчетом центов.
  14. Scif1986
    Scif1986
    Scif1986
    Владивосток
    Вот не совсем понял, честно говоря. Речь про системы отопления. Экономичность является одним из определяющих показателей, как по мне. Если думать про жемчуг, то масляные обогреватели у меня уже есть и никакие хит пампы не нужны :)]
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если Вам нужно обогреваться при +10 на улице, то выбирайте любой инвертор, который Вам нравится.
