1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Lex-tlt
    Lex-tlt
    Lex-tlt
    Возникла потребность догревать воздух кондиционером.
    В мкд котельная настроена таким образом, что при понижении температуры на улице повышается температура в батареях и обратно. Все замечательно, но как всегда есть НО. В около нулевых температурах в квартире становится не комфортно порядка 20 градусов.
    Дома стоит сплит-система наружный блок установлен в подвале дома, где всегда +. Дренаж от внутреннего блока выведен на улицу.
    Собственно вопрос, при использовании на отопление будет ли конденсат с внутреннего блока. (сам понимаю что нет, но хотелось бы услышать экспертное мнение)
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здрасте, подскажите по кондиционеру на обогрев в межсезонье, хотя бы до -5, домик 6*6 первый этаж 30м2 и второй этаж мансардный тоже 30м2
    Возможно ли одним кондиционером обогревать в межсезонье такую площадь?
    Я так понял это называется кондиционер с сплит - системой нужно смотреть? случайно где то услышал что по цене у нас выходит ни дороже чем углем в межсезонье, а то котел начинаю затапливать в середине сентября, а так только ближе к ноябрю и дома тепло и по цене недорооо
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот тут более живая тема, и вообще раздел больше заточен на отопление
    https://www.forumhouse.ru/threads/497015/page-44
    Почему до -5 если инвертор то и в -10 сор будет еще около тройки
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Сплит пишется вместе.
    Мы не знаем, где у вас, но верим. Так не покупайте же вы их.
    Сор - дело не нужное, не нужно его из дома выносить :)
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    1. При работе кондиционера на обогрев конденсат (лёд) образуется на внешнем блоке.
    2. Если подвал МКД, остальные жильцы как отнесутся что будете общее тепло перекачивать в свою квартиру?
    Если долго обогревать свою квартиру, то в подвале легко образуется ледяной каток.
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    В большинстве случаев это очень недешёвое оборудование.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Учитывая площадь спрашивающего в 500-600$ По нашим ценам можно вложиться
  8. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Всем привет! смотрю тут обсуждение жаркое
    Хотел поделиться своим тепловым насосом! Здесь уже готовый почти вариант
  9. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    1. Любой, абсолютно любой кондиционер, имеющий функцию обогрева, до -5 град на улице будет вполне себе работать на обогрев. Какой то чуть более эффективно, какой то чуть менее эффективно. Нужно только правильно по мощности подобрать. Если нужно - подберу.
    2. Сколько комнат - столько и кондиционеров. Почему так? Если нужно - объясню.
    3. Не бывает кондиционеров с сплит-системой. Бывает просто кондиционер, состоящий из 2-х блоков - внутреннего и наружного. Именно это и называется словом сплит. Функционал никак с этим словом не связан.
  10. merumer
    merumer
    merumer
    Казань
    В большинстве случаев кондиционер с инверторным управлением компрессором дороже кондиционера с обычной схемой управления (on-off) всего примерно на 30-50%. У разных производителей немного разное соотношение ценовое.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @firstpositron,
    Как работает при низких температурах? Оттайку и автоматику сделали? Какова эффективность работы?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Той жути, что на видео ? :) А сами то как думаете, что может дать детский конструктор ? Главное - хозяин рад. Наиграется и успокоится.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Партизан32,
    Пусть он сам ответит. Обогрев должен быть, но вот как он настроил всё. От этого будет зависеть производительность отопления.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я вам по секрету скажу, даже от холодильника обогрев таки есть. А в холодильниках LG прямо вентилятор и форконденсатор греют помещение. :) Но лучше всего греют помещения обычные витрины, те, что в магазинах стоят.
    Правда у меня всё это отоплением язык не поворачивается назвать.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Если ни сложно то можете объяснить и подсказать несколько моделей (у меня домик 6*6 по внутренним стенам получается 5.45*5.45, второй этаж мансарда, стены на 1.10 поднимаются и крыша под уклоном, на втором этаже одна спальня с лестничным проемом около 16-17 м2 и ванная комната около 9-10м2
    На первом этаже три комнатки, гостинная около 15м2, прихожка с лестничным проемом около 8-9м2 и комнатка около 6-7м2, могу чертежик кинуть расположения, и правда что кондиционером отапливаться в межсезонье выходит по цене угля только со всеми удобствами? У меня с 9 сентября по 9 ноября ушло около тонны это 2300 руб
