1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @sasha2014, листья же писец как шумно шелестят. 20дБ - это писк комара. Комар разве тихо пищит? Да он в ночи как перфоратор по арматуре звучит.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @dimon_p, не буду больше Вас переубеждать, считайте что у Вас шум 13дБ.
    У меня комаров нет после установки ПВУ lossnay LGH-25RVXe, которая на 1-й скорости шумит 17дБ которые сложно ночью в тишине услышать.
    Кондеи LG Toshiba старт-стоп у меня звучат заметно громче ПВУ даже когда кондеи на минимальных оборотах.
    Toshiba чуть тише LG на минималке, но она новее.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @dimon_p, не могу сказать ничего про выбор канальника. И мне ближе схема, когда вентилятор допустим того же кондиционера работает 100% времени, а приточка подается в этот же канал, а не отдельным контуром. Ну это мои тараканы :)
    Правильные заужения магистрали - да. Идея "пусть везде идет 200, всё равно место есть" - неправильная кардинально.
    30см отвод от магистрали - категорически неправильно. Пара метров минимум и дроссель на каждом отводе. По этой причине у меня магистраль перенесли от пути вдоль решеток - на дальнюю стену и отвод к каждой решетке.
    Зажимать на решетке - только чуток финишной регулировки.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @dimon_p, кстати. 5кВт легко и без регулировок и обмерзаний переносят 800 кубов. Может их там осталось меньше?
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Ян 11, неет, кубы точно правильные. Это все проверялось анемометром. Хватает, но без широты, скажем так. Больше всего проблем, если честно, было от того, что нехорошие люди, которые мне паяли магистрали и заправляли его, не регулировали ТРВ. Сказав, что заводская настройка отлично подходит. Правда, в инструкции к ККБ написано, что регулировка ТРВ - это важнейший шаг при установке, но делать это потом пришлось уже мне и на глаз, ориентируясь по температуре компрессора. Что как бы не очень то хорошо. Ну и заправили они, конечно, тоже на глаз. Прикинув, сколько хладореагента надо заправить и не заморачиваясь расчетами. В общем, нехорошо.
    В итоге я отрегулировал так, что всё работает, но в канале 6.5 градусов нередко, а сильно ниже защиту от замерзания стремновато опускать. Ну и пришлось отрегулировать температуру включения так, чтобы он канал не замораживал, но и чтобы дома слишком жарко не становилось.
  6. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Господа никто не сталкивался с большими падениями напряжения в сети и как ваш инвертор себя вел, не сгорит от перепадов?
    Спасибо!
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Главная проблема кондиционеров на пониженных напряжениях это затруднённый запуск, примерно как автомобиля на севшем аккумуляторе. В этом смысле инвертор ничем не отличается от обычного кондиционера, потому что при запуске на компрессор подаётся максимальное напряжение. В режиме нормальной работы инвертор может менять обороты компрессора ступенчато или плавно, а обычный кондей режим работы не регулирует, только управляет в режиме старт-стоп.
    Сгорит или не сгорит теоретически зависит от качества защитных систем, предусмотренных производителем, но "пострадавшие" жалуются, что при падениях напряжения кондеи или отключаются, или совсем не включаются, значит защиты как правило работают эффективно.
    Единственное правильно средство от пониженных напряжений - использовать стабилизаторы.
  8. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Спасибо! Инверторные же один раз запускаются и работает постоянно, хотел уточнить не будет ли не согласованность в мозгах из-за постоянно прыгающего питания? Насколько понимаю мозги сами регулируют напряжение в компресор. У меня сеть падает до 180 вольт зимой.
    Стабилизаторы тоже кушают электричество)
    Спасибо!
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как правило, система управления климатом и система защиты работают независимо друг от друга, потому умозрительных конфликтов не возникает. То есть или кондиционер работает нормально, или отключается совсем.
  10. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Ясно! Спасибо за разьяснение!
  11. vpz
    vpz
    vpz
    Вопрос общего характера. Нужен кондиционер на обогрев дачи, примерно 4 квт, инверторный. Устал уже читать и изучать. Выбор стоит между Royal Climat, General Climat и аналогичными китайцами. Главное, чтобы внешний блок был не очень шумный, дом деревянный. Внутренний мало волнует, будет стоят в комнате, где никто не спит. Кто-нибудь может посоветовать какой купить или взять любой, ориентируясь на цену. Сейчас скидки хорошие дают.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Берите по цене которая Вас устраивает с гарантией на 3 года.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Поставьте внешний блок на землю, мой вам совет. И обслуживать удобно и не шумит.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Могут утащить вандалы ли жулики если хозяина не будет на даче.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так же могут выкопать картошку, снять яблоки и прочее и прочее. Надо всё спрятать в доме, чтобы не было видно, это логично.
