1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Автоматика выключает оттайку после 12 минут работы оттайки. На случай отказа датчика температуры теплообменика. До -15с на улице должно успевать оттаивать. А вот всё что ниже уже маркетинг и чрезмерные ожидания владельцев.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ага... до -15...
    С 2012 года каждую зиму наблюдаю за "маркетингом" и терплю крах надежд :)
  3. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Всем привет! Наконец то установил себе самый дешевый инверторный кондиционер. Использую для обогрева
    Иния особого нет, только при минусовой температуре немного появляется.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Самый дешевый это сколько?
  5. firstpositron
    firstpositron
    firstpositron
    Брал летом за 19000 примерно, щас они немного подорожали.
  6. demobilizator
    demobilizator
    demobilizator
    Год назад поставил себе Cooper Hunter ICY3 в баню. Доволен аки слон. 18-й блок, взял с двойным запасом. Поставил сам, два раза переставлял в итоге, умудрился фреоном руку сжечь (поспешил), но это чисто мой косяк. К технике претензий нет. Если кому-то интересно, могу ответить на вопросы.
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    И вновь возвращаюсь к теме резервного отопления
    имеется MSZ-HJ71
    на обогрев у него 8.1 кВт
    но это при температуре +7
    гарантированны запуск -10
    при температурах ниже -10, например в -20, если он запустится - у него будет на обогрев номинальная мощность? 2,1 кВТ? номинал из паспорта блока
    то есть в сильный мороз (ниже -10) рассчитывать не приходится и лучше запастись например конвекторами НОБО?
    проблема в том, что дом большой, каменный, второй свет, газовый котел мощный 71 квт
    но вот вчера сломался редуктор газовый ГРПШ и почти сутки его приходилось перезапускать в ручном режиме
    другие кондиционеры в спальнях (митсу АР35) грели норм, но там и площади небольшие
    а вот второй свет не прогреть даже камином
    мощность электричества на дом 15 Квт (что как бы немного тоже)
    всем тепла!
  8. demobilizator
    demobilizator
    demobilizator
    Вы искали таблицу COP для этого кондиционера? Там как раз указывается эффективность в виде коэффициента относительно внешней температуры. Запросите эту таблицу (график) у производителя. Не путать с SCOP, это сезонная эффективность, она усреднена для "блаблаблаколичествопрохладныхднейзаотопительныйсезон".
    Если предел у него указан -10, то скорее всего там нет подогрева картера компрессора, и подобные запуски ниже указанной температуры будут для него нежелательны, при этом COP будет минимальным. Обычно график заканчивается на этой цифре.
    Мой ballu в бытовке работает до -7, в -7 он еще грел воздух, но внешний блок работал туго. Сначала хотел поставить на него зимний комплект, но утром сегодня психанул и купил avalance sudep dc invertor 9-й блок за 37 тысяч, он до -25, завтра поеду поставлю его вместо ballu, балу продам с установкой прямо в нашем СНТ, хоть половину цены электролюкса отобью)
    А вот кстати по таблице ваш блок показан как 8,1 (1,5 - 8,5), при этом работа до -10. Скорее всего в -10 он будет давать как раз те полтора киловата тепла.
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    поищу таблицу СОР
    на самом деле он запустился в -19 и проработал ночь в экстренное время
    я задумался над тем, может ли он работать и дольше, так же у него были вводные начало работы при внутренней температуре +23, может и немного понижалась внутри потом но работал недолго
    насчет подогрева картера - не все производители его ставят даже в холодные модели, некоторые оттаивают иначе
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А какой смысл запускать кондей (не рассчитанный на работу при минус 19) на обогрев? Купите не дорогой тепловентилятор на пару кВт. И в такие дни используете его. Потребление - будет практически одинаковым. Но не умрет дорогая железка (кондей).
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Может и до весны работать, если его не отключать совсем. Дохнут они в момент пуска, когда кто то пытается врубить их при температуре с глубоким минусом за бортом. А у кого трубки на магистрали слабенькие да дешевые-шовные, рвёт и маслом картины на стенах пишет :). Вот в Трубчевске в бухгалтерии техникума рвануло на днях. Летом какая то шарашкина контора монтаж делала.
  12. Александркочан
    Александркочан
    Александркочан
    Щепкина 28
    Включите кондиционер и не выключайте все зиму и будет Вам счастье.
    Уезжаете +16 на тепло ставите.
    Приехали +23 поставили и будет все ОК.
    У меня 4 кондиционера стоят 3 год.
    В таком режиме работают и все ОК.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У мну даже взятый по низу рынка голимый китаец за 250 у. е. не подводил, в том числе при холодном пуске.
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    смысл в том, что на кондеи уже потрачено денег и они стоят) а докупать тепловентилятор 2 Квт все равно что конвектор НОБО 2 КВт
    как бы экономика
    но проблема в другом, у меня второй свет, это помещение 40 квм высотой больше 6 метров с соответствущим остеклением
    холодный чердак
    утепление плиты чердака 200 плита+200утеплитель+фиксирующая стяжка, то есть потолок утеплен
    пол аналогично (плита, 100 пенополистерол, стяжка, 50 пенополистерол)
    этот второй свет сейчас обогревают радиаторы водяной СО 3х2 квт (если не ошибаюсь)
    вопрос в том, что в случае если с СО проблемы сможет ли кондей продержать день/два и не дать замерзнуть той же СО и вообще дому
    если поставить конвекторы 3х2 квт (можно и докупить) имхо будет напряжно для сети
    весь вопрос только в аварийном использовании допустим 1-2 раза в отопительный сезон и все
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    у меня есть газ и СО на воде
    включать кондеи на постоянную работу при таких условиях - нужно ли?
    это первое
    и второе, даже в спящем режиме они будут потреблять ЭЭ и изнашиваться (4 месяца непрерывной эксплуатации)
    нужно ли?
    так то понимаю, что главное запуск и перед наступлением морозов можно включить кондей (допустим в -10) поставить его ниже поддерживаемой температуры в доме и все, но он же тогда не включит компрессор и все равно будет включаться (запускаться) при низкой (ниже гарантированной температуры)
