1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня поддон кабелем обогревается, кабель еще и внутри шланга садового вода сливается в канализацию дома с балкона, где кондишен установлен.
    Проблем нет уже несколько лет зимой.
    Хочу второй поставить на мансарду, пока не решил где внешний блок установить, не хочется геморроя со льдом на отмостке.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У вас 12 бту стоит на 70 м2 правильно? И кто его туда посоветовал, недоразмерив в два раза?
    Что бы понять вам суть, берете 4 датчика температуры, крепите к трассе, на наружке или внутрянке где удобно, потом также по воздуху, один на всасе второй на выхлопе воздуха замеряете и должны видеть что у 1 переохлаждение будет зашкаливать а у 2 будет в норме, ну и еще бы желательно Манометричку подключить что бы увидеть реальное давление.
    И потом сюда, а дальше будем думать, раз уж у вас нет людей думающих в округе.
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Обмерзает в режиме обогрева. На 50 КВ метров на обогрев. 12 бту - с запасом в 2 раза на обогрев по этому помещению конкретному (расчет на холодную пятидневку, если формально подходить).
    По размещению датчиков понял. Вернее, замеряю термопистолетом, последовательно. А вот манометр - в режиме работы подключать? Или к выключенному?
    А по поводу "думающих" :)? Все мы люди-человеки. И непонятное интересно лишь немногим.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну бог с ним с метрами, если работает на обогрев то лучше выключить, ибо можно высокое давление получть по полной, если конечно нет быстросъема правильного. пирометр врет безбожно на медяхи.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Что обмерзает ? И при какой температуре?
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Режим оттайки не справляется и идёт накопление льда как снизу, на поддоне, так и приличное обмерзание радиатора. Меня волнует радиатор. Это ведь уменьшает теплообмен.
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Обмерзание начинается от минус 5.
    А вот у первого кондея, который греет бОльшую площадь и молотит без остановок обмерзания нет.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это происходи по причине не достаточного кол- ва холодильного агента в системе. Надо проверить какое давление в режиме охлаждения и добавить х\а.
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Т. е. во время работы именно? Ок, спасибо.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только во время его работы. Какой у Вас фреон?
  11. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    R410А.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нужна манометровая гребёнка с переходом на 410 фреон. На всасывании должно быть 10,5 по шкале 410. Это при полной нагрузке.
    Включите вентилятор на максимальную скорость и температуру 24 градусов в помещении. Фреон заправлять только по жидкости Перевернуть баллон и потихоньку давать жидкость из баллона, следить за давление не торопясь, следить за работой сплита и за температурой на всасывании рукой если нет термометра.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот потом и бегут с криком "помогите", отремонтируйте. Тьфу на вас. Тьфу на вас ещё раз :) .
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А вы щас точно сказали о настройке Инвертера? И с чего это вдруг 410 только жидкарем? И что он там намерит рукой? 30+
    10 бар на инвертере при +24? Да вы что?
  15. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    В общем да, согласен. Без обид всем, помогающим советами. Я мотаю на ус, но шаги для старт-стопов я прошел. И со шкалой правильной есть манометр. Давайте попробуем ещё какие варианты прикинуть. Промхолодидьщики сказали, что недостаток не страшен, ну сгорит не через 10, а через 8 лет :). Но ни у кого нет опыта именно на обогрев.
    А что получается сейчас: берут по расчету на холод, окна у многих большие. И при работе на обогрев избыток мощности. И начинает обмерзать. Я, честно говоря, ещё двоих страдальцев знаю. Я даже понимал, что делаю неправильно, покупая кондей избыточный по теплу. Но удачная цена и Надежда на инвертер. А он все равно старт-стопит часто.
    А вот в большом помещении сопит себе на 300 Вт-ах, внутренний и не дует практически, внешний маслает себе слегка
