1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И что, при таком обмерзании не заклинило крыльчатку вентилятора?
    Ведь с внутренней стороны практически столько же намерзло?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Почему вы так считаете ?
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Потому что в эту зиму, после второго сильного снегопада и затем морозов за -30 у меня было именно так.
    Правда я в это время не жил в деревне, увидел удаленно, что температура в доме упала до той при которой начали работать конвекторы и кондей перестал потреблять электричество, тогда понял, что с ним что-то случилось.
    Хорошо что он просто вылетел по ошибке и выключился
    IMG-20210223-WA0000.jpeg IMG-20210216-WA0010.jpeg IMG-20210216-WA0014.jpeg IMG-20210216-WA0016.jpeg DSC_0003.JPG DSC_0002.JPG
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так у вас конкретно замело блок снегом, из за его расположения и встал он не потому, что вмерз вентилятор. Вентилятор может вмёрзнуть, когда подобная шуба опадает в процессе оттайки и валится на лопасти вентилятора. Но это актуально для больших блоков с двумя вертикально расположенными вентиляторами. Там нижнему чаще всего и приходит конец. А на вашем фото вашего блока и следов оттайки не наблюдается вообще, иначе были бы сосульки под блоком.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Значит техника не подвела ! И то хорошо !
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У Gree была принудительная оттайка. Правда запускалась только с ДУ пульта. И в этом случае на разморозку бы ушло больше часа.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У купера она тоже запускается с пульта
    https://www.forumhouse.ru/posts/22961233/
    проверял работает
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Самый лучший вариант когда оттайка автоматическая. Нет головной боли когда сплит работает на тепло.
    Главное чтобы быть готовым к понижению температуры и не допускать когда наружка превращается в "Пингвин".
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Именно техника и подвела - какой-то из датчиков глюкнул и компрессор работал до порогового значения другого датчика.
    Иначе бы шуба не наросла.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня тоже это работает.
    Проблема в том что свинца декабря и до того момента как я увидел, что кондей перестал потреблять электричество, прошло полтора зимних месяца, когда в деревне никого не было.
    И такой нарост льда принудительное отстаивание не берет
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если была автоматическая оттайка и были соблюдены все параметры работы оттайки при таких темпратурах то такой шубы просто не могло бы быть.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    А я о чем? Не сработала автоматика. Автоматика не сработала.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Есть еще нюансы, у сплитов китая/дешевых, к чему купера отнести не знаю, так как еще не изучал полность, ремонтов не было, чтоб уделить полноценно тестам.
    Но китай, имеет косяк, при просадке ЭЭ или достигнув уставки, они не ходят в оттайку, то есть у них нет памяти как у МЕ или Тошибы, если при оттайке пропало ЭЭ или после достижения уставки, они оттайку включат по любому, если улица 0-3 и выше.
    Причем, если после включения, всас больше 10 градусов чем улица, будет оттайка.
    Так же, если нагнентание за 10 минут не набрало температуру, тоже оттайка, дешевый сегмент, так не может.
    Если кто с Куперм протестит понаблюдает, былоб интересно узнать результаты, на сколько они продумали все моменты.
